Piles Rechargeables ...
Voila pour eviter de me ruiner niveau piles j'ai decider d'acheter des piles rechargeables. yant lu l'article sur le site sur les chargeurs j'en ai conclu qu'il fallait que je prenne le RS900 seulement sur nouveauxobjets.com ils vendent 4 piles 2400mah ou 1400 (jsais plus) avec et sur ce meme site j'ai vu 4 piles rechargeables en 2500mah donc voici ma question ...
Est-ce que je peux mettre 8 piles dans ma telecommande qui n'ont pas la meme puissance ?
Petit HS: Je souhaite commander un DF4 et une lipo de chez graupner en 1350mah mais faut-il que j'achete un chargeur lipo a part ? (je suppose que oui mais bon j'prefere demander)
- James86
- Cdt Mac Coy
- JF_SE
- Ancêtre du forum
techniquement tu peux mettre des accus de capacité differentes....y'a juste que tu ne profiteras pas de tes accus les plus puissants car les autres seront "tombés" avant....
aujourd'hui tu trouves des accus pas cher en 2500 un peu partout, livré par 4 avec le chargeur
sinon pour les lipo, oui il faut un chargeur lipo.
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- regisp62
pour les piles dans l émetteur, en principe il n est pas conseillé de mettre des accus de capacité différentes.Kev988 @ 24 Jan 2008, à 12:48 a écrit : Bonjour,
pourquoi : il est trés difficile de connaitre le niveau de décharge du maillon faible et il est inconcevable de charger plusieurs accus de capa différentes.
cependant si tu veux essayer pour éviter les frais tu peux mais recharge tes accus aprés chaque vol et surtout en les regroupant par capa égales.
pour le chargeur il n y a aucun soucis d acheter séparement du moment qu il est adapté à tes accus lipo.
[b]passions[/b] :
- musique (guitare),
- moto,
- bricolage,
- 25 ans de modélisme : [i]Offshore en compétition, thermique et électrique, voile classe M, un peu de voiture TT 1/5[/i]
mes appareils volants : [i]Hydrofoam perso, MINIMAG Hydravion.
hélico : DM4, COMPY 300, DRAGONUS II +, TREX 600 E, RAPTOR 90[/i]
- moto,
- bricolage,
- PIKTUS41
Le chargeur doit être compatible NiMH ( Nickel Métal Hydride), le fait de panacher les puissances n'empêchera pas de fonctionner, mais elles se déchargeront inégalement .
Pour la lipo de Graupner, la fiche de connexion est particulière à cette marque . Incompatibilité avec un chargeur lipo de chez Esky ou Walkera . Obligation d'acheter le lipo-balancer de graupner et le chargeur adéquat .
Vu le budget que tu prévois, à mon avis prends une autre marque de lipo, c'est aussi valable surtout dans cette gamme de puissance .
Bienvenue et bon vol futur,
Cordialement, Michel
GANNAT (03) 6.. ans
Reflex, AFPD, Helisimrc et Phoenix
2400 contre 2500, tu peux, surtout que ce chargeur va de toute façon recharger chaque pile de façon tip-top.Kev988 @ 24 Jan 2008, à 14:48 a écrit : Bonjour,
Le risque, c'est si tu insistes en fin de décharges :quand la radio annonce une faiblesse, c'est que les 2400 sont déchargées ( avant les 2500 forcément)
Il faut alors recharger les 8 accus.
Mais comme l'intéret avec ce chargeur, c'est justement de ne pas attendre la fin de décharge mais de recharger quand on veut, tu n'auras sans doute jamais le soucis.
sinon, oui, une lipo ne se charge JAMAIS avec un chargeur Nimh.
Question pour les pointus, ce type de promos vous semblent elles intéressantes ?
http://www.maxibatteries.com/control/pr ... id=EC20040" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.maxibatteries.com/control/ch ... 0mAh-Ni-MH#" onclick="window.open(this.href);return false;
"Un coup de pied au cul fait au moins avancer d'un pas"
[b]X-Twin jet, Picooz, Girotor[/b](et j'assume ^^)
[b]Lama V3[/b], pales XTrem
[b]X-UFO[/b] Silverlit
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ca me semble cher....il me semble avoir payé 8 chez planete-saturne pour 4 accus 2500+ chargeur
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
je ne crois pas...j'ai des 2300 et des 2500 et je ne trouve pas de grande difference entre les 2
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Merci pour toutes ces reponses
J'ai changer pour la lipo j'peux pas investir 40e et avoir qu'une batterie alors que sur rc-fever j'en ai 2 pour ce prix la ... C'est pourquoi ils vendent un chargeur lipo a 14.99 USD est-ce bon pour les lipo a 1200mah en 10 C ?
Concernant les piles rechargeables bin j'croyais qu'il ne fallait acheter de kit de grande surface ... Pas top ... M'enfin j'vais voir si j'arrive a avoir 8 piles rechargeables pour 8 alors nickel
In new-caledonia c'est plus de 2000FCP les 2 piles soit plus de 16 les 2 piles alors voila
Question, quel risque pour un moteur électrique d'être alimenté par un 7.2V 3000 mAh plutôt que 7.2V 2100 mAH (exemple au pif) ?
cramé j'imagine mais comme je vois pour mon ch'tit lama par ex qu'une lipo 900 mAh me donne plus de résultat que les 800 d'origine, je cherche quel est la tolérance classique en fait.
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben aucun risque....les mah c'est juste la "capacité" de ta batterie (la taille de son reservoir on va dire)
ce qui peut abimer ton moteur c'est la tension...et encore généralement les 4/1 régulent cette tension...
donc 7.4 800mah ou 7.4 3000mah....même chose pour ton moteur, si ce n'est le poids de la batterie qu'il devra supporter en plus...( donc en gros avec une 3000 il ne decoller a pas car trop lourd...)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
grilledzorglub113 @ 25 Jan 2008, à 16:22 a écrit : EDIT : euhh je crois qu'on a répondu ensemble avec sksbir (ah non zut il a répondu 1mn avant moi)
en triant des moins cher au plus cher, j'ai trouvé cette boutique :
stores.ebay.fr/id=163648772&ssPageN...STRK:MEFS:MESST
en plus, c'est pas loin
D'où l'intéret de poster dans la continuité du fil du sujet, ou d'en créer un nouveau si on n'a rien trouvéElmo @ 25 Jan 2008, à 16:29 a écrit : heu vi merki mais je cherchais dans la continuité de l'accu 7.2 v en fait ^^
je suis pas contre que tu partages le sujet à partir de mon post au dessus ou je parle des accus pour créér le topic "accus NiMh", autant faire dans les règles je te le concède
