Imax B6 - Recherche Proprietaire Pour Conseils
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
colletjb
Message par colletjb » 19 janv. 2008, 21:00
Je viens d'acquérir enfin ma première LiPo et le chargeur. J'ai choisi un imax B6.
Cependant, j'y connais absolument rien et j'aurais donc besoin de réponses à mes questions.
Sachant que j'ai une batterie LiPo 11.1V 1300mAH 3S
1. Dois je utiliser le mode LiPo Charge ou liPo Balance ? lequel est le meilleur pour ma batterie.
2. Le mode fast-charge est-il vraiment plus rapide que les deux autres modes ?
3. Est ce que la configuration suivante est la bonne ?
LiPo BALANCE
1.0A 11.1V(3S)
Merci pour votre aide
Namur(Be)
A2Pro Dragonus Plus - BMI Carboon FP - Esky Lama v3 Xtreme
Graupner MX16 Fr
iMax B6
ImagePadawan de Joffrey
Lwing
Message par Lwing » 19 janv. 2008, 21:02
euh t'as pas eut un mode d'emploi avec ton chargeur???
parce que la ça fait un peu demande de mode d'emploi au SAV....
colletjb
Message par colletjb » 19 janv. 2008, 21:44
il y en a un, en effet, mais j'avais cru comprendre en le lisant qu'il analysait l'accu connecté, et là, du coup, il me propose de charger en 2.2A avec 22.2V en 6S <_<
Namur(Be)
Graupner MX16 Fr
iMax B6
kkwait
Message par kkwait » 20 janv. 2008, 00:27
Il reconnait l'accu juste avant de lancer la charge.
Il t'affiche la sélection du programme, par exemple : 2S... et il t'affiche la batterie qu'il détecte : 2S...
Si c'est OK, tu peux lancer avec START, sinon, il faut annuler avec STOP et reconfigurer la charge.
Mais il ne se programme pas tout seul en fonction de la batterie que tu branches !
Pour une lipo 3S 1300 mAh :
Lipo balance
1.3 A
11.1V (3S)
et n'oublies pas de brancher les deux fiches de la batterie !! (charge ET équilibrage) ;)
EDIT : je n'utilise Lipo Charge que pour les batteries de ma MicroT, qui n'ont pas de prise d'équilibrage... sinon, je suis toujours en Lipo Balance. Quant au fast-charge, aucune idée, jamais essayé !
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
colletjb
Message par colletjb » 20 janv. 2008, 14:16
Oki merci beaucoup pour ton aide.
Il s'éteind tout seul au fait ? pcq la seule fois que j'ai testé, il s'est arreté au bout de 120min, temps de sécurité si j'ai bien compris.
(Apres test, le lipo fonctionne vraiment beaucoup mieu, tellement mieu que j'ai cramé mon moteur AC tout neuf :o )
Namur(Be)
Graupner MX16 Fr
iMax B6
colletjb
Message par colletjb » 20 janv. 2008, 17:36
Ca y est... Le pire est arrivé... J'ai brulé mon 4en1 :(
je suis vraiment dégouté :unsure:
Namur(Be)
Graupner MX16 Fr
iMax B6
kkwait
Message par kkwait » 20 janv. 2008, 17:46
colletjb @ 20 Jan 2008, à 13:16 a écrit : Il s'éteind tout seul au fait ? pcq la seule fois que j'ai testé, il s'est arreté au bout de 120min, temps de sécurité si j'ai bien compris.
Oui, il arrête la charge après 120 min par défaut...
Tu peux augmenter ou diminuer cette valeur, ça se règle dans les menus.
Désolé pour le 4en1... :(
DaRkPaT_Df4
Bleuzaille
Message par DaRkPaT_Df4 » 18 févr. 2008, 21:50
bonsoir,
je suis moi aussi proprietaire du imax b6 et je comprend pas grand chose,
par exemple pour charger la batterie du df4 d'origine, une nimh 8.4v 650mah
pour la charge je met 0.6a mais pour le voltage j'en ai aucune idee...
Si vous pouviez eclairer ma lanterne, merci d'avance a tous....
Ps : paix a l'ame de ton 4en1....
minimaxi
Message par minimaxi » 19 févr. 2008, 08:33
Je possède le B8 et j'ai fait une traduction, en Français, du mode d'emploi.
Le B6 est le petit frère du B8 et n'en différe que par ses capacités (en I max, nb de lipo et connexion USB).
Ceux qui seraient inétressés par cette traduction laissez moi vos ccordonnées postales par MP et je vous en adresserai une copie, je ne possède cette notice qu'au format papier pas en numérique.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
