Direct Drive + Adaptateur !
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 22 oct. 2007, 16:34
Bon ce week end je me suis attelé au montage de mon Dragon Max 0.5, c'est a dire moteur + dd + double contrepoids arret de roue sur la barre de bel !
Deja, il est clair que l'helice arriere orange a un sens car la courbure est assymétrique. Il me semble que chez moi c'est le coté mat vers le moteur.
Ensuite, j'ai perdu le petit ecrou qui sert a tenir l'hélice orange sur l'adaptateur... Malgré le fait qu'il etait bien serré !
je pense qu'a l'avenir je mettrai deux ecrous: un ecrou et un contre ecrou.
Ma question est: quel est le diametre interieur de cet ecrou, et ou le trouve-t-on ?
merci !
Affrique
Message par Affrique » 22 oct. 2007, 20:01
Ecrou M2. Mets un écrou "Nylstop" et tu n'auras plus de problème.
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 23 oct. 2007, 11:32
Le Nylstop cointient un petit joint en caoutchouc qui empeche le dévissage ?
Et ou trouve-t-on un tel ecrou ? Magazin de modelisme ou autre ?
Affrique
Message par Affrique » 23 oct. 2007, 13:50
C'est effectivement un frein pas en caoutchouc mais en nylon qui est intégré à l'écrou. On en trouve dans les bons magasins de modélisme. Ailleurs, c'est moins évident en raison du faible diamètre, là, il faut faire appel au cpmmerce spécialisé.
e qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en a ici:
http://www.weymuller.fr/index.php?modco ... artid=1511" onclick="window.open(this.href);return false;
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 30 janv. 2008, 18:02
Je me suis enfin décisé a aller acheter des ecrous de 2mm pour fixer mon helice d'AC sur l'adaptateur d'helice du moteur GWS.
J'ai acheté cet adaptateur sur modelisme-mania (qui propose les elements du kit DM), et ce n'est pas du 2mm, les ecrous sont beaucoup trop grands !
Est ce que quelqu'un connait le diametre exact de l'ecrou ?
revest
Message par revest » 30 janv. 2008, 18:36
J'ai fait un post dans la partie mecanique des FP tu trouvera ton bonheur , utilise la fonction recherche .
( Pour une fois que l'on me le dit pas a moi :P )
Arret modélisme Mars 2010
Joffrey
Message par Joffrey » 30 janv. 2008, 18:51
Affrique a précisé M2 et non 2mm.
ça n'a rien à voir !
Il te faut un écrou au filetage M2.
Si tu trouve pas d'écrou nylstop, met du frein filet.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
zorba
Message par zorba » 30 janv. 2008, 20:03
La dénomination M2 veut dire = pas métrique et diamètre 2 mm.
Bons vols.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
Affrique
Message par Affrique » 30 janv. 2008, 20:44
zorba @ 30 Jan 2008, à 20:03 a écrit : Bonsoir,
Bons vols.
Zorba.
... ce qui a donc pour effet de se trouver avec un écrou dont le diamètre intérieur sera inférieur à ces 2 mm, il fera 1.6 mm.
Sekmeth
Débutant
Message par Sekmeth » 31 janv. 2008, 12:56
Ce n'est pas du M2 mais plutôt du M1, j'ai le même adaptateur;
Trés difficile à trouver, il m'a fallu recommander un adaptateur chez Modelism-Mania
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 31 janv. 2008, 14:48
Aavec qq mesure imprésices, le diametre du filetage est un tout petit peu plus grand que 1mm mais moins grand que 1.5mm (a l'oeil).
Ca doit donc etre du M1.4
J'ai trouvé ce tableau qui donne les correspondances:
http://www.micro-modele.fr/tarif_din934.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Joffrey
Message par Joffrey » 31 janv. 2008, 15:35
Il existe une autre version de cette adaptateur qu'on trouve ici : http://www.heli-fever.com/product_info. ... cts_id=192" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avoue avoir une petite préférence pour ce modèle la, car il est livré avec une hélice 4530 noire, la clé Allen qui va bien, avec une vis de serrage supplémentaire, un écrou supplémentaire, plusieurs rondelles et 2 collerettes en caoutchouc.
Pour couronner le tout, il est moins cher :rolleyes:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Affrique
Message par Affrique » 31 janv. 2008, 21:56
Joffrey @ 31 Jan 2008, à 15:35 a écrit : Il existe une autre version de cette adaptateur qu'on trouve ici : http://www.heli-fever.com/product_info. ... cts_id=192" onclick="window.open(this.href);return false;
Celui-ci a bien un filetage M2.
Affrique
Message par Affrique » 31 janv. 2008, 21:58
Poulpe @ 31 Jan 2008, à 15:58 a écrit : j'ai viré les clef six pan pour mettre des vis a tete crusiforme.. je suis pas embété, pas de risque d'arondir la petite vis sans tete et sa fonctionne nickel... me semble que je suis pas le seul a avoir fait ça...
pour l'écroue en bout d'adaptateur, bien serré avec des rondelle frein et une goute de glu.... fini.
Je vois pas bien où est le problème! Tu les démontes si souvent que cela ces vis?
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 31 janv. 2008, 22:46
J'ai trouvé ce site qui vend des micro ecrous de différentes dimensions,
http://www.micro-modele.fr/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai commandé des M1.4, je vous tiens au courant ;)
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 05 févr. 2008, 21:27
OK, donc c'est bien du M 1.4, ces petits ecrous se vissent tres bien....
mais continuent a se barrer au bout de qq minutes de vol !!!!
Qq'1 avait suggéré de mettre de la glue, c'est a dire de la super glue 3 ?
Si c'est ca, comment je demonte apres ?
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 05 févr. 2008, 21:39
Non du frein filet bleu, cela tiendra l'écrou en place et autorisera néanmoins le démontage
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 05 févr. 2008, 22:04
+1 james86, frein filet bleu testé et approuvé ;)
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Affrique
Message par Affrique » 05 févr. 2008, 22:12
Une solution qui devrait marcher sur ces petits écrous: bien nettoyer vis et écrou à l'alcool et faire bien sécher puis coller avec de la colle à papier cellulosique. Ca tient suffisamment mais pas assez pour empêcher le démontage sans effort.
Gyros
Débutant
Message par Gyros » 11 févr. 2008, 21:49
Dernière question:
Ou trouver du frein filet bleu ?
J'ai couru partout ce weekend end (decathlon, leroy merlin, ...) sans en trouver !!!!!
Mais qui vend donc du frein filet !!!!!!! :)
zorba
Message par zorba » 11 févr. 2008, 22:09
J'ai acheté mon frein filet bleu chez Feu vert (accessoires automobile).
Le frein filet bleu permet le démontage facile.
Bons vols.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 11 févr. 2008, 22:49
Vous avez cet adaptateur qui est nikel, facile à mettre l'hélice tien bien mais se déboite si grosse touchette
http://www.allerc.com/index.php?cPath=36_61" onclick="window.open(this.href);return false;
et pas trop cher ;)
