Fixation Dd Df4
Salut Hélicoptèristes
J'ai un pb avec la fixation de mon moteur GWS en DD sur le DF4. Je perds régulièrement les 2 petites vis de fixation du moteur sur la queue. Resserrées avant le vol, perdues en 4-5mn!
J'ai l"impression que l'échauffement du moteur ramollit le plastique et les vis se desserrent alors.
Comment c'est chez vous?
- Lwing
- Proteus
désolé de ne pas confirmer : je n'ai aucun pb de desserrage du moteur AC, que ce soit en AC d'origine ou en DD avec support special
peut entre essayer une taille de vis supérieure ou une petite goutte de colle
Que veux-tu dire par "support spécial"?proteus @ Sep 23 2007, 08:08 PM a écrit : désolé de ne pas confirmer : je n'ai aucun pb de desserrage du moteur AC, que ce soit en AC d'origine ou en DD avec support special
- Proteus
et bien mon DD est fixé à droite sur ce support (je suppose que tu as le meme ) :
sinon tu as toujours la solution de bioris en bidouillant u support d'origine pour qu'il forme une pince :
Je "plussoie" la méthode toute simple de la "pince". Pratique et solide elle suffit amplement, avec un tout petit point de colle et un serrage correct ça suffit amplement.
[img]http://img251.imageshack.us/img251/6373/bladecx2rr8.png[/img]
[img]http://img116.imageshack.us/img116/9258/falconyd4.png[/img]
Pas bête le système!DanRZ @ Sep 25 2007, 09:51 AM a écrit : Après si tu es un peu plus téméraire et bricoleur, tu peux réaliser une attache à l'aide de radiateurs ...
Mon système est sans doute un peu lourd, mais tient extrêmement bien sans rotation ni glissade ...
J'essaierais ce soir pour les photos ...
Mais le principe est simple, un radiateur de chaque coté et un blocage en rotation d'un des deux.
Je vais peut être le couper en deux ( celui du lien ci dessus ) pour alléger le tout et essayer de bloquer différemment la rotation et mieux équilibrer le tout qui me semble un peu trop porté vers la droite ...
Le MicroSpeed est si puissant que même serré fort il tourne sur lui même,
il faut un vrai blocage par de la colle ou un arrêt en rotation.
PS : Gaffe aux radiateurs trop proches des connecteurs du DD, ils peuvent créer des faux contacts (vécu).
- KITAGOULE
J'ai vu je sais plus ou qu'on peut arrêter le vis avec une goutte de vernis à ongle, si on veut enlever ça part avec du dissolvant (attention je sais pas si le plastique supporte bien)
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Je viens de modifier tout ça ...Affrique @ Sep 25 2007, 10:27 AM a écrit : Pas bête le système!Ca serait possible d'avoir une photo vue de dessus, on voit pas bien avec le noir général.
J'ai découpé le rad acheté chez modelisme-mania en deux et le maintien se fait tout seul en butée sur l'axe de l'AC d'origine.
- KITAGOULE
