Changement D'accus
ronald.prignon@scarlet.be
Bleuzaille
Message par ronald.prignon@scarlet.be » 28 janv. 2008, 15:55
Bonjour a tous,
Etant nouveau dans le monde de l'hélicoptère bi-rotor, je me pose la question, peut-on utiliser 3 accus LR03 en place de la Lipo car il faut deux pour la recharger alors que pour 3 LR03 +/- 3/4 heure avec un chargeur rapide.Le modéle que j'utilise est leHM5G4 de Walkera.
Joffrey
Message par Joffrey » 28 janv. 2008, 16:38
Il y a de fortes chances pour que ça ne décolle pas (ou peu) avec 3 LR03.
Elles seront trop lourde.
Et c'est pas certain que le voltage supplémentaire donne assez de puissance pour compenser (par contre il risque d'user plus vite les moteurs).
Achète d'autres pack d'accus et/ou un meilleur chargeur (attention qu'il accepte les 1S comme toi) qui chargera bien plus vite (maxi 1 heure puisqu'on charge à 1C maximum)
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Bleuzaille
Message par ronald.prignon@scarlet.be » 28 janv. 2008, 19:08
Merci Joffrey, je vais faire comme tu me le conseiles, je vais essayer de trouver un bon chargeur et un jeu de batterie lipo.
Encore merci
A+ Ronald
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 28 janv. 2008, 19:36
HS :
Salut Ronald ! Tu devrais prendre contact avec un admin, je ne pense pas que ton pseudo soit toléré par la charte, et puis, tu vas te faire Spamer un max...
Néoto
Fin du HS
