Chargeur Lipo 2s Sur Une 3s
Bonjour tous le monde je pose une question idiote mais je suis curieux.
Je voudrais savoir ce qu'il se passe si je met un chargeur prévue pour charger des 2s sur une lipo 3s?
Celà va t'il quand même se charger, mais pas totalement car ca sera 7.4volt au lieu de 11 volts? ou tout simplement celà vas t'il me détruire le chargeur et peut-être aussi la lipo?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- djul
c'est bien tu posts et tu trouves la réponse tout seul lol
merci en tout cas de le faire partager.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Hé non! La source la plus élevé se décharge dans la plus faible!
Attention, ce que j'écris est purement théorique, il suffit qu'il y ait une diode de protection dans le circuit de charge pour que ce courant contraire ne puisse se créer.
le problème est le suivant toujours d'un point de vue théorique.
Un Lipo se charge à 4.26V au maxi par élément soit 8.52V pour un 2S.
Or 8.52V sur un 3S cela fait 2.84 par élément. On frôle la limite inférieure dangereuse.
Si ton accu est déchargé à 3V par élément, tu auras beau le mettre en marche, la tension du 3S va deminuer!
