Montage Servos S3107
Baboon
Message par Baboon » 25 oct. 2007, 10:50
J'ai monté hier mes 4 nouveaux servos sur mon Drag.
Pour les 2 latéraux (des Futaba s3107), il faut mettre le petit joint (fourni) dans l'encoche des servos car sinon la vis passe à travers.
Je place ces servos et je commence à serrer, serrer... Même en serrant fort, les servos bougent un peu du fait de ces petits joints qui font que le servos n'est pas plaqué sur le support.
C'est normal ou c'est pas comme çà qu'il faut les monter?
Cà ne fait çà que sur les 2 latéraux, celui de profondeur ne bouge pas (fixé dans le châssis)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
kkwait
Message par kkwait » 25 oct. 2007, 11:11
... sujet qui m'intéresse aussi... :)
Burns, toi qui a ce matos, où es-tu ?! :D
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Burns
Message par Burns » 25 oct. 2007, 12:16
Mieux vaut une photo qu'un long discours :
Passer la vis dans le chassis alu, puis dans le trou du servo, et enfin dans l'écrou plastique. Il faut serrer modérément la vis : suffisamment pour que le servo ne bouge plus, mais pas trop pour garder une forme normale de l'écrou plastique. Le système est bien fait, simple et efficace.
Est-ce claire ?
Tenez-nous au courant, Burns.
Baboon
Message par Baboon » 25 oct. 2007, 12:30
Ok, compris.
En fait, j'ai mis la vis côté servo ;)
Et du coup, tu n'utilises pas le petit joint fournis avec les s3107???
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Burns
Message par Burns » 25 oct. 2007, 14:03
Je n'utilise pas les petits joints des servos : ils introduisent du "flottement" dans la réponse du cyclique, et comme les boitiers de S3107 sont costauds, pas utiles.
Baboon
Message par Baboon » 25 oct. 2007, 14:39
Ok, merci ;)
Je refais çà ce soir.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
kkwait
Message par kkwait » 25 oct. 2007, 14:45
... Merci Mr Burns ! :D
(je m'incruste hein... m'enfin il parait qu'il y a plein d'inscrits qui ne s'expriment pas, alors j'essaie de compenser... :P Comment ? Quoi ?... ah c'est par là la sortie ?!... ok, merci. :D )
