Probleme Entre Optic 6 Et 4en1 Esky
- Osthego
Bonjour, j'ai recue une optic 6 il y a 2 semaines maintenant.
J'ai installé un 4en1 esky en 41mhz sur mon DragonFly 4 pour pouvoir le piloter avec ma nouvelle radio.
J'ai installé des quartz esky dessus.
Le récépteur clignote alternativement du vert au rouge.
J'ai alors essayer les quartz fourni avec la radio mais toujours la meme chose car je crois qu'ils sont en dual conversion donc c normal.
J'ai alors demander à un ami qui a une radio esky d'essayer mon 4en1 et cela fonctionne.
J'ai ainsi essayer ma radio sur son HoneyBee et cela fait la même chose que sur mon hélico.
Alors j'ai acheté des quartz Futaba ne trouvant pas ceux de chez Hitec, mais toujours la même chose.
Donc ma question est: Est ce que la radio ou le module d'emission ne fonctionnement pas?
ou Avez vous une autre solution?
Merci d'avance de vos réponses
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] (11) Issel - 25 ans -
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Optic 6 Hitec [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 14
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee V2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Picooz
[img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista Familiale Premium SP1
- Baboon
- Osthego
Oui j'ai déjà fait plusieurs recherche avec differents mots mais je n'ai rien trouvé par rapport à mon problème après peut etre que mes mots de recherche n'était pas bon.
Sinon pour ma radio, j'ai essayer avec un programme avion et hélico mais toujours pareil.
Et pour les autres fonction Hélico j'apprend a m'en servir avec phoenix.
Il faut faire quelque chose de spécial pour que le 4en1 recois?
- Baboon
Bah déjà est ce que la radio et le récepteur ont exactement le même fréquence?
Ensuite, il faut programmer ta radio en mode Hélico, plateau à 90° et le souci vient ensuite de l'affection des voies entre la radio et le module, c'est pour çà qu'il faut que tu retrouve ce post qui explique comment faire.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Osthego
oui les 2 quartz ont exactement la même fréquence.
Bon merci de te réponse, je vais encore chercher plus soignesement et si jamais je trouve reponse a ma solution je viendrai vous l'expliquer.
Si c'est exactement la même fréquence, ça ne peut pas marcher.Osthego @ 19 Jan 2008, à 13:26 a écrit : oui les 2 quartz ont exactement la même fréquence.
Si c'est le même numéro de canal, là c'est bon.
Exemple:
Un émetteur fonctionnant en 41.050Mhz aura un quartz marqué 41.050 et/ou T405 ou S505,
le récepteur aura un quartz marqué (40.595 ou 20.297) ou/et R405 ou E405
405: n° du canal
T ou S émetteur
R ou E récepteur.
De plus il y a peu de chance de voir fonctionner l'émetteur avec autre chose que le quartz de la marque mais il faut demander aux utilisateurs de l'Optic.
Pour la programmation de l'émetteur avec un 4 en 1, il faut le programmer en mode AVION! Le 4+1 se charge de la conversion, c'est pour cela qu'il est appelé 4+1!
- Baboon
- Baboon
Pourtant çà fonctionne très bien chez moi depuis bien longtemps...
2 quarts sur la même fréquence marqués de façon identiques!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Oui, certain:baboon @ 19 Jan 2008, à 14:03 a écrit :Ah oui? T'es sûr de çà???Affrique @ 19 Jan 2008, à 13:00 a écrit :
soit tu confonds n° de canal et fréquence,
soit le "fabricant" fait la confusion au niveau du marquage.
N'y aurait-il pas un petit enrobage plastique autour du boitier métallique qui masquerait les inscriptions du véritable fabricant?
- Baboon
- JF_SE
- Ancêtre du forum
c'est une histoire de frequence mirroir....mais si le recepteur comprend un filtre 455 y'a pas de soucis et les 2 frequences seront identiques....
pour revenir au thread je ne sais pas si les quartz futaba sont compatibles....le mieux c'est de te trouver un quartz hitec en simple conversion...
pour mon sjm je travaille avec un recepteur 6 voies esky en simple conversion et mon optic6 et y'a pas de soucis...
mais quartz hitec de part et d'autre
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Osthego
Alors si j'ai bien compris on ne peut pas mettre un channel différent sur l'emetteur que celui préconisé par le constructeur.
Aurais-tu une adresse de site qui vend des quartz hitec stp
Bon, d'accord, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, je viens de charcuter un quarts Esky de 41.110 Mhz donc canal 410.
J'ai enlevé l'étiquette et on lit effectivement sur le boitier "R41.100".
Donc ce marquage est faux, il indique seulement que ce quartz de réception doit être utilisé associé à un émetteur équipé d'un quartz d'émission dont la fréquence est là, réellement de 41.100 Mhz.
Ce n'est cependant pas cette fréquence à laquelle oscille le quartz de réception.
Je me doute que tout cela tu le connais, mais probablement pas tout le monde parmi nous, il suffit de voir les très réguliers posts sur le sujet.
De plus, je te garantis que le marquage est bien plus rigoureux sur des quartz comme chez Multiplex.
Ce n'est pas la raison, Le miroir est encore une autre histoire! Et des fréquences ne sont pas identiques!!!JF_SE @ 19 Jan 2008, à 14:24 a écrit : c'est une histoire de frequence mirroir....mais si le recepteur comprend un filtre 455 y'a pas de soucis et les 2 frequences seront identiques....
Juste à retenir, en simple conversion (le plus fréquent):
Le récepteur oscille selon les fabricants sur une fréquence supérieure ou inférieure de 455 Khz par rapport à la fréquence d'émission.
Il lui faut donc à ce même réception un quartz correspondant à sa fréquence d'oscillation propre.
En résumé, il nous faut donc une paire de quartz dont les fréquences soient décalées de 455 Khz en plus ou en moins selon les exigences du récepteur. Cette différence est parfois portée sur les quartz mais pas toujours, par contre, il est toujours précisé qui est le quartz d'émission, qui est le quartz de réception.
Le couple de quartz peut ne pas être de même marque mais prudence!
C'est assez tolérant avec les récepteurs, beaucoup moins avec les émetteurs.
- Baboon
Bon revenons au sujet principal.
Pour répondre:
Ah bah non.. si ton émetteur est en 41mhz, tu dois utiliser une fréquence en 41mhz.
Pour répondre:
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Justement, on y reste!baboon @ 19 Jan 2008, à 17:56 a écrit : Bon revenons au sujet principal.
Pour répondre:
Channel = canal non?
Alors, on parle de la bande du 41 Mhz.
Dans cette bande, il y a différents canaux!
Et il faut quand même appeler un chat un chat!
Et donc un émetteur prévu pour la bande du 41 Mhz peut utiliser indifféremment n'importe quel canal de cette bande.
Moyennant certaines précautions et essais il peut aussi travailler dans la bande du 40 Mhz, dans les canaux autorisés.
- Baboon
- minimaxi
Peut être vérifier la position du manche (voie si vous préférez) affecté au gaz, il faut impérativement qu'il soit au point le plus bas, voir jouer avec le trim, en effet le 4 en 1 Esky ne s'initialise qu'en position gaz à zéro.
Tu peux aussi avoir une inversion de sens sur la voie des gaz.
En premier vérifier quelle voie de l'emetteur correspond au gaz, attention au mode 1 et 2, ensuite bien mettre ce manche en position zéro, pas au neutre, y compris le trim.
Si cela ne fonctionne pas avec le manche des gaz et avant de toucher à tout, essayes de mettre chaque manche en butée de chaque coté, chacun après l'autre, si le problème est là dés que tu vas toucher au bon manche, dans le bon sens, la diode va commencer à clignoter en vert, tu maintiens alors la position jusqu'à ce qu'elle passe en vert fixe et tu auras trouvé le manche affecté au gaz.
Sur ma MX16 la commande de variateur est systématiquement affectée, par défaut, à la voie 6, il m'a donc fallu réaffecter cette sortie au manche des gaz, pour faire fonctionner mon 4 en 1 E-Sky, je ne sais pas comment les gaz sont gérés par l'Optic 6, mais peut être à vérifier.
Un point aussi, vérifier que la radio émet en PPM et non en SPPM.
P.S : La MX16 est une synthèse de fréquence et je fonctionne en RX avec un quartz E-Sky.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
