Rotor Alu Esky Ou Xtrem ?
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
Dav59
Sergent
Message par Dav59 » 16 janv. 2008, 23:13
Je me prépare à refaire une petite commande de pales et barre de Bell et je pense en profiter pour prendre un rotor alu.
Il existe celui d'Esky qui est violet et celui d'Xtrem qui est couleur métal.
Lequel choisir ?
En dehors du fait que le Xtrem est rallongé, rencontre t-on avec celui là les mêmes "problèmes" de stabilité qu'avec le violet d'Esky ?
Lama V3 depuis le 10/01/2008
Paulobel
Message par Paulobel » 17 janv. 2008, 00:24
Je n'ai eu aucun problème de stabilité avec la tête alu Esky, même après avoir allongé l'axe de 2cm. C'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire car seule cette solution te garantie de ne pas avoir les pales qui se touchent...
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Ciolouse
Message par Ciolouse » 17 janv. 2008, 01:02
J'ai les 2 modèles d'axe Alu, aucun probleme sur chacun des 2.
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 17 janv. 2008, 10:48
De ce que j'ai lu, il faut juste être plus soigneux pour régler un plateau ALU
et disposer si possible d'une télécommande programmable ( sub-trims, EPA, ... ).
Je me lance ce week-end, plateau ALU reçu hier ... :ph34r:
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
livingstone
Message par livingstone » 17 janv. 2008, 11:45
Aucun problème de stabilité avec l'axe alu. Par contre effectivement il vaut mieux monter l'axe rallongé, car dés que l'on évolue en extérieur un peu brusquement, les pales se touchent et là, c'est le crash (J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises)
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
helric
Caporal
Message par helric » 17 janv. 2008, 13:22
Et le simple axe alu ralongé suffit pour éviter le blade strike ? Je croyais qu'il était un poil trop court encore ?
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/banniere-bleu.png[/img]
Paulobel
Message par Paulobel » 17 janv. 2008, 14:58
helric @ 17 Jan 2008, à 11:22 a écrit : Et le simple axe alu ralongé suffit pour éviter le blade strike ? Je croyais qu'il était un poil trop court encore ?
Effectivement, le risque existe encore avec l'axe allongé.
Je vous conseille d'acheter l'axe alu Esky et de remplacer l'axe d'origine par de la corde à piano 2mm (un ou deux euros le mètre), ce qui permet d'allonger confortablement l'axe. Attention, il faut prévoir une bague 2mm pour bloquer l'axe et éviter qu'il ne descende.
J'ai allongé l'axe de 2cm, je n'ai constaté aucune différence de comportement (vibrations, ...).
On voit un peu le montage sur ces photos :
- Swift II
livingstone
Message par livingstone » 17 janv. 2008, 15:58
+1 avec Paulobel, l'axe rallongé arrange bien les choses, mais c'est effectivement ce qu'il faut faire pour ne plus être ennuyé par ce problème. Il y a un dossier complet qui traite de ce sujet.
Paulobel
Message par Paulobel » 17 janv. 2008, 17:56
Il n'y a vraiment aucune difficulté technique, il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette modification.
- Swift II
Elmo
Message par Elmo » 18 janv. 2008, 16:54
Paulobel @ 17 Jan 2008, à 16:56 a écrit : Il n'y a vraiment aucune difficulté technique, il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette modification.
Tu t'avances un peu là...je compte aussi sur l'hélico rc pour m'aguerir au bricolage parce que là, c'est à pleurer ^^
"Un coup de pied au cul fait au moins avancer d'un pas"
[b]X-Twin jet, Picooz, Girotor[/b](et j'assume ^^)
[b]Lama V3[/b], pales XTrem
[b]X-UFO[/b] Silverlit
Paulobel
Message par Paulobel » 18 janv. 2008, 17:38
Et bien c'est l'occasion de te lancer :lol:
- Swift II
Dav59
Sergent
Message par Dav59 » 18 janv. 2008, 20:48
Merci pour tous ces conseils....
Je trouve effectivement que l'dée de rallonger l'axe avec de la corde de piano est très bien.
Je pense que c'est ce que je vais faire !
Encore merci.
Dav59
nico
Débutant
Message par nico » 21 janv. 2008, 01:37
Bonjour a tous
Ou trouve t'on cette bague de 2 mm pour bloquée l'axe ?
Paulobel
Message par Paulobel » 21 janv. 2008, 22:40
Je l'ai trouvé chez le modéliste du coin...
- Swift II
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
