Astuce Un Peu Barbare Pour Courroie Hbk2
je m'adresse au pocésseur de honey bee king 2 suite a un crash, mon tube de queue ou passe la courroie était un peu tordu vert le bas casiment invisible a l'oeil seulement la courroie sorté complètement du guide de la poulie ( déjà d'origine elle n'est pas tout à fait dans le guide...) ma soluce été de tordre légèrement vers le haut la queue quand je dis légèrement c'est casiment invisible a l'oeil... et la miracle !!! la courroie est vraiment niquel aucun frottement, bien dans l'axe...
je ne conseil pas de le faire il doit y avoir d'autre solution mais je tenais a vous faire par de mon expérience ! voilà
Picoo Z
dm4
honey bee king 2 d'origine
honey bee king 2 3900 KV+speed controler 25 A
dm4
- Paulobel
Moi j'ai ajouté une petite rondelle entre le guide de gauche (quand on regarde l'hélico de dos) et le chassis.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- Cocoboy
+1Paulobel @ 7 Jan 2008, à 17:40 a écrit : Moi j'ai ajouté une petite rondelle entre le guide de gauche (quand on regarde l'hélico de dos) et le chassis.
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- lal46
Vraiment une maladie la courroie sur le king2, j'ai le même problème, alors je vais suivre ton conseil Paulobel, je vais placer une rondelle.
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
- Joffrey
Vous n'avez pas de chance, sur le mien je n'ai pas ce problème. C'est un coup de poker apparemment.
Sinon, il vaut mieux mettre une rondelle que tordre le tube de queue. Tu risque de voir la courroie frotter dans le tube sans que tu le vois, jusqu'au jour ou ça lachera en plein vol
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- lal46
Exactement, tordre le tube est vraiment prendre un risque, même le tordre que très légèrement on risque d'affaiblir le tube. Mais pour placer la rondelle il faut pas avoir des gros doigts pas facile à faire mais vraiment bien plus prudent.
ya n'a qui on du bol
- Joffrey
Je sais pas si c'est un coup de chance aussi, mais ma courroie ne frotte nul part ?!
Tu as mis le kit AC Xtrem ?
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Cocoboy
moi jai mis l'AC en ALU , et ca frotte tres legerement !!Joffrey @ 9 Jan 2008, à 10:51 a écrit : Je sais pas si c'est un coup de chance aussi, mais ma courroie ne frotte nul part ?!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
