Comment Faire Tenir La Sortie Du Pot En Caoutchouc
- HyM
Le fait de mettre un embout en caoutchouc sur un pot en metal qui chauffe beaucoup fait que le caoutchouc se dilate et en plein vol il tombe ! J'ai pourtant serrer avec 3 colliers mais rien n y fait, apres quelques minutes je le paume !
Si vous avez des astuces ?
[b]Passioné depuis le 11/09/2007[/b]
[b]Align[/b] Trex 600 CF Gy611 + S9256 et 2.4 Ghz M1 A123 10S Powered
[b]Align[/b] Trex 600 Nitro Pro Gy401 + S9254 et 2.4 Ghz
[b]A2pro[/b] Dragonus 2 NV Performance GY401 + S3153 et 2.4 Ghz
[b]Esky[/b] Lama V3,V4,Comanche Extreme
[b]Futaba[/b] FF9 Super CH Synthese Frequence ou 2.4 Ghz
[b]Vendu[/b] : Kyosho Caliber5
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
[b]Beziers[/b] (34500) - 30 ans
Please Xzibit Pimp my T-Rex
- regisp62
une astuce que j'utilisée en bateau :
tout d abord tout dégraisser à l acétone ou équivalent
tu coupes un petit tronçon de la même durite : environ 1 cm
tu rentre ce petit tronçon en force sur la durite ce qui servira de collier : l avantage c'est qu il restera élastique malgré la température et continuera à serrer ta durite. cette astuce peut être avantageusement utilisée sur les durites de carburant.
tu enduit légérement ton tube d échappent avec du silicone de préférence "joint bleu" : bien pour l accroche.
tu emboite l ensemble
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
[b]passions[/b] :
- musique (guitare),
- moto,
- bricolage,
- 25 ans de modélisme : [i]Offshore en compétition, thermique et électrique, voile classe M, un peu de voiture TT 1/5[/i]
mes appareils volants : [i]Hydrofoam perso, MINIMAG Hydravion.
hélico : DM4, COMPY 300, DRAGONUS II +, TREX 600 E, RAPTOR 90[/i]
- moto,
- bricolage,
- HyM
quel explication ! chapeau
Faudra que je teste mais je vois mal comment je vais faire car l embout de pot c'est pas une durite c'est quand meme tres Gros par rapport a la durite qui alimente en carburant mais je dois pouvoir adapter ton idee je vais tester ca ce week end merci
- regisp62
dis moi précisemment où tu veux mettre la durite j ai peut être mal interprété ta question.HyM @ 22 Jan 2008, à 16:56 a écrit : quel explication ! chapeau
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- HyM
J'ai achete un embout en caoutchouc que tu mets sur la sortie du pot d'echappement pour limiter de huiler tout ton helico. Malheureusement cet embout ne tient pas lorsque le pot est chaud il se dilate et tombe sur le terrain malgre les 3 serflex.
- regisp62
ok !dans ce cas tu peux couper 5 mm de l embout et l emmancher comme je t ai décrit.HyM @ 23 Jan 2008, à 12:03 a écrit : J'ai achete un embout en caoutchouc que tu mets sur la sortie du pot d'echappement pour limiter de huiler tout ton helico. Malheureusement cet embout ne tient pas lorsque le pot est chaud il se dilate et tombe sur le terrain malgre les 3 serflex.
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- HyM
Ce n'est pas une durite c'est un embout de pot tout courbé, mais je vois dans l idee ce que tu veux me dire et je vais tenter quelque chose s y approchant, je vais pas decouper mon embout car de toute facon il n est pas assez extensible pour recouvrir. Mais je devrais pouvoir trouver quelque chose a intercaller entre le pot et l'embout pour que cela fasse une butée au serflex. Merci
- regisp62
envoies moi une photo avec les cotes je te trouverais le bout de durite qui va bien dans mon stock !
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- HyM
Merci la proposition est alléchante j'attend donc que le caliber rentre de revision pour te donner les dimensions et une photo
- regisp62
j attend !HyM @ 24 Jan 2008, à 21:33 a écrit : Merci la proposition est alléchante j'attend donc que le caliber rentre de revision pour te donner les dimensions et une photo
[b]passions[/b] :
- moto,
- bricolage,
- moto,
- bricolage,
- coolmanu
j'avais aussi ce problème sur mon rappy...
La solution, bien dégraisser l'extérieur du tube de pot et l'intérieur de ton embout caoutchouc et un collier taille moyenne bien serré.
Amitiés,
Manu
Amitiés,
Manu
Toulouse 31 - Mini Mod'Ailes Bruguières - Heli Reyniès Club
Futaba T9 ZAP WC2
ROBBE Power Peak Duo 1000 w
Reflex XTR - Radio iVol
GAUI EP 200 - Dragonus Elite - T-Rex 500 Pro - Logo 550 SE - Raptor 50 Titan SE - T-Rex 700 Nitro Pro
Futaba T9 ZAP WC2
- HyM
Hihi j'ai trouve la solution je sais pas si j ai bien fait mais en tout cas cela ne me pose aucun probleme depuis 1 mois
J'ai mis un petit bout de plastique d'un collier qui retenait mon cerceau, le pot a du le faire fondre le soudant au pot et au caoutchouc. Depuis l'embout ne se barre plus
le meilleur solution que je connaisse pour sa est dabort degresser mais sa on te la deja dit au dessu ensuite tu prend du papier de verre type 200 tu pnce de façon a bien rayen l'endroit ou ton caoutchou vien s'enboiter cela crai une partit rugueuse ce qui permet de tenir corectement ta durite tout sa bien sur serrer avec un colier jams69
Jams69.
- Hélicos : Trex 600, 3x bls 451 cyclique, os 50 hyper, gy 401
Trex 450, 3 hs55 cyclique, moteur 3980 tr/v contro 30 amp, et gy 401
Raptor 30, os 37 szh , gy 401, pales nhp
Easy copter v6 luxe(pour le salon lol)
A veniRRR : un Trex 700 n
