Problème Avec Un Picooz...
Badingue
Bleuzaille
Message par Badingue » 06 janv. 2008, 14:06
Voilà j'ai acheté il y a quelques jour un PicooZ de Silverlit. Jusque là pas de problème...
Mais depuis hier, l'hélico a un petit problème. Il "tremble" ou plutôt il fait des petites oscillations et il a du mal à tourner. En fait, il tourne bien vers la droite (des grandes courbes) mais vers la gauche il ne fait que de petits tours sur lui même.
Le réglage du trim n'a rien changé. L'hélice du moteur A/C parait bien et, même en la changeant ca n' pas réglé le problème.
J'attends votre aide avec impatience. Je précise que je n'y connaît rien en modélisme alors si vous pouviez éviter d'employer des termes trop techniques sans explication ca serait sympa.
Merci d'avance.
revest
Message par revest » 06 janv. 2008, 15:18
j'ai le meme probleme pour tourner a droite il fait de belle courbe mais en tourant a gauche il fait dessuite un demi tour je croie que c'est le meme probleme sur tout les picooz
Arret modélisme Mars 2010
