Esky 4-1 Et Optic 6
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 03 janv. 2008, 14:03
bonjour
apres quelques mois de pause modélisme pour cause de déménagement dans la région nicoise pour raison proffessionelle, j'ai décidé de m'y remettre doucement en achetant un recepteur esky 4-1 pour pouvoir piloter mon df4 avec mon optic 6.
Et la je n'y comprend rien.
Le recepteur clignotte vert-rouge puis quand le tx est allumé il s'allume en rouge les servos repondent mais les moteurs non.
Pour qu'il s'allume en vert il faut que j'inverse la voie 3 et que je pousse a fond les gaz, et la les moteurs marchent mais les gaz sont inversés..
Bref est ce quelqu'un pourrait mettre a dispo tous les reglages d'une optic 6 pour que ca fonctionne avec un recepteur 4-1.
Est ce qu'il faut la configurer en mode avion ou heli avec swash nor?
Nice (Alpes-maritimes) 28 ans
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-Fusible 10A MM, 3.5A AC
-Lipo 2S 15C 1320 mah + Lipobal Skyartec
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 14:16
Remets la voie 3 dans le bon sens et vérifie tes trims "gaz".
C'est bien un problème de gaz ...
Chez moi (Optic6 Sport) j'ai utilisé un modèle ACRO en inversant 1 ou 2 canaux.
( cyclique uniquement ).
Sinon c'est du HELI "standard" en mode 90° avec des courbes/paramètres "par défaut"
( Courbes linéaires ).
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 03 janv. 2008, 14:21
les 2 curseurs lateraux pour les réglages fins pas et gaz sur les cotés doivent etre comment au millieu en haut ou en bas
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
DanRZ
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 14:25
Sur mon Optic6 (Sport) il n'y a pas de haut/bas mais un index +1 +2 -5 ...
qui s'affiche quand on commande le trim. Le "trim" est lui toujours centré ( indexage par "impulsion" ).
Pour démarrer il faut le mettre au minimum ou plutôt négatif.
Vérifies aussi éventuellement que ta courbe de gaz n'est pas modifiée.
neo_ex_cro
Caporal
Message par neo_ex_cro » 03 janv. 2008, 14:49
Coucou,
Umberto parlait des trim qui sont sur les cotés je pense.
Quand ils sont en bas, c'est à 0
Apres je peux pas t'aider plus, j'ai le même problème avec un recepteur et un 3en1 GWS
N'oublie pas de poster le réponse si tu la trouve ;)
bonne chance
[b]DM4[/b] qui fait la toupie
[b]TREX 450 v2[/b] - Optic 6
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 03 janv. 2008, 14:55
exact je parlais des trims sur les cotés dans le manuel ils disent de les mettre au centre.
Il existe vraiment pas de tutoriel pour cette optic 6
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
DanRZ
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 15:11
Je ne comprends vos trims sur les cotés ... :huh:
C'est bien ceux dont je parle. Sur vos optic6 vous avez des trims "mécaniques" ?
Moi c'est entièrement digitalisé ...
Bref, ton souci est sûrement lié à ça, règles les au plus bas possible.
Fais bien un RESET sur ton modèle de commande,
pour bien reprendre des paramètres par défaut
qui devraient fonctionner sans rien faire.
Cela a été mon cas : modèle ACRO + inversion voie et rien d'autre.
Mais bon j'ai l'impression que mon Optic6 Sport diffère plus
que ce que je pensais de l'Optic6 "standard".
neo_ex_cro
Caporal
Message par neo_ex_cro » 03 janv. 2008, 15:54
DanRZ, je viens de voir que l'optic 6 sport n'a pas ces curseurs.
Ce sont deux curseurs qui permettent une gestion très fine des gaz et du pas (je les utilisent très rarement)
Mais c'est vrai que les optic 6 sont très bien mais un peu trop complexe a programmer je trouve.
Aller les gars, on se démoralise pas et on va finir par trouver une solution :lol:
DanRZ
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 16:11
Tu parles des sub-trims ?
Chez moi c'est dans la programmation qu'on y touche pas sur les leviers à coté des manettes qui sont bien les trims chez moi aussi.
Chez moi les trims sont des boutons à trois positions et qui reviennent toujours au centre après action.
Ils envoient des impulsions + ou - au trim qui s'affiche dans l'écran quand on y touche.
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 03 janv. 2008, 16:27
nan.....sur l'optic 6, de chaque coté de la radio il y a 2 potars qui servent a affiner le pas pour celui de gauche et les gaz pour celui de droite....
ce sont deux "languettes" qui bougent de 1cm environ....elles sont situées sur les flancs de la radio
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
DanRZ
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 17:10
Gloups, désolé :unsure:
Mais en fait quel en est leur intêret/fonction ? Sachant qu'il y a déjà le trim+sub-trim ?
PS : Je suppose que les sub-trims sont bien aussi dans l'Optic6 ...
Baboon
Message par Baboon » 03 janv. 2008, 17:22
oui, il y a bien les sub trims.
Les 2 "languettes" sur les flancs permettent d'affiner le pas et les gazs directement en plein vol, sans regarder la radio ;) et de façon temporaire.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 03 janv. 2008, 18:00
c'est pour pouvoir modifier la 1ere courbe en fonction du temps......s'il fait chaud, froid...si y'a du vent ou non.....tu peux affiner tes courbes en volant sans avoir besoin de reprogrammer ta radio....
c'est pas mal...mais ca ne marche que sur la 1ere courbe...pas en idle up
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
DanRZ
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 18:08
J'ai déjà du mal avec mes 4 doigts et vous m'annoncez qu'on peut en utiliser 6 ... :blink:
7 avec le doigt sur l'idle up ... :lol:
PS : Désolé pour le dérapage de topic ... :P
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 03 janv. 2008, 21:43
Bon ca y est j'ai trouvé.
Je voulais pas lancer une polemique sur les subtrims.
Il faut donc régler le trim voie 3 (celle des gaz à - 50% le plus bas).
Et la magie le recepteur s'allume en vert fixe
Apres le sub trim de droite celui des gaz sur le coté c'est pour affiner le stationnaire en vol.
J'espère que ca pourra quelques un.
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
DanRZ
Message par DanRZ » 03 janv. 2008, 22:28
Et ce trim "bis" est franchement pas mal pour affiner le statio d'un lama "en live".
PS : La polémique c'est un peu de ma faute et je m'en excuse ...
Pourquoi j'ai pas ça sur la mienne ... <_< :lol:
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
