Fer A Souder
slt ne sachant pas ou poster je poste ici
je vais recevoir lundi mon kit df4 j'ai donc aujourd'hui acheter un fer a souder car mon ancien a griller
j'ai pris un fer a souder campigaz ( electrique pour les farceur ^^ ) 40w
je l'ai tester avec j'arriver a fondre l'etain qui as deja servi sur une soudure mais je n'arrive pas a fondre mes fils d'etain
solution ?
probleme ?
site : http://www.campingaz.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; fers a souder L40
solution ?
probleme ?
Arret modélisme Mars 2010
redonnes le
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Toutes les vis qui tiennent la penne sont bien serrées ? bon contact partout ?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
Non , avec du 1,5mm , je soude avec un fer de 25W et de 18W aussi , sans soucis .revest @ 5 Jan 2008, à 18:56 a écrit : ouai tout est en contact bien sérré
question con :
c'est pas parceque mon étaint est trop gros ? diametre 1.5 il en existe t'il de plus petit ?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Proteus
- Proteus
- Proteus
- Proteus
du 1 ou 1,5 c'est très bien, le 2 va aussi prend pas en dessous de 1, c'est très bien pour l'électronique de précision mais hyper chi..t quand tu veux étamer qqe chose (te faut 10 cm pour un minuscule étamage) perso j'utilise du 1mm à 60% et ca va très bien pour tout
PTDR pour le fil de fer !!!
- Proteus
- Proteus
ca aspire : tu armes un ressort, tu met l'embout sur la soudure, tu la fais fondre et tu appuis sur le bouton et clac ca aspire la soudure. il y a un petit coup de main à avoir, mais ca vient rapidement : faut s'entraîner sur un veux circuit
ca coûte entre 5 et 10 euros mais faut la prendre absolument avec un embout teflon (j'en ai vu avec des embouts plastique ) un modelè de base te suffira, tu trouve ça partout.
- Proteus
