Cockpit De Dm4
zorba
Message par zorba » 19 sept. 2007, 21:32
J'ai transformé mon DF4 en DM4.
Le cockpit du DF4 est un peu court si on avance trop l'accus vers l'avant pour réaliser l'équilibrage.
Quel cockpit peut-on mettre pour être "à l'aise" avec l'accus ?
J'ai déja percé les trous supérieurs plus près du bord pour avancer le cockpit mais ce n'est suffisant.
J'ai aussi taillé le dessous avant pour passer l'accus mais le cockpit devient alors fragile.
L'idée d'en mouler un moi-même m'est venu mais si je peux en trouver un qui va bien cela m'évitera du temps perdu pendant le lequel je ne volerai pas.
Merci de vos infos.
Bons vols.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
Geed
Message par Geed » 20 sept. 2007, 08:26
'jour
cockpit du df60 si tu veux un look "nez pointu"
cockpit du df36 si tu veux un look "Trex"
mais attention dans les deux cas ça va nécessiter de retailler un peu les bulles, surtout sur la partie inférieure ;)
un ptit truc :
je perce 4 trous sur les cockpit de ce type :
2 en haut pour fixer le cocpit sur le chassis
2 en partie basse qui me permettent de faire passer une barre de carbone qui traverse de part en part le cockpit. Lorsque que je fixe le cocpit sur le chassis, cette barre vient se placer entre le support du récepteur et la batterie, ça permet de maintenir la bulle en place dans une position horizontale
[img]http://img251.imageshack.us/img251/6373/bladecx2rr8.png[/img]
[img]http://img116.imageshack.us/img116/9258/falconyd4.png[/img]
Proteus
Message par Proteus » 20 sept. 2007, 09:34
j'ai utilisé les bulles d'origine DF4 mais j'ai fais attention aux dimensions en achetant mes lipos, du coup j'ai largement la place pour les installer.
zorba
Message par zorba » 20 sept. 2007, 12:23
Merci à tous.
Je vais donc acheter une bulle de DF36
Bons vols.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
flyman_76
Lieutenant
Message par flyman_76 » 28 sept. 2007, 18:17
sinon tu peut essayer une bulle de df22e sa donne pas mal et quazi pas de modif :)
honey bee FP BlackhawkMax pale bois, châssis class 300,full alu,moteur 380,tower proX2, full black :)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 18 mars 2008, 18:35
c est laquelle la bulle de DF22.....
gauche ou droite..
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
