Probléme Incidence!
bob
Lieutenant
Message par bob » 15 janv. 2008, 11:31
salut à tous, depuis que j'ai changé mes pales en bois par des en plastiques mon hélico part toujours en arrière! plateau cyclique à fond en avant et trime à fond aussi! les chapes sont presque à fond aussi. quelqu'un aurais une idée? qui peux me donner les valeurs de l'incidence pour le carboon fp? et où puis-je trouver de petites chapes rapidement? heuu je crois que ça sera tout pour cette fois :D merci
carboon fp full origine
t-rex 450xl
mx-12
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 15 janv. 2008, 11:52
y'a vraiment que les pales qui ont changé ?
parce qu'un simple changement de pale ne justifie pas un tel comportement :blink:
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
bob
Lieutenant
Message par bob » 15 janv. 2008, 11:54
ouep que les pales, les pales en bois n'on pas la même forme je pensais que ça venait de là :unsure:
t-rex 450xl
mx-12
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 15 janv. 2008, 12:06
un profile different....c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude des fp :P
mais bon c'est des pales données pour un autre modele ou données pour le tiens ?
une difference d'incidence génére plus ou moins de portance....donc décollage plus ou moins difficile....a moins qu'elles aient plus de pas et donc limite les tours rotor et rendent l'hélico instable....
verifie bien la compatibilité des pales avec ton hélico
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
bob
Lieutenant
Message par bob » 15 janv. 2008, 12:08
ce sont bien des pales prévues pour mon carboon je les ais achetées chez bmi, maintenant y aurais-t'il une différence entre les pales fp et cp???
verifcation faite, ce sont des pales training bien pour le carboon fp et apparement aucune différence avec celles pour cp.
t-rex 450xl
mx-12
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 15 janv. 2008, 12:41
celle du cp n'auront pas d'incidence......contrairement a celle du fp....
a moins que ce soit comme pour le wasp et que l'incidence soit donnée directement par l'inclinaison du pied de pale....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
bob
Lieutenant
Message par bob » 15 janv. 2008, 12:55
et dans ce cas que me conseille tu? augmenté ou diminué l'inclinaison du pied de pales?
diminué ça vas être chaud car mes chapes sont déjà presque à fond. les pales devraient -elles être à plat où bien penchées?
t-rex 450xl
mx-12
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 15 janv. 2008, 13:08
il faut 5 a 6 ° pour un statio......essaye de mettre 8 ou 9° de pas
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
bob
Lieutenant
Message par bob » 15 janv. 2008, 13:11
ok merci je testerais dimanche pas avant c'est le jour du vol, fait suer d'attendre :angry: ++
t-rex 450xl
mx-12
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 15 janv. 2008, 13:29
As tu vérifier l'équilibrage de ta machine avec le plateau cyclique horizontal trims à zero ?
J'ai eue le même cas sur mon DF4, en reprenant tous les réglages de base tout est revenu dans l'ordre. Commence par ça ;)
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
