La Maladie Du Speed 300
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Affrique
Message par Affrique » 13 nov. 2007, 00:52
Joffrey @ Nov 12 2007, 12:08 PM a écrit : Le nouveau Speed 330 ne pourrait pas convenir ?
Speed 330 Graupner
il a l'air d'avoir un régime à vide important (17000 rpm contre 29000 pour le 300) et une conso moindre.
En plus les poids sont presque identiques (53 g contre 50).
Je doute fort que ce soit un bon choix: le rendemenrt maxi est donné pour une intensité de 1.8A. C'est pire qu'avec le Speed 300! Il faut un moteur qui soit à l'aise aux alentours de 4A.
[EDIT]
J'ai aussi trouvé la série des Mabuchi RC-280SA/RA
Site Mabuchi
A comparer avec les caractéristiques du Speed300 (qui n'est en fait qu'un 370SD, on voit la réf si on décolle l'étiquette) et du 370 d'origine (qui est un 370SH)
Et pourquoi je ne trouve pas les caractéristiques du 370 SH? C'est pas un Mabuchi?
On aurait au moins une base de départ pour des comparaisons.
Affrique
Message par Affrique » 13 nov. 2007, 01:10
jeanluc84 @ Nov 13 2007, 12:12 AM a écrit : Descriptif du protech megax 400 :
Moteur MEGAX 400 6V
Tension nominale : 6 V
Plage de fonctionnement : 2.4 > 7.2 V
Vitesse de rotation Max. : 18.200 T/min
Courant max. 4 A
Courant de blocage max. : 25 A
Rendement maximal : 73 %
Kv : 3033
Diamètre : 27.7 mm
Longueur : 37.8 mm
Diamètre de l'axe : 2.3 mm
Poids : 73g
Moteur utilisé sur le zoom 400 avec un pignon 10 dents.
Moteur MEGAX 400 7.2V
Tension nominale : 7.2 V
Plage de fonctionnement : 5 > 8 V
Vitesse de rotation Max. : 17.400 T/min
Courant maxi???
Diamètre : 27.5 mm
Longueur : 40.5 mm
Poids : 73g
C'est l'intensité qu'il faut surveiller et non pas la tension, celui-là il pourrait peut être aller.
Et je vous rappelle quand même que l'idée de départ était de fonctionner avec un 3S auquel cas le 370 SH d'origine fonctionne très bien!
Quelqu'un pourrait'il trouver ses caractéristiques? Moi, je trouve pas :(
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 13 nov. 2007, 02:13
modelisme-mania @ Nov 12 2007, 10:36 PM a écrit : Aprés il y a le Speed 480 chez Graupner avec charbon que vous pouvez changer facilement !! mais le soucis c'est qu'il pése plus de 100g
Caractéristiques techniques:
Tension nominale 7,2 V Plage de tension d´alimentation 7,2 ... 9,6 V
Régime de rotation à vide 17000 min–1
Consommation à vide 1,1 A
Consommation au rendement maximum 5 A
Consommation au blocage 31 A
Rendement max., sans réducteur 82 % Longueur du carter, sans l´arbre 47,3 mm Diamètre 29,3 mm Longueur libre de l´arbre 14 mm Diamètre de l´arbre 3,17 mm Poids 105 g
JF
MM
105gr c'est vraiment trop!!!
Dommage d'ailleur :(
Videos: Page Perso
Affrique
Message par Affrique » 13 nov. 2007, 09:07
JF
MM
Hé oui, on semble être là dans la bonne fourchette mais effectivement il est trop lourd et même probablement trop gros :(
Je renouvelle ma question:
Quelqu'un aurait-il les caractéristiques électriques du 370 SH?
Joffrey
Message par Joffrey » 13 nov. 2007, 13:25
J'ai trouvé la correspondance Speed300 / 370SD, mais rien encore sur le SH
Lien 370SD
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Affrique
Message par Affrique » 13 nov. 2007, 21:31
Joffrey @ Nov 13 2007, 01:25 PM a écrit : J'ai trouvé la correspondance Speed300 / 370SD, mais rien encore sur le SH
Lien 370SD
Et là on retrouve encore ces pauvres 1.73A au rendementt maxi :( :( :(
Pourquoi le 370 SH est-il si mystérieux?
spit313
Message par spit313 » 13 nov. 2007, 21:59
pour ce probleme de moteur ( speed 300 ) , un moteur de piccolo ca pourrait peut etre le faire non ? la en l'occurence , je vol avec des pales M24 avec ce moteur sans pb ce qui aparement n'est pas possible pour les moteur de Df4 , de plus ce moteur est prevu initialement pour des batterie en 9.6V donc a mon avis aucun probleme avec vos lipo . c'est peut etre une piste a creuser
mieux encore celui ci . mais je n'arrive pas a trouver les caracteristiques :
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... ing--G310/" onclick="window.open(this.href);return false;
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
[img]http://spit313.ifrance.com/1.JPG[/img]
Affrique
Message par Affrique » 13 nov. 2007, 22:17
spit313 @ Nov 13 2007, 09:59 PM a écrit : mieux encore celui ci . mais je n'arrive pas a trouver les caracteristiques :
Je viens de leur demander les caractéristiques. On verra bien si on a une réponse.
Affrique
Message par Affrique » 14 nov. 2007, 15:56
Je viens d'avoir la réponse d'Ikarus france à l'instant que je vous livre ici:
"Bonjour,
désolés, n'avons aucune caractéristiques technique de ce moteur, il s'agit d'un moteur format 300
Il est donné pour un variateur de 7-10 A
Salutations
Ikarus France"
Nous ne sommes guère avancés :(
Néanmoins, s'il est dit que la variateur est un 7-10A, on peut estimer que la consommation est par sécurité nettement moindre, peut-être de 5A maxi.
En fait, je pense que la consommation monte très vite en fonction du poids de l'hélico, d'où
nouvelle question:
Quel est le poids d'un Piccolo?
( sans le saxo et sans la compagnie) :lol:
spit313
Message par spit313 » 14 nov. 2007, 16:15
il faut que je trouve une balance et je pese la bete
en revanche les perf seront forcement meilleur avec le 310L etant donner que moi je suis en g295 :
moteur d'origine fun piccolo : ( le mien , et ca vole avec des M24 )
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... ur--G-295/" onclick="window.open(this.href);return false;
moteur d'origine eco piccolo :
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... oidisseur/" onclick="window.open(this.href);return false;
moteur 310L ( L pour optimisé pour les lipo ) :
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... ing-310-L/" onclick="window.open(this.href);return false;
bon ca change pas le probleme on n'a toujous pas de caracteristique , neanmoin c'est pout dire que le 310L et deux etapes au dessus de mon moteur donc il faut en tirer les conclusion qui en decoule :rolleyes:
j'essai de peser ca et je vous dit quoi :P
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Flashback6721
Lieutenant
Message par Flashback6721 » 14 nov. 2007, 20:39
Peut-ètre conviendrait il mais par rapport aux images données sur le site ...
Nous allons ètre obligés de changer les fils du moteur ... Y a t'il une marque permettant de différencier le plus et le moin pour les soudures et enconre une petite question seront nous obligés de souder les 3 condo et la resistance ???
Alsace 16ans
DS4 ... (DM4 sans superskid ^^)
-Speed 300
-GWS CN12
-Trains DF36
-Barres de renfort de queu faites maison
-Li-Po 1500 mah 2S
Affrique
Message par Affrique » 14 nov. 2007, 20:45
Flashback6721 @ Nov 14 2007, 08:39 PM a écrit : Peut-ètre conviendrait il mais par rapport aux images données sur le site ...
De quel type de moteur parles-tu?
Flashback6721
Lieutenant
Message par Flashback6721 » 14 nov. 2007, 20:50
Du 310L
dsl pour l'imprecision ... <_< <_<
Alsace 16ans
-Speed 300
-GWS CN12
-Trains DF36
-Li-Po 1500 mah 2S
Affrique
Message par Affrique » 14 nov. 2007, 20:50
spit313 @ Nov 14 2007, 04:15 PM a écrit : moteur 310L ( L pour optimisé pour les lipo ) :
Optimisé pour 2 ou 3 lipos?
Flashback6721
Lieutenant
Message par Flashback6721 » 14 nov. 2007, 20:52
Tu voulais peut-ètre dire pour Li-Po 2 ou 3S ...
Quelqu'un a le diametre de l'axe du 310L ??
Alsace 16ans
-Speed 300
-GWS CN12
-Trains DF36
-Li-Po 1500 mah 2S
Affrique
Message par Affrique » 14 nov. 2007, 21:00
Oui, 2 ou 3S?
spit313
Message par spit313 » 16 nov. 2007, 17:37
bon pas moyen de trouver une balance digne de ce nom :huh:
sinon je vous le pese sur mon pese personne mais a 100g prés MDR :lol:
si j'arrive a trouver une balance je vous tiendrai au courant !!!
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 16 nov. 2007, 17:46
Alexinparis et moi meme, sommes entrain de developer un module pour pouvoir mettre un moteur Brushless a moindre cout...
Allez jetter un coup d'oeil a ce post:
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=5162&hl=
Videos: Page Perso
lal46
Message par lal46 » 18 nov. 2007, 16:10
lal46 @ Nov 11 2007, 08:28 PM a écrit :
Donc j'ai remonté mon moteur d'origine, j'ai gardé le direct drive GWS, j'ai pris une lipo de mon HB King 2 (11,1v 1000mAh) alors je sais pas si sa va marcher longtemps, mais se que je peu  dire sa marche vraiment très fort. :o  :rolleyes:  j'ai vidé 2 lipos à la suite, et pas un problème, bon je suis pas un super pilote, j'utilise pas la machine à 100%, mais bon!!
Bon ben!!! :( sa marche pas longtemps mon 4en1 a fumé. Au total j'ai du faire une bonne dizaine de vols.
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
Affrique
Message par Affrique » 18 nov. 2007, 17:38
lal46 @ Nov 18 2007, 04:10 PM a écrit : Bon ben!!! :(  sa  marche pas longtemps mon 4en1 a fumé. Au total j'ai du faire une bonne dizaine de vols.
Ah, pas de chance :(
Alors ou bien, tu trouves la version Walkera qui va bien, ou alors du passe au 4 en 1 Esky et là y a pas de souci.
lal46
Message par lal46 » 18 nov. 2007, 18:23
Affrique @ Nov 18 2007, 04:38 PM a écrit : Ah, pas de chance  :(
Oui je voudrais bien passer au 4en1 esky, mais va faloir chager la radio! Celle de mon king 2 peut t-elle faire fonctionner un 4en1?
Affrique
Message par Affrique » 18 nov. 2007, 21:31
lal46 @ Nov 18 2007, 06:23 PM a écrit : Oui je voudrais bien passer au 4en1 esky, mais va faloir chager la radio! Celle de mon king 2 peut t-elle faire fonctionner un 4en1?
A priori non, mais ce pourrait-être un bon prétexte pour passer à une radio programmable.
Proteus
Message par Proteus » 08 janv. 2008, 19:26
bon ben après 12 mois de bon et loyaux service, mon speed 300 vient de griller
il a coupé net sans prévenir : pas de baisse de puissance rien
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 08 janv. 2008, 19:32
condoléances, 1 an de service c'est pas déjà pas mal
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
remi04
Message par remi04 » 08 janv. 2008, 20:05
j'ai volé avec mon df4 d'origine avec des lipos en 11.1v le moteur ac a lachait au bou d'une dizaine de batteries une fois celui ci remplacé, le moteur principale a lachait :( par contre le 4 en 1 ne m'a montré aucun signe de faiblaisse
du coup je me suis dis je vais commander un speed 300 je pensais que sa allé etre bien mais la en lisant ce post il est tout le contraire à par amant !!
je suis dégouté j'aime plus mon df4 que mon hb2k mais seulment il manque de fiabilité on dirait
Picoo Z
dm4
honey bee king 2 d'origine
honey bee king 2 3900 KV+speed controler 25 A
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 08 janv. 2008, 20:34
si tu es en 3S il faut prendre le moteur d'origine du df4 (le 370) et je crois le gws cn12 pour de DD.
remi04
Message par remi04 » 08 janv. 2008, 20:47
non celui d'origine a pas tenue le choc pourtant j'avais mis un radiateur et je ne l'ai jamais poussé
Picoo Z
dm4
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 08 janv. 2008, 21:00
désolé pour toi, le moteur a tenu combien de temps en 3S :huh:
remi04
Message par remi04 » 08 janv. 2008, 21:09
a peu près 11 lipos complete en stationnaire
Picoo Z
dm4
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 08 janv. 2008, 22:55
Chez moi c'est le CN12 qui ne tient pas les 3S, deja 3 de cramé :(
Videos: Page Perso
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
