Probleme De Portée Radio X-ufo
Les X-UFO ont souvent un probleme de portée quand on utilise la radio d'origine:
on perd le controle au dela de quelques metres, et parfois, la radio n'est même pas reconnue par l'UFO quand on l'allume
Alors, déja, ça n'est pas un problème de quartz : les quartz d'émission et de réception ne sont pas à la même fréquence, c'est normal. c'est conçu comme ça.
Voici les différentes approches pour essayer d'améliorer les choses:
- mettre des piles neuves ou bien chargées!! . c'est une évidence, mais j'ai déja lu plusieurs fois sur les forum des utilisateurs "mais oui mes piles sont neuves..... oups, je les avait testé sur un autre appareil...pendant 1 an.."
- avec des accus, il faut absolument utiliser un chargeur intelligent : ---> Dossier Chargeurs(bis)mais pour accus de type AA/LR6
- on peut ensuite essayer de courtcircuiter la diode D11 -->
- et avec des accus uniquement, on peut tenter de mettre une 5eme batterie en série.
Les 2 derniers paragraphes sont abordés en photos détaillées, ici : sksbir.free.fr/media/Telecommande/index.html
bonne lecture.
bonne lecture.
Salut Syrius Vivas et Bonne Année 2008 à tousSyrius Vivas @ 4 Jan 2008, à 20:11 a écrit : Pour tes bestioles tu n'utilises plus les radios d'origines, non ?
(et si oui, c'est mieux ?)
Je ne sais pas pour notre Maître sksbir
Non, sans rire, il y a un monde entre le pilotage avec la radiocommande d'origine et avec la MX-12 (ou une autre du même genre), c'est plus précis et beaucoup plus comfortable... et donc pour répondre à ta question, c'est 10x mieux !!!
je confirme que la meilleure façon d'augmenter la portée radio, c'est de changer de radio.
La mx12 va bien, et même une radio Esky empruntée à un honeybee FP fonctionne très bien.
On se retrouve avec le roulis et le tangage inversés, mais il suffit de se dire que "l'avant" de l'UFO est sur le moteur de gauche pour résoudre le probleme.
ha oui, c'est normal ça....Syrius Vivas @ 7 Jan 2008, à 14:32 a écrit : J'ai essayé avec la radio Walkera et son quartz mais sans résultat.
walkera est le seul fabricant à utiliser une modulation inversée.
walkera ne marche qu'avec walkera, et le reste du monde est (à peu près ) compatible avec le reste du monde...
c'est pour ça aussi que les DF4 ne marchent pas avec les MX12 ou n'importe quelle autre radio, hormis walkera.
proteus a peut-etre installé un 4/1 de chez Esky, à moins que la DX7 soit capable de générer un signal dans les deux modulations.Syrius Vivas @ 7 Jan 2008, à 14:37 a écrit : Donc si je comprends bien pas moyen d'avoir une unique bonne radio pour mes DF et mon Ufo ? <_<
Pourtant, dans la signature de Proteus par exemple, on peut voir qu'il utilise une Dx7 avec son Dm4, non ?
- Proteus
