Dm4 Décolle Pas Avec Pales Caliber M24
fred 68
Sergent
Message par fred 68 » 22 oct. 2007, 19:37
salut !!!
le titre dit presque tout. mon dm4 ce lève à 10 cm maximum du sol, et je ne comprends pas pourquoi.
la batterie est bien chargée, moteur speed 300, DD, batterie lipo...
à l'aide !!
Proteus
Message par Proteus » 22 oct. 2007, 19:54
c'est bien un speed 300 6V et non pas un 7.2 V ?
fred 68
Sergent
Message par fred 68 » 22 oct. 2007, 19:58
oui !! c'est le speed 300 6V
Proteus
Message par Proteus » 22 oct. 2007, 20:10
regarde si ton pignon n'est pas trop prés de la couronne, il doit y avoir un peu de jeux. mesure la tension de ta lipo en fin de charge : tu dois avoir 8,4 V mini.
sinon, je ne vois pas , chez moi j'ai du rab de puissance avec les pales de M24 même si il faut monter un peu plus les gaz que avec les pales d'origine
pesa aussi ton helico . c'est une lipo de combien et qui pese combien ? (pas plus de 80 grammes la lipo)
EDIT : mon DM4 fait au maximum 320grammes avec la batterie la plus lourde : à vue d'œil, je pense que à 400 grammes il ne décollerais plus
fred 68
Sergent
Message par fred 68 » 22 oct. 2007, 20:53
je n'ai nis balance ni de quoi vérifié la tension pour l'instant !! il faut que j'achète du matos.
j'ai exactement la configuration recommandée sur ce site, j'ai acheter le kit dragonmax sur modelisme mania.
ce matin mon hélico volais sans problème avec les pales d'origine, et là ça marche plus !
kkwait
Message par kkwait » 22 oct. 2007, 22:45
Est-ce que tu as une tête de rotor de DF4 ou DF4#1... en clair, est-ce que tu as retouché les pales de caliber pour les mettre dessus ?...
Parce que si tu as retaillé les pales, il y a de bonnes chances que ça vienne de là, cf un post dans le forum (j'ai la flemme de chercher, désolé...)
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Proteus
Message par Proteus » 23 oct. 2007, 07:49
je n'y avais pas pensé : oui il est possible que si tu as du retoucher les pales tu ais enlevé du pas
EDIT : une petite photo peut etre histoire de voir l'ensemble
fred 68
Sergent
Message par fred 68 » 23 oct. 2007, 08:54
salut !!!
non je n'ai pas retoucher les pales, j'ai un df4.
claudy46
Message par claudy46 » 23 oct. 2007, 12:14
Hello ,
Tu n'as que 2 solutions a ton probleme , soit ton rotor ne tourne pas assez vite ( il faut changer le pignon moteur ) , ou alors , les pales ne donnent pas assez de pas pour le lever .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
fred 68
Sergent
Message par fred 68 » 23 oct. 2007, 16:06
ok. je vais changer le pignion. j'espère que ça marchera enfin correctement !!! merci !!
