Cordon Simulateur
Je suis à la recherche du brochage de correspondance du cable pc/radio en usb
J'ai trouvé sur ce site le cablage port le port série mais rien sur le cable usb.
Si vous avez des infos à ce sujet ou si vous pouvez tester vos cables, ce serait très sympathique.
Disposant de cables video et pc qui ne me servent à rien, j'aimerais pouvoir m'en bricoler un.
Merci de vos réponses
Salut ddragonfly69,
Pour ton problème, voici quelques idées :
1 / ton cable série doit etre branché avant le démarrage du pc car le port série n'accepte pas les branchements à chaud (système démarré)
2 / Il faut vérifier dans le bios du pc que le port série est bien valide "enable"
3 / Si ca ne marche toujours pas, modifie l'irq de ton port serie dans le panneau de config windows.
Si il y a un "blèm" encore, envoi moi un mail, je ne regarde pas toujours les forums.
a + bon courage.
a + bon courage.
