3d Avec Helico Honey Bee Cp2
- spikedu12
Salut à tous
Petite question concernant l'iddle up de la radio esky fourni avec le honey bee cp2.
Aprés des heures et des heures de simu, et une "maitrise" du statonnaire et des translations j'ai envie "d"essayer" le vol 3D.
Ma question est la suivante(je suis debutant en 3d) : lorsque l'on active l'iddle up, le pas est positif ou negatif lorsque le manche est tout en bas ?
S'il est négatif c'est à quel moment que l'on active l'iddle up ? lorsque le manche des gaz est est au milieu à peu prés ou tout en haut ?
- Alexinparis
En idleup, le pas est négatif du bas jusqu'au milieu du stick où il est nul.
ça s'active une fois en vol seulement lorsque tu es en stationnaire (un peu plus de la moiter de la course des gaz).
Si la position du stationnaire sur les gaz est un peu différente du mode normal, ce n'est pas trop grave, ça se gère au pilotage le temps du switch.
Si t'es pas rassuré au début, monte à 3m pour essayer. Sans faire de 3D, c'est quand même beaucoup mieux l'idle up, surtout en translation.
[u]Hélico[/u]: 3DX 450, mikrokopter FPV
[u]Avion[/u]: Toro 900 / Ticky50 / Jaguar / Crobe racer / Diablo 3D / micro SpeedWing / Nemesis / Swallow S400 / mini Discus / Oxalys
[u]Planeur[/u]: Prodij / ASH26 3m / Nuri / crobe perso / 60 pouces perso
[u]Radio[/u]: MX16S + modif Assan 2.4gHz
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Cocoboy
oui, je n'ai pas de cp2, mais un king, et j'ai essauer le IDLL UP ce WE, et effectivement, le reflex est de , au moment ou tu l'enclenche estdde mon ter un pu les gaz, tu va avoir cette impression que l'helico et alouride d'un coup !!!
Sinon, comme le dit Alexinparis, c'est tres tres agrable un fois acquis !!
Si tu es assez bon, tu t'y habiuras tres rapidement !!
Le seul reflex a avoir, c'est que quand tu veut atterir, tu le desactive bien avant , c'est a dire pendant un statio en l'air,
( car sinon il va etre aspire par le sol alors qu'il le touche deja !!! )
et que quand tu les desactive baise les gaz car sinon il va monter !!!
Prend donc bien garde de ne pas avoir le reflex de baisser les gaz d'un coup en cas de stress, car sinon il tombera comme ue pierre de 200000000 tones !!
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
soit bien pres car je possede tout comme toi un cp2 la 3D ne m'attire pas mais par curiositer j'ai essayer un jour le iddle up (a m'est debut) et faut vraiment avoir le coup car ca par vite (resultat pour moi j'avais casser un patin )
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- mig29 epp, moteur Emax 121w + controleur Emax 18A +lipo 3S 11,1V 500mAh
- DF 4#3 + 2 lipos
- JF_SE
- Ancêtre du forum
comme l'a dit Alex un peu plus haut l'idleup ne sert pas forcement a faire de la 3D....
ca sert simplement a avoir une 2eme courbe.....
alors generalement en effet on met du pas negatif sur cette courbe pour pouvoir soit faire de la 3D soit simplement avoir des ressources pour pouvoir descendre sans perdre de tours rotor, ce qui est quasi obligatoire pour voler outdoor avec du vent.....
mais rien n'oglige a mettre de pas négatif sur la courbe d'idle....on pourrais par exemple avoir une premiere courbe trés creusée au centre pour faire de tres beaux statios et une 2 eme courbe plus linéaire pour faire des translats....
le mieux est d'ailleurs d'avoir une radio avec 2 courbes d'idle, une avec juste 5° de pas négatif pour les translats et une 2eme avec 9/10° de négatif pour la 3D
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
