probleme de reglage de ma commande sur le simu
Un peu vieux, mais réglable et Gratuit !
remi06
Bleuzaille
Message par remi06 » 15 août 2006, 13:03
salut a tous
voila j'ai reussi a connecter la commande le simu marche mais des que je vais dans reglage le simu a inverser la commande profondeur et ailerons comment faire pour regler ce probleme ????
merci d'avance
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 17 août 2006, 16:11
Précise un peu ton problème ...
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
remi06
Bleuzaille
Message par remi06 » 17 août 2006, 19:16
alors le probleme est en faite les commandes de droite sur la radio commande sont inverser :
au lieu de droite et gauche j'ai haut et bas et vis vers sa...
vvoila et cela est seulement sur le simuulateur et non en reel!!!!
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 19 août 2006, 00:52
En fait il faut aller dans le paramètrage de l'emetteur et via un clic droit sur le nom de la commande "profondeur par ex", assigné les commandes que l'on veut suivant l'ordre qu'on veut.
J'ai eu le même probleme résolu de cet façon.
Jean-Luc
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
Retourner vers « Le simulateur "Tru-Flite 3D" - Gratuit »
