Une Nouvelle Rubrique?
Donnez votre avis sur le site heli4.com et son Forum !
Astuces relatives au forum.
ciberbob
Bleuzaille
Message par ciberbob » 06 sept. 2007, 00:01
bonjour ;)
tout dabord félicitation pour ces superbes site et forum qui sont tres bien pensé et enorment remplies des tutos de conseils et vidéos. donc jolie travail a tous ceux qui on participé a la construction d'heli4.
mais je trouve qu'il manque une rubrique (ou je ne l'est pas vu ) <_<
celle qui parlerais des télécommandes programmables car je suis debutant mais en parcourant le forun on vois des postes ou des articles qui parle de reglages programmation de la radio et je comprends que dalle :( et je pense que je suis pas le seul.
je pense que c'est une idée a developper
un salon dédié aux télécommandes programmables pour comprendre leur fonctionnement ,expliquer un peut leur programmations ,la diference entre tel ou tel model ,entre un bas de gamme et haut de gamme .
voila c'est juste un suggestion je sais pas si c'est possible ou pas si vous avez le temps nessecaire pour ca mais je pense que sa eclairera la lenterne de beaucoup de nouveaux .
Proteus
Message par Proteus » 06 sept. 2007, 07:43
en fait, ces questions de radio programmable (quand il y en a ) sont dans "electronique des CP".
mais pourquoi pas une rubrique dediée : ce n'est pas idiot ! bioris ?
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 06 sept. 2007, 08:31
arf....ca serait peut etre un peu court pour en faire un forum dédié....toutes les radios utilisent quasiment les mêmes termes pour la prog.
il est vrai que pour un debutant ca peut paraitre complexe mais une fois les termes bien expliqués il n'y a rien de bien compliqué (du moins pour un reglage simple).
a la limite il faudrait peut etre mieux un article sur le site qui regroupe les termes utilisés....
apres pour la prog pure et dure cela varie enormement d'une machine a l'autre et surtout d'un pilote a l'autre....le reglage d'une radio c'est un peu comme le reglage d'un siege de voiture.....faut essayer jusqu'a ce qu'on trouve la bonne position, mais en tout cas ca reste quelque chose de personnel donc difficilement explicable sur un forum
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 06 sept. 2007, 10:28
Cliquez ici !!!
= programmation des radios dans "Aide pour Hélicos CP"
dans Méca des CP / Radios = on parle tout de même de 2 radios programmables :
Rubrique Méca CP / radios !
Mais développer Heli4 .... ?
c'est possible ?
Mais biensûr que oui !!! :lol:
Ce qu'il faut, c'est une (ou plusieurs) personne qui s'y connait et qui peut taper l'explication, c'est tout ;)
Meric à Proteus de m'avoir averti pour ce topic.
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
ciberbob
Bleuzaille
Message par ciberbob » 06 sept. 2007, 19:11
ok ben désolé j'ai mal fouiner :lol: il y a vraiment plein de recoins sur se forum ;)
[ Edit de Bioris] : Forum ? C'est un lien vers le site, pas le forum.
wilcoyote
Message par wilcoyote » 07 sept. 2007, 03:54
voici un belle petite fiche que un amis m'a donne
ATV, EPA END ,POINT: fin de course , sert a limiter la course des servos
D/R,DUAL RATE:dimintion des debattements longitudinal et lateral programmable sur 2 positions
EXPO: permet d'assouplir les commandes du cyclique autour du neutre,cette fonction donne un deplacement non lineaire du servo
SWACH AFR,PLATEAU: valeur de deplacement du plateau cyclique dans chaque fonction
pas,longitudinal et lateral(n'existe que en H3)
TH CURVE,COURBE DE GAZ: reglage du regime moteur a des positions du manche
PITCH CURVE,COURBE DE PAS: reglage de l'inclinaison des pales en fonction de la position du manche
IDLE-UP:ralentit accelere permet des reglages de courbe de gaz et de pas different en fonction du type de vol ( utile pour la 3d)
HOLD,AUTOROT:permet de regler le moteur dans 1 seule position et un reglage de pas
ceci permety de poser la machine sans moteur
est aussi utilise lors de deplassement de la machine pour ne pas risque d'enclanche le manche de gaz et donc le moteur
SUB TRIM: decalage du neutre des servos
GYRO HH :conservateur de cap, maintient l'helico dans sa position au niveau de l'ac
voila je precise que j'ai toujours cette feuille avec moi dans la boite de ma radio
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 07 sept. 2007, 11:29
Intéressant tout cela,
mais se sont les codes de quelle radio ?
toutes n'ont peut-être pas la même façon d'afficher les options,
non ?
Précise moi un peu cela, ensuite je regarde où on peut placer ceci sur le site ;)
Bioris
wilcoyote
Message par wilcoyote » 07 sept. 2007, 13:04
en fait c'est un glossaire generale qui se retrouve sur pratiquement toute les radios
futaba robbe etc.... les grandes marques
si tu regardes bien le poste tu verra que il y a plusieur maniere de d'intrepreter
comme pour
ATV=EPA END=POINT
sa depend des marques
moi avec cette petite feuille ben j'ai tout le temp sous les yeux en bon pense bete
j'en ai une aussis sur les reglages de base d'un helico
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 07 sept. 2007, 18:30
voir ici ! ;)
Merci pour ta participation.
Si il y a des choses utiles à ajouter sur cette page ... no problem.
Si je ne réagis pas, ==> MP !
Bioris
wilcoyote
Message par wilcoyote » 07 sept. 2007, 19:36
ben il faut dire merci a domi car c'est lui qui a fais ce papier
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Retourner vers « Le site - Le Forum »
