Compatibilité Xbl Ufo <-> Mikrokopter
je viens de monter un X-BL UFO... Pas facile à piloter ! Il dévie, monte et descend beaucou p !
J'ai vu la vidéo avec une option X-ACC, j'ai donc demandé à xufo-shop quand elle serait dispo, voici la réponse :
we got no specific release date for the X-ACC.
mfg http://www.xufo-shop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est donc pas pour demain !
J'ai donc une question :
Savez-vous si les contrôleurs de moteurs BL sont compatibles avec la carte du Mikrokopter ?
Si c'est le cas, je suis prêt à en monter une avec les Accéléromètres et la Sonde de Pression !
Cela semble bien plus stable, si l'on en croit les vidéos !
Patrick Levesque
Patrick Levesque
bonjour et bienvenue par ici
je ne connais pas assez le mikrokopter pour pouvoir te répondre.
Ce que je peux te dire, c'est que les controleurs du X-BL utilisent le protocole I2C pour communiquer.
Mais je ne vois pas l'intérêt de monter une electronique de mikrocopter avec les brushless/controleurs du X-BL ?
Si tu as l'electronique, alors l'achat de la partie puissance est plus intéressante ailleurs que chez PC-quadrat non ?
sinon, tu as bien mis les firmware à jour ?
et aussi , quel fichier parametre as tu chargé dans le X3D ?
si tu n'as jamais piloté d'hélico ni d'UFO avant ça, alors c'est normal que tu trouves que c'est instable, mais c'est parce que tu n'anticipes pas encore les réactions de l'appareil.
Tu peux essayer d'utiliser le mode VACC, le temps de te familiariser avec les 1ers réflexes de pilotage, puis passer au mode beginner.
Merci de ces précisions...
Je ne connais pas le mode VACC, on peut l'obtenir avec les cavaliers ?
Ou bien on le charge à la place des param. beginner ?
Je vais voir ça demain soir.
Encore merci !
Patrick Levesque
PS
le Mikrokopter contient les Accéléromètres et les Gyros sur la même carte...
Il utilise aussi des contrôleurs moteurs pilotés par le bus I2C.
La fréquence est peut-être différente ? Le protocole aussi !
Encore merci !
Patrick Levesque
PS
