[Centralisation] Quelle Config Pour Votre Dragonus
ggh_13
Message par ggh_13 » 24 oct. 2007, 17:34
Les Config du Dragonus 450
La rubrique du Dragonus :
heli4.com/rubrique94.html
Vu le nombre grandissant de Dragonus sur Héli 4, je pense qu'il peut être intéressant de connaitre les différentes configurations de ses membres. Afin de s'y retrouver, ce sujet est réservé juste pour la description des configurations, pour les commentaires ou les questions c'est ici:
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=4863
On peut par exemple utiliser ce modèle:
[Kit]: II Plus / Elite / Pro
[Servo AC]: Futaba S3154/ Hitec 55...
[Servo CY]: Futaba S3107 / Hitec 65...
[Contrôleur]: Align 30A / Phoenix 40A...
[Moteur]: ALIGN 430XL / 450DH...
[Gyro]: GY240 / GY401/ Telebee Head Loock...
[Pales]: Bois 325 Origine / Align 325 Pro / Pale Carbone 325...
[Lipo]: RC-ProX 11,1V 2200 mAh...
[Chargeur/Equilibreur]: Ultramat 14 - Graupner / Imax BC5...
[Radio]: MX12/ DX7 / 6EXP ... en 40/41/72/2,4
[Usage]: Translation/Stationnaire ; Translation Rapide; 3D Soft (Looping, Vol sur le dos); 3D Hard.
[Modif]: Remplacement Gyro/ Servo... avec juste la raison du changement (passage à la 3D...)
[Poids]: en g ;)
D'avance merci!
[EDIT] 26/10/07
- Rajout des pales dans le modèles
- Inversement entre S3107 & S3154 respectivement Servo CY & RC
[EDIT] 24/12/07
- Rajout du poids
[EDIT] 11/01/08
16 possesseurs de Dragonus recensés sur Héli4! (Et bientôt 2 de plus ;) )
[EDIT] 12/01/08
Je suis la 20ième config recensés sur Héli4! Merci à tous d'avoir mis votre config!
[EDIT] 15/02/08
Plus rien n'arrête le Dragonus, 27 configs référencées!
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 24 oct. 2007, 17:58
[Kit]:Dragonus II Plus
[Pales]: Bois origine
[Servo AC]: Tower Pro 9 GR (Remplacer par un Hitec HS-55)
[Servo Cy]: Tower Pro 9 GR
[Controleur]: Rc-expert 40 A
[Moteur]: Rc-expert 3600 Kv
[Gyro]: Telebee Head Loock
[Lipo]: Hextronik 11,1V 2250 mAh 20-30 C G2
[Chargeur/Equilibreur]: X-power
[Radio]: Optic 6 + HF8 en 35 Mhz
[Usage]: Apprentisage du statio
Lorenzo29
Lieutenant
Message par Lorenzo29 » 26 oct. 2007, 22:29
[Kit]: II Plus avec châssis et tube de queue carbone de la version Pro
-----> (Je l'ai eu comme ça d'occaz)
[Servo AC]: Futaba 9650
[Servo Cy]: Hitec HS-56 HB
[Controleur]: Phoenix 35A + câble PC
[Moteur]: 450 DH
[Pignon]: 13 dents
[Gyro]: GY401
[Lipo]: 2 PolyPro 3S 1900 mAh (5 mn de vol, c'est trop court)
------> 2 "GE Power RC Pack" 3S 2200 mAh (8mn de vol, là ça va !)
[Chargeur/Equilibreur]: Schulze Chameleon / Hyperion LBA5
------> (J'équilibre avant la charge et après la charge, pas pendant)
[Pales] : Carbone 325 mm et Align 325 Pro (Bois) en spare.
[Radio]: MX12 en 41
[Récepteur] : Graupner RMS16Scan
[Usage]: Translation/Stationnaire ; Translation Rapide.
But à atteindre : 3D Soft (Looping, Tonneau, Vol dos)
[Modif]:
- Train Carbone.
- Rotules anodisées partout.
- Plateau cyclique, Seesaw et Hub ALU.
- Support de stab horizontal ALU.
- Stab Horizontal Carbone.
- Palettes de BB Carbone (super efficace, aussi bizarre que cela puisse paraitre !).
- Pales AC Carbone.
- Support de batterie carbone à 45° "Home Made".
- Tringle de commande d'AC "Home Made" (CAP 1.6mm filetée avec filière de 1.6)
- axe renforcé et rectifié
=> [b]Dragonus 2+[/b] châssis Carbone (A fond, ça marche du feu de dieu !)
=> [b]HoneyBee CP2[/b] (Ca vole plutôt bien, et même mieux en Direct Drive 4530 + CN12-RXC)
=> [b]Tiny 2 CP MHD + Châssis fibre + AC à Pas Variable[/b] (mon premier CP, avec un chassis fibre Heli-Fever + AC CopterX + Brushless, Top du Top ! :D ).
=> Le [b]HoneyBee FP[/b] de Skylab (en l'air et c'est cool...)
=> [b]Micro Mosquito[/b] (en l'air et c'est marrant et solide !)
=> [b]NIKKO Skywatcher[/b] modifié (pour le fun...mais RIP).
Baboon
Message par Baboon » 26 oct. 2007, 22:34
A mon tour:
[Kit]: II Plus
[Pales] : Align 335 Pro ou Bois d'origine
[Servo AC]: Futaba s3107
[Servo Cy]: Futaba S3154
[Moteur]: 450 DH
[Gyro]: GY401
[Récepteur]: Electron 6
[Lipo]: 2 accus Align 11,1V 2200 mAh
[Chargeur/Equilibreur]: Xpower
[Radio]: Optic 6 en 72
But à atteindre : 3D Soft (Looping, Vol sur le dos)
[Modif]: Support de batterie à 45°
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Proteus
Message par Proteus » 27 oct. 2007, 07:54
pour le moment j'ai que l'electronique mais ca sera (en février, il ne me manque que l'helico)
[Kit]: II Plus
[Servo AC]: Futaba S3107
[Servo Cy]: Futaba s3153
[Controleur]: Phoenix 35A et son câble de connection PC
[Moteur]: BL450 3200 KV Skyartec
[Gyro]: GY401
[Lipo]: deux chinoiseries 2200 et 2100 20C
[Chargeur/Equilibreur]: Ultramat 14/lipo balancer plus
[Radio]: DX7/2,4 - AR7000
[Usage]: Translation/Stationnaire ( ce que j'arriverais à faire :)
pour le moment décoration de l'intérieur de mon tiroir
[Modif]:support batterie 45°
kkwait
Message par kkwait » 28 oct. 2007, 22:27
... re-réglages des courbes de gaz...
[Kit]: II Plus NV2
[Servo AC]: BMS 376 DDG
[Servo Cy]: Futaba s3107
[Controleur]: Phoenix 45A
[Moteur]: 450 DH 3103KV (12 dents)
[Gyro]: GY401
[Pales]: Pales carbone Rotortech (miam ! :P )
[Lipo]: 2 x DualSky XPower 2200 25C et 2 x APlus 2200 25C
[Chargeur/Equilibreur]: Imax B6
[Radio]: DX7 / 2,4GHz - AR7000
[Usage]: ... vol sportif (looping, renversement, virages sur la tranche... bientôt les tonneaux :) )
[Modif]: Support batterie 45°, châssis "Performance", hub alu, plateau cyclique alu, axe renforcé et rectifié, supports de bulle en alu.
Euh... [Poids]: 770g en ordre de vol... et vous ?
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 29 oct. 2007, 19:25
[Servo AC]: Le nouveau Hitec 56 Hb (plus précis)
[Servo Cy]: Hitec 65MG (pignons métal) (1,8 à 2,2 Kg/cm)
[Controleur]: pro-Tronik de A2Pro
[Moteur]: 450Dh de A2Pro
[Gyro]: Futaba GY401
[Lipo]: nom ? ... celle de a2Pro
[Chargeur/Equilibreur]: Ultramat 14 + équ
[Radio]: Spektrum DX7 2,4Ghz
[Usage]: Pas encore volé ... montage en cours ...
[Modif]: Remplacement des des axes (principal et pieds de pales) par des axes renforcés / rectifiés. Cause : Pour plus de précision et de solidité ! :P
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
bugpat
Débutant
Message par bugpat » 31 oct. 2007, 16:01
[Servo AC]: Blue Bird BMS 373BB
[Servo Cy]: Futaba S3107
[Controleur]: Pro-Tronik de A2Pro PM40A + Ubec 3/5A
[Moteur]: 450DH de A2Pro
[Lipo]: Loong Max 3S/1800mAh/20C et Zippy 3S/2200mAh/20C
[Chargeur/Equilibreur]: BMI basique + équilibreur Hypérion LBA6
[Radio]: Futaba FC18
[Usage] : Décoration salon ? :lol:
Patrice
http://bugpat.chez.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Aéromodélisme + Alfa Romeo + Scalex
[img]http://img267.imageshack.us/img267/2784/helicos1bv6.jpg[/img]
speedou
Message par speedou » 01 nov. 2007, 00:10
[Kit]:Dragonus II elite
[Pales]: Carbone 335mm
[Servo AC]: futaba S9257 >> une tuerie !
[Servo Cy]: Hitec HS 56 HB
[Controleur]: Castle creation PHOENIX 35A
[Moteur]: Align 430L + pignon de 12 dents
[Gyro]: Logictech LGT 2100T
[Lipo]: Aplus 2200mAh 25C
Chargeur/Equilibreur]: RC power 601BC
[Radio]: Spektrum DX7 2,4Ghz + AR 7000
[Usage]: Translations rapide
[Modif]: train d'atterissage, support batteries 45°, poutre de queue, ailerons, pales 335, palettes, pales d'AC en carbone. Support de servo d'AC et tringlerie spécifique pour servo "déporté". Bulle "pro" avec déco perso, axe rotor rectifié, rotules anodisées.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 15 déc. 2007, 22:19
[Kit]: Dragonus II Plus d'occasion -> Kit Performance
[Servo AC]: Tower Pro 9g -> Hitec HS 56 HB
[Servo CY]: Tower Pro 9g -> Hitec HS 56 HB -> HS 65 MG -> HS 56 HB
[Controleur]: ESC RC expert 40A -> Pro Tronik 40A -> Pro Tronik 30A
[Moteur]: RC expert 3600 kv 11 dents -> 13 dents -> Pro Tronik 440 DH 3100 Kv
[Gyro]: GY401
[Pales]: Bois 325 Origine -> Carbone Radix 325 Curtis Youngblood
[Lipo]: 3S Polypro 2000 mAh x2 (RIP) -> 3S DualSky 2200 mAh 25 C x2 -> x4 -> 2 HS
[Chargeur/Equilibreur]: Hyperion EOS 0606i AC/DC
[Tx]: Hitec Optic6 Sport ( 41.040 MHz ) -> DX7
[Rx] : Hitec HFD08R0 -> Esky 6 voies -> AR6100e
[Usage]: Voltige + Vol en salle ( Crashs = 2 ) + Vol nuit
[Modif]: Canopy Pro + Support batterie 45° + lipo status -> lipo buzzer + pales AC carbone -> Bulle vision
+ AC ALU ( coulisseau + renvoi ) + Hub et Plateau Alu.
[Kit]: Dragonus II Elite d'occasion
[Servo AC]: Futaba S3153
[Servo CY]: Hitec HS 56 HB
[Controleur]: Pro Tronik 30A -> Scorpion ESC V2 45A
[Moteur]: Pro Tronik 460 DH -> Scorpion HK-2221-8
[Gyro]: GY401
[Pales]: Carbone Radix 325 Curtis Youngblood
[Lipo]: 3S Outrage 2200 mAh 25 C x2 + 3S Hyperion G3 2200 mAh 35 C x2
[Tx]: DX7
[Rx] : AR6100
[Usage]: Voltige + Début 3D outdoor/indoor ( Crashs = 2 )
[Modif]: Canopy Pro + Support batterie 45° + Support AC sur queue
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
Burns
Message par Burns » 15 déc. 2007, 23:22
A mon tour, j'ai deux Dragonus : Dragonus NVII & Dragonus Pro NVII
[Pales] : Bois d'origine
[Servo AC]: Futaba s3154
[Moteur]: 430XL Align et 450DH A2pro
[Gyro]: GY-401
[Récepteur]: Spektrum AR7000
[Lipo]: 6 Lipos HvHd 2100mAh / 22c
[Chargeur/Equilibreur]: Swallow AC/DC (V2) & LCB6C
[Radio]: Spektrum DX-7
[Poids]:798 g en ordre de vol
[Usage]: Statio, vol face, translation Rapide, renversement et looping
[But à atteindre]: 3D Soft (Vol sur le dos, vol marche arrière, Funnel, etc.)
[Modif]: Boules renforcées anodisées / supports bulle en alu
[Kit]: Dragonus Pro II Plus (Tout carbone et alu)
[Pales] : Pales carbones curtis Yougblood
[Servo AC]: Hitec HS-56HB
[Servo Cy]: Logitech LTG3100G
[Gyro]: Logitech LTG2100
[Lipo]: 6 Lipos TP Extrem 2100mAh / 25c-50c
[Poids]:775 g en ordre de vol
Burns
HyM
Message par HyM » 20 déc. 2007, 12:53
Kit]: NV2 Performance
[Controleur]: A2pro 30A
[Moteur]: 460DH...
[Gyro]: GY401
[Lipo]: Esky 11,1V 1800 mAh
[Chargeur/Equilibreur]: Imax BC6
[Radio]: FF9 CH super 2,4 Ghz ( TM7 / R607FS) anciennement en 72 synthese
[Usage]: apprentissage du montage :) et Stationaire quand il sera pret.
Pieces sup : support de batterie 45, support pour S9257 : non monté car ... euh comprend pas ^^
[b]Passioné depuis le 11/09/2007[/b]
[b]Align[/b] Trex 600 CF Gy611 + S9256 et 2.4 Ghz M1 A123 10S Powered
[b]Align[/b] Trex 600 Nitro Pro Gy401 + S9254 et 2.4 Ghz
[b]A2pro[/b] Dragonus 2 NV Performance GY401 + S3153 et 2.4 Ghz
[b]Esky[/b] Lama V3,V4,Comanche Extreme
[b]Futaba[/b] FF9 Super CH Synthese Frequence ou 2.4 Ghz
[b]Vendu[/b] : Kyosho Caliber5
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
[b]Beziers[/b] (34500) - 30 ans
Please Xzibit Pimp my T-Rex
Mathchal
Message par Mathchal » 02 janv. 2008, 17:22
Bonjour tout le monde voila ma config
[Kit]: Dragonus II plus
[Servo AC]: Futaba S9257
[Servo CY]: Futaba S3110
[Controleur]:Phoenix 35A
[Moteur]: 450DH
[Gyro]:GY401
[Lipo]: APLUS 11,1V 2200 mAh
[Radio]: 6EXP 40
[Usage]: Statio, translation lente
[Poids]:770 g
[Modif] :Pièce AC en alu
regisp62
Lieutenant
Message par regisp62 » 06 janv. 2008, 19:14
Hello ma config ! ;)
Kit: DRAGONUS II Plus
Servo AC: TOPMODELDS1811
Servo CY: FUTABA S3114
Controleur: RC SMART 30A BEC
Moteur: A2pro 450DH
Gyro: WALKERA WK G006
Pales: Bois 325 Origine
Lipo: Mystery 2400 mA 12 C
Chargeur/Equilibreur: XPEAK 230 BAL
Radio: FUTABA FF9
Usage: Translation/Stationaire ; Translation Rapide
Modif:
1) support rallogé pour le contro
2) butée d'accu pour ne pas toucher le moteur (cage tournante)
3) Refroidisseur plus conséquent pour un bon refroidissement du contro
Poids: 772 g
[b]passions[/b] :
- musique (guitare),
- moto,
- bricolage,
- 25 ans de modélisme : [i]Offshore en compétition, thermique et électrique, voile classe M, un peu de voiture TT 1/5[/i]
mes appareils volants : [i]Hydrofoam perso, MINIMAG Hydravion.
hélico : DM4, COMPY 300, DRAGONUS II +, TREX 600 E, RAPTOR 90[/i]
finger
Message par finger » 06 janv. 2008, 23:02
[Kit]:Dragonus II Plus nv2
[Pales]: Align 325 Pro bois ou Radix 325
[Servo AC]: Futaba S9650
[Servo Cy]: Hitec 56HB
[Controleur]: Pro-Tronik de A2Pro PM30A
[Gyro]: LogicTech 2100T
[Lipo]: Kokam 2100mah 30C, KongPower 2200mah 25C
[Chargeur/Equilibreur]: Bantam E-station BC6
[Usage] : Statio, vol de face, translation rapide
[Modif]: Support 45°,tringlerie AC,support servo AC, bulle Foxy
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 07 janv. 2008, 09:26
[Servo Cy]: bms 373 bb
[Controleur]: Skyartec 40A
[Moteur]: Skyartec BL450 pignon 12
[Gyro]: GY-401
[Récepteur]: electron6
[Lipo]: Applus 2200 25C
[Usage]: Statio, vol face, translation Rapide, funnel
[Modif]: aucune
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
jeremile
Message par jeremile » 07 janv. 2008, 09:52
[Pales] : 325 mm bois
[Servo Cy]: Tower Pro 9g
[Controleur]: Algn BL-35G
[Moteur]: Align 430XL pignon 13 dents
[Gyro]: GY-240
[Récepteur]: R16SCAN
[Lipo]: Noname 2200 20C et 25C
[Chargeur/Equilibreur]: GRAUPNER ULTRAMAT 14
[Usage]: Statio, vol face, translation rapide, looping, tonneau, statio dos, vol dos
[Modif]: Support batterie 45° perso.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 11 janv. 2008, 14:27
A mon tour:
[Kit]: NV II Plus
[Servo AC]: Hitec HS56
[Controleur]: Phoenix 35A avec cordon USB
[Moteur]: 450 DH pignon 11 dents
[Gyro]: Telebee head Lock
[Lipo]: accu 11,1V 2200 mAh
[Chargeur/Equilibreur]: advance swallow + équilibreur
[Radio]: Optic 6 en 41 spectra
[Usage]: en réglage.
[Modif]: aucune pour le moment
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
avatar
Débutant
Message par avatar » 12 janv. 2008, 13:05
Pour moi
[Kit]:Dragonus II Elite
[Servo AC]: Hitec : HS-55
[Servo Cy]: Hitec : HS-65HB
[Moteur]: Align 430 XL
[Lipo]: 1800 et 2250 mAh
[Chargeur/Equilibreur]: iMAX B6
[Radio]: à voir mais je pense Spektrum DX7 2,4Ghz
1 PicooZ Jaune
1 Lama V4 full alu
1 Honey Bee King2 brushless, full alu, gyro head lock
1 Dragonus II Elite ( en construction )
Radio je sais pas encore
moi93
Message par moi93 » 12 janv. 2008, 18:46
A moi :
[Pales]: Carbone
[Servo AC]: s3153
[Servo Cy]: sg90
[Controleur]: align Rce Bl-35X
[Moteur]: align 430xl
[Gyro]: logictech 2100t
[Lipo]: EcPower 2200 mA 30C
[Radio]: MX-16s
[Usage]: Looping, tonneaux, statio dos, chaos
[Modif]: support 45°
[b]Hélico [/b] :
Dragonus plus : 430xl, ec power 2200 mA, Sg 90, logictech 2100t+s3153
Retour à l'hélico après 8 mois d'absence et déjà sur le dos après 6 vols :)
[b]Avion[/b] :
swift 2, sg90, lipo 1300 mA, 2408-21T
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
ggh_13
Message par ggh_13 » 12 janv. 2008, 19:00
Bon après avoir créé ce post et vous avoir harcelé par MP ;) à mon tour:
Je suis la 20ième configs B)
[Servo CY]: Hitec 65 MG
[Contrôleur]: Castle Creation Phoenix 35A + câble USB
[Moteur]: 450TH
[Gyro]: GY401
[Pales]: Bois 325 Origine et bientôt Align 325 Pro
[Lipo]: 3 x APLUS 11,1V 2200 mAh 25C
[Chargeur/Equilibreur]: Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer 5 Plus
[Radio]: DX7 + AR7000 2,4 Ghz
[Usage]: Translation/Stationnaire puis plus tard Translation Rapide et enfin 3D Soft (Looping, Vol sur le dos).
[Modif]: Support Rcer 45°, support Rcer 9650, tringle AC T-Rex 450.
[Poids]: pas encore fini.
djul
Message par djul » 18 janv. 2008, 19:27
et voilà un nouveau dragonusien! et de 21!!
alors voilà le mien:
[Kit]:NV2 elite
[Pales] : curtis youngblood
[Servo AC]: S3153
[Servo Cy]: HS 56HB
[Controleur]: pro-tronik 30 A
[Moteur]: 460DH, pignon de 12
[Gyro]: futaba gy401
[Récepteur]: ar 7000
[Lipo]: 11,1V 2200 mAh 25C
[Chargeur/Equilibreur]: bantam BC6
[Radio]: DX7
[Usage]: But à atteindre : 3D hard
[Modif]: support batterie à 45°
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Baboon
Message par Baboon » 19 janv. 2008, 00:35
baboon @ 26 Oct 2007, à 21:34 a écrit : A mon tour:
[Kit]: II Plus
[Moteur]: 450 DH
[Gyro]: GY401
Bon, petite MAJ de mon côté:
Je viens de passer sur la version Elite :P
[Lipo]: 3 accus Align 11,1V 2200 mAh
[Chargeur/Equilibreur]: Ultramat 14 + équilibreur Robbe
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
veenma
Débutant
Message par veenma » 21 janv. 2008, 21:51
Voila ma config:
[Kit]: Elite et Pro ( 2 dragonus )
[Servo AC]: Futaba 9257
[Servo CY]: Hitec 56HB
[Contrôleur]: CC35A (Scorpions controleur)
[Moteur]: HK 2216-12 (Scorpions Moteur)
[Gyro]: Logictech
[Pales]: Rotortech (Carbone) sur l'élite et Radix Youngblood 325 (carbone) sur le pro
[Lipo]: Kokam 2100 30C
[Chargeur/Equilibreur]: Ultramat 14 et Balancer A2Pro
[Radio]: DX7
[Récepteur]: AR6200
[Usage]: Stationnaire et legeres translations
[Modif]: Support batterie 45°, Support servo 9250, train carbone (sur le pro), Axe rectifié, Boule allegée et anodisée, Hub anticouple acier.
[Poids]: 600g sans batterie
max
Caporal
Message par max » 28 janv. 2008, 00:05
[Servo AC]: esky (servo numérique prévu pour quand je passerais au 2.4ghz)
[Servo CY]: multiplex nano s
[Controleur]: Align BL35g (35A)
[Moteur]: Align BL430L
[Gyro]: GY401
[Pales]: Bois 325315 Align
[Lipo]: 2 x PolyPro gold 20c 1x1900mAh et 1x1700mAh + un Align 20C 2100mAh
[Chargeur/Equilibreur]: X peak 3+ (Jamara)+ un équilibreur 5s (sans marque)
[Radio]: Futaba FF6 en 41 Mhz recepteur Futaba R136F
[Usage]: Translation lente / Stationnaire une fois par semaine
[Modif]: tête alu du Trex, plaque en mousse ignifugé avec feuille de papier d'alu pour éviter la propagation de la chaleur du moteur vers le lipo, supports de bulle métaliques, aileron perso taillé dans du plastique léqué d'épaisseur 3mm avec un autocolant dessus (ça fait classe, ça coute pas cher et on peut en changer quand on veut (ou changer d'autocolant)
dragonus II+ avec futaba 6EXH et GY401
Blackgex
Message par Blackgex » 28 janv. 2008, 13:23
[Pales]: Align 325mm
[Servo AC]: Hitec : HS-56HB
[Servo Cy]: TowerPro 9g
[Controleur]: Protronik 40A
[Moteur]: Rce 3600KV
[Gyro]: Telebee
[Lipo]: 2000HVHD polypro 20C+ 1800 20C x3
[Chargeur/Equilibreur]: iMAX B5
[Usage]: Statios + translations lentes..... ne demande qu'à progresser
[Modif]: Changement du servo d'AC ainsi que le gyro dans pas longtemps.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Lille
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] YT-0006-S + autres babioles [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix 2.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Dragonus 2+ VENDU
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Minium Edge 540, Polyclub, swift 2, Corsair
cammi
Sergent
Message par cammi » 05 févr. 2008, 00:13
Un de plus dans la famille des dragonusiens!
[Servo CY]: BMS 373 BB
[Contrôleur]: ProTronik 30A
[Moteur]: 450DH
[Gyro]: Logitech LTG-2100T
[Lipo]: 2 X 1800m Ah 20C (En attendant mieux)
[Chargeur/Equilibreur]:IMax B6
[Radio]: MX12 + Multiplex RX6
[Usage]: Réglage puis statio/translat ( débutant quoi)
Gaui 425 => 500 , powered bye Microbeast/YGE80A /Z20A 980KV
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 févr. 2008, 06:51
[Kit]: Dragonus NV II Plus
[Moteur]: Skyartec BH450 pignon 13
[Gyro]: GY-401
[Récepteur]: AR6200
[Lipo]: 1 * Esky 2100mAh 20C / 2 * Turborix 2200mAh 20C
[Chargeur/Equilibreur]: BANTAM BC6 / IMAX B6
[Usage]: se faire plaisir
[Modif]: aucune
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 06 mars 2008, 07:15
Ben voila, j'ai tout commandé, il n'y a plus qu'à monter ;)
[Servo AC]: FUTABA S3154
[Servo Cy]: Tower Pro 9G
[Controleur]: Protronik 30A
[Moteur]: A2PRO 450DH
[Gyro]: Telebee HL
[Lipo]: 2250 mAh HXT
[Radio]: Hitec Optic 6 + electron 6
[Usage]: Montage en cours
[Modif]: Néant
kkwait
Message par kkwait » 06 mars 2008, 11:45
kkwait @ 28 Oct 2007, à 21:27 a écrit : ... re-réglages des courbes de gaz...
[Kit]: II Plus NV2
[Moteur]: Skyartec 450BL 3200KV (12 dents)
[Gyro]: GY401
[Pales]: Pales bois d'origine (pales fibre pour plus tard)
[Usage]: ... attente d'un jour picard sans vent ni pluie <_< ...
Petite mise à jour...
[Modif]: Support batterie 45°, châssis "Performance", hub alu, axe renforcé et rectifié, supports de bulle en alu.
DanRZ
Message par DanRZ » 10 mars 2008, 15:19
Avis à tout le monde, ce serait pas mal de garder l'historique de nos modifications...
Exemple pour kkwait :
[Servo AC]: Futaba S3154 -> BMS 376 DDG
[Moteur]: Skyartec 450BL 3200KV (12 dents) -> 450 DH 3103KV (12 dents)
Cela permettrait de voir les évolutions de chacun.
PS : Avis aux modos, supprimer ce post après lecture, c'était juste une idée en l'air
mais c'est sûrement une bonne idée ...
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 11 mars 2008, 08:38
James86 @ 6 Mar 2008, à 06:15 a écrit : Ben voila, j'ai tout commandé, il n'y a plus qu'à monter ;)
[Gyro]: Telebee HL
[Modif]: Néant
[Usage] Montage terminé, premiers statios de réglage, vivement le beau temps :P
[Modif] Batterie à 45° (pas encore le support)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 28 mars 2008, 15:11
Mon second drag :
[Pales] : 325 mm bois origine
[Servo AC]: Hitec HS-65MG
[Servo Cy]: Hitec HS-65HG
[Moteur]: Protronik 460 DH pignon 11 dents
[Gyro]: GY-401
[Récepteur]:Esky
[Lipo]: 4 x OUTRAGE XP25 3S1P 2200mAH 25C - XTREME POWER SERIES
[Chargeur/Equilibreur]: Imax B5
[Usage]: Statio, translation rapide.
[Modif]: Support batterie 45°.
alex33
Message par alex33 » 23 avr. 2008, 23:16
Ben voila je vient de commander le kit II plus (j'ai deja toute l'electronique)
config remplace par un Elite suite a un enorme crash
[Kit]: II Elite
[Servo AC]: BMS375bb
[Servo CY]: BMS373bb
[Contrôleur]: Protronik 30A
[Moteur]: 460DH
[Gyro]: Zoom Head Loock
[Pales]: fibre Origine
[Lipo]: Mega Power 2100 mAh 20C + extreme power 25c 2200
[Radio]: Optic 6 / recepteur Hitec en dual conversion
[Usage]: Voltige de base
[Modif]: Cadre de barre de belle Extra.. + support 45
[Poids]: ??
31 ans - Bordeaux
Aero RC 33
ZeeDD
Débutant
Message par ZeeDD » 24 avr. 2008, 16:21
Voici mon Drag:
[Kit]: II Plus
[Servo AC]: Logictech LTS-3100G
[Servo CY]: BMS-373BB
[Contrôleur]: ProTronik PM30A
[Moteur]: A2pro 450DH
[Gyro]: Logictech LTS-2100T
[Pales]: Carbone Rcer
[Lipo]: 2 HVHD 2100mah 22C
[Chargeur/Equilibreur]: Jamara X-Peak 230BAL
[Radio]: Graupner MX16s
[Usage]: Apprentissage Stationnaire pour l'instant...
[Modif]: Chassis "Performance" - Pales principales et anticouple carbone
Franck.
cagouille033
Message par cagouille033 » 26 mai 2008, 16:21
juste une remarque à effacer si inappropriée.
Ce post sur les config est très intéressant pour qui (comme moi à l'heure ou j'écris ces lignes) se renseigne sur les dragonus.
En revanche il serait peut être intéressant de mettre une approximation du coût et éventuellement un court commentaire sur les caractéristiques de vol de chaque config .
Ceci pour aider les futur acquéreurs de cp à se faire une bonne idée sur les meilleurs rapports qualité / prix.
@+ cagouille
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
Ramses²
Caporal
Message par Ramses² » 07 juil. 2008, 12:58
Bonjour à tous, encore un nouveau dragoniste, j'ai l'hélico depuis 6 mois, je l'ai équipé petit à petit, et ça fait 4-5 mois qu'il vole!
ma config :
[Kit]: II Elite
[Servo AC]: C0915 Ace RC aucuns soucis
[Servo CY]: BMS373 BB (carrément pas génial je trouve, fragiles)-» E-flite rs 75, pour l'instant
[Contrôleur]: Robbe BL835, ok, mais initialise la course à chaque allumage, une manip en plus...
[Moteur]: 450 DH: après quelques minutes l'autocollant a retréci, eclaté, et à cause des petits bouts de papiers qui collaient encore, ça s'est mis à hurler, j'ai eu bien peur, mais depuis pas de problèmes.
[Gyro]: GHL 3D XL : il fonctionne bien mais demande à être réglé presque à chaque vol... un peu pénible...
[Lipo]: Polypro 2100 22C
[Radio]: Futaba 7 CP, recepteur Hitec HFS06 MT, tout c..n tout bon.
[Usage]: vols d'hélicoptère, progression.
[Modif]: platine batterie maison 40° et inversion joint torique ext./rondelle plast dans la tête de rotor, comportement identique usure moindre.
[Poids]: 780g pret à voler.
kkwait
Message par kkwait » 07 juil. 2008, 14:38
Petite mise à jour pour moi...
J'ai installé un plateau cyclique en alu... :)
Et j'utilise maintenant des pales carbone Rotortech 325 :
flying-hobby.com/catalog/product_in...roducts_id=2869
Super qualité, très bonne finition et équilibrage presque parfait ! :D
fred77100
Caporal
Message par fred77100 » 29 août 2008, 14:10
Nouveau possesseur d'un Dragonus, voici ma config:
[Kit]:Dragonus II Pro
[Pales]: Carbone 325
[Servo AC]: Futaba Digital Servo S3154
[Servo Cy]: Hitec HS-65MG
[Moteur]: A2pro 460DH
[Lipo]: RAIDEN 11.1v 2250mAh 20C
[Radio]: Optic6 module Spectra 72
[Recepteur] : Hitec Electron6 en 72
[Option] : Helicommand 3D
A vendre : Birotor Robinson 22 transformé en Full XTREM
Photos et tarif à venir ...
(Si interressé , m'envoyer msg en MP)
MEAUX (77)
- DragonMax 4 (Gyro 3axes - Rx-2440V)
- CB180Z
- DF60 - Brushless - Rx AR6200
- Dragonus Pro - Rx AR7000 + option HeliCommand3D
- 4F200
- Nemo 3D BL - E-Sky - Rx 72
- Optic 6 (Spectra 72 et Spektrum DM8 2,4Ghz)
- WK-2801 Pro (2,4 Ghz)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 29 août 2008, 14:20
James86 @ 28 Mar 2008, à 15:11 a écrit : Mon second drag :
[Gyro]: GY-401
[Récepteur]:Esky
Aller, une petite mise à jour de ma config :
Servo A/C : Futaba S3153
Moteur : Scorpion 2216-14 pignon 12 dents
Contrôleur : Castle Creation, phoenix 35
Récepteur : Futaba 2,4 Ghz 7 voies
Chargeur/equilibreur : Bantam IC6 station Dual Power
Usgae: translations rapides, début voltige (looping tonneaux back flip et petit statio de dos très haut)
Modif : Cadre BdB Extravaganza !!
Retourner vers « Dragonus »
