Chargeur Esky
Bonjour à tous
J'ai effectué les premières charges de mes accus d'origine 1000mah de mon hbk2 avec le chargeur esky fourni avec. Seulement voilà, même après 3 heures de charge avec les 0,8A, le voyant vert clignote toujours (en charge). Le rouge est bien fixe. Les accus restent froids. Pourtant les accus ont l'air d'etre chargés puisque je peux retourner avec. Quelqu'un a deja eu ce probleme?
Ce n'est pas bien grave parceque je vais bientot recevoir mon imax mais ça m'inquiète un peu.
Autre question concernant les lipo. Avant explosion, elles gonflent systematiquement? Ou bien ça peut péter sans gonflement? Combien de temps entre le moment ou elles commencent a gonfler et l'explosion? Et si elles commencent a prendre du volume et que l'on débranche le chargeur, le processus continue jusqu'a explosion?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
As tu fais un tour sur ce sujet car cela ressemble fort à ton problème:
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=6366
Les chargeurs E Sky ont changé et leur gestion des leds avec.
Merci pour ta réponse. Le lien que tu m'as donné est interessant mais ne correspond pas ou du moins ne répond pas à ma question. J'ai pour ma part le chargeur noir qui charge en 0,8A mais au bout de 3 heures c'est encore clignotant.
J'en profite pour faire un petit UP pour mes questions concernant les défaillances des li-po.
Merci de votre aide.
BB (qui a pour l'instant plus usé les balles de ping pong que tout le reste
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
salut a tous le monde,
juste une petite question a propos du chargeur esky .... supportera t'il la charge de cette lipo ou je devrais prevoir l'achat d'un chargeur plus puissant ???
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=319" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance a tous et bon vols !!!!!!
On doit juste respecter le voltage pour les chargeurs. Le chargeur esky charge du 11,1 (3 éléments) et du 7,4 (2 éléments) Ta lipo sera par conséquent très bien rechargée avec ton chargeur esky. Il mettra simplement plus de temps qu'un chargeur plus puissant qui sortira plus que les 0,8A (théorique) du esky.
Donc si tu es serré niveau budget, ton esky fera très bien l'affaire. Sinon un chargeur plus performant ne sera pas du luxe au niveau rapidité de charge. Voilà
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
Je rejoins Néoto dans son propos.néoto @ 26 Jan 2008, à 14:52 a écrit : achète un chargeur plus puissant![]()
Le chargeur Esky est un vaillant petit machin mais une charge va durer avec l'accu cité environ 3h, ce qui va le faire chauffer longtemps et certains d'entre nous ont déjà eu des problèmes avec cet appareil.
Autant il est presque parfait pour des accus aux alentours de 1000 Ma, au dessus, je pense qu"il serait plus prudent de chercher un chargeur plus puissant et pas forcément complexe. On en trouve à moins de30 alimentables en 12V
Bé écoute moi j'attends mon imax b5 que je devrais recevoir demain ou apres demain, je t'en dirai des nouvelles mais d'apres ce que j'ai lu, tout le monde en est content. On l'a pour une cinquantaine d'euros. Je pense qu'il y a aussi des moins chers en autres modèles mais celui la me paraissait bien.
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
Moi j'ai acheté le combo brushless 3900 + le contro 30A + l'imax b5 pour 64 frais de port inclus
pas mal non?
J'ai acheté ça à la boutique de rcmegashop-com sur Ebay
pas mal non?
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- Benji765
OK, MERCIGenesis26k @ 29 Jan 2008, à 22:15 a écrit : Moi j'ai acheté le combo brushless 3900 + le contro 30A + l'imax b5 pour 64 frais de port inclus
pas mal non?
SWIFT2
E-sky Honeybee king 2 ( VENDU)
DX7+AR7000
Chatenay Malabry(92)
Buggy 1/10 thermique qui dors dans sa boite
DX7+AR7000
