Chargeur Lipo Xpower
- Mathchal
- JF_SE
- Ancêtre du forum
il est toujours au catalogue.....et il marche tres bien pour pas cher....je crois bien que ca reste un des meilleurs rapport qualité/prix
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Le chargeur LiPo XPower est le meilleur chargeur LiPos du marché ! Inconvénient , il ne fait QUE ça ...
Pourquoi est il le meilleur, simplement parce qu'il charge chaque éléments indépendamment des autres, équilibrage parfais.
Si c'est bien celui la donc tu parle:
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
- JF_SE
- Ancêtre du forum
faut une alim 12v qui sorte au moins 3A
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Membre Super Actif
Moi, j'ai piqué un chargeur de batterie de voiture au plomb 12 V...
Sinon, tu peux cliquer ici !
Perso, j'ai la version de chez United Hobbies, j'en suis très content... mais comme on en veut toujours plus, il va très vite ètre remplacer par un Imax B6.
A noter une chose importante :
-Le Xpower possède des prises croco
-Le Hextronik possède une prise allume cigare (que tu peux remplacer par des pinces croco, j'ai mis des esky sur le miens).
Sinon, ce sont les même à pars la couleur.
Test du Xpower : ici
- Proteus
3 solutionsMathchal @ 3 Jan 2008, à 06:15 a écrit : oui oui c'est bien de celui la que je parle par contre contre comment faite vous pour l'alimenter?
en tout cas merci pour vos réponses bonne journée
- alimentation continue 12V 3A (mini)
- batterie de voiture
- Alimentation bricolée à partir d'une alim de PC
- Mathchal
Bonjour tout le monde
Je remonte mon topic car je vient de recevoir mon chargeur.
Je voudrait avoir une confirmation sur l'intensité de charge à appliquer sur ma lipo.
J'ai vu qu'il falait charger la lipo a 1C maximum, donc mon accu fait 2200 mA je doit donc pouvoir la charger avec une intensité de 2A sans problème.
Merci de confirmer, bonne journée.
- JF_SE
- Ancêtre du forum
tu peux en effet la charger a 2A....mais je ne le fait jamais....
je prefere les charger a 1A et ensuite refinir a 0.5A....
Charger a 2A c'est bien quand tu es pressé mais quoiqu'il en soit la batterie sera moins bien chargée qu'en charge lente surtout si tu possedes une lipo chinoise bas de gamme....
si tu as une lipo de qualité le phénomene est moins prononcé...
pour exemple avec ma lipo chinoise si je charge a 1A je tiens 10 minutes.....a 2A a peine 7
la batterie sature vite a 2A....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
