Probleme Lama
bonjour
j'ai un lama qui a eu un petit crash mais depuis quand je met les gaz tout va bien jusqu'a un certain point et le lama se met a tourner sur lui meme comme une toupie:
que faire.
De plus j'ai acheté un nouvel accu 7.4v 900 ma quand je le branche sur le chargeur la diode verte ne s'allume pas
que faire.
- Cocoboy
oula, pourrais tu un peu preciser !!!
PS : presente toi !!! sinon tu va te faire gerter !!!
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
excusez moi: je suis nouveau sur le forum
j'ai acheté un lama il y a 15 jours : je suis debutant en rc (j'ai 46 ans est ce trop vieux? et je suis informatitien ca c'est une tarre!!!)
j'ai réussi à le faire voler en stationnaire (un peu) et une fausse manoeuvre et par terre.
il est tombé de un mètre. rien n'a été cassé mais depuis quand je met les gaz au premier tiers du manche il tremble un peu. si je continue a accélérer il se met a tourner sur lui même tres vite (bien sur il n'a pas décollé). j'ai fais un essai en le tenant dans ma main et la même gaz a fond il a l'air de bien se comporter (il tire un peu sur le coté gauche).
voila les détails.
voila les détails.
Pour l'instabilité, essaye de regarder la barre de bell (c'est ce qui m'arrivait souvent au début): il faut que l'élément qui teinne la barre de bell soit bien en place et surtout qu'il soit bien aligné (la tige tourne sur elle même et il faut impérativement que les têtes soient bien alignées).
Je ne suis pas très clair sur les explications alors je vais essyer de te faire une photo dans la journée.
Si l'hélico tremble, cela peut provenir de l'axe de rotation faussé. Démontes barre stabilisatrice et les pales et met en marche, regardes attentivement si l'axe des pales supérieures tourne rond.
- JBrisset
Bizzard ca....
Le 4 en 1 aurait il pris un coup dans la tête....
Tu a essayé de jouer avec la vis du réglage "proportionnel" sur le recepteur 4 en 1 pour essayer de retrouver le neutre ?
Ps : à chaque fois que tu touches fait le batterie débranchée
- Lama V3 + Kit XTREM complet avec moteur 180 + Pièces alu
- Honey Bee FP2 + lipo 3S + pales bois + tête de rotor renforcée alu + barre de bell 20cm
bonjour
J'ai essayé de regler avec la vis propor.j'ai presque trouvé le neutre mais meme comme ca il continue a un certain regime (un peu plus 1 tiers de gaz) a se mettre a tourner. J'ai remarqué qq chose : il me semble qu'il tourne a la meme vitesse que le rotor inferieur.
J'ai aussi réussi a casser le bout d'une pale.
en lisant les post sur les helicos qui font la toupie j'ai appris que le rotor inférieur doit commencer a tourner le premier. J'ai vérifié et sur le miens c'était celui du haut. J'ai donc inversé et depuis tout fonctionne. merci pour les précisions qui m'on permis de réparer.
Modifier/Supprimer le message
