Graupner Fm 414 , Vive La Récup !
Geed
Message par Geed » 23 juin 2007, 21:01
Cet après midi j'ai eu mon oncle au téléphone, son fils (mon cousin donc) faisait de l'avion RC quand il était jeune. Il avait une radio Graupner FM 414 en 41Mhz. Il semblerait que cette radio était modulable avec plusieurs "modules" qui permettaient de l'adapter en fonction du type d'engin piloté (avion, bateau, hélico ou auto).
Le problème c'est qu'il n'a pas retrouvé le recepteur ni les servo.
J'ai réussi à trouver une boutique qui faisait encore des servo utilisables avec mais comme j'y connais rien en radio RC j'aimerais quelques éclaircissement sur quoi est compatible avec qui. (requis : C507, trouvés : C577).
Pour le récepteur, impossible d'en trouver un, tout simplement ! ( modèle : C 17 FM S).
Donc mes questions sont : Est-ce que ça vaut le coup que je rachète un récpeteur et des servo compatibles ou il vaut mieux laisser tomber cette idée ?
Cette radio était semble-t-il de bonne qualité, et surtout pouvait piloter jusqu'à 7 voies.
Donc que fais-je, je la récupère et la réutilise ou la laisse pourrir au fond de la boite à chaussure où elle moisit actuellement ?
Pour info :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4734" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la page descriptive du produit.
M'ci d'avance :)
[img]http://img251.imageshack.us/img251/6373/bladecx2rr8.png[/img]
[img]http://img116.imageshack.us/img116/9258/falconyd4.png[/img]
Affrique
Message par Affrique » 23 juin 2007, 22:26
A priori, elle devrait pouvoir commander n'importe quel récepteur moderne, non?
Geed
Message par Geed » 23 juin 2007, 22:49
Justement je sais pas trop :( Et mon cousin n'est pas joignable (il est à l'étranger, au Cambodge pour être exact !)
C'est peut être une question c.. mais comment ça fonctionne une radio ? J'ai pas trop compris, une radio pour un récepteur de la même marque ou tout est intercompatible ?
EDIT : j'ai trouvé le fameux récepteur C17 sur Piggs pour 58€, je vais récup la radio et voir l'état et tout. Si ça se trouve ça peut me faire un ensemble radio de bonne qualité pour pas cher !
Affrique
Message par Affrique » 25 juin 2007, 08:54
Un émetteur de radiocommande fonctionne selon un codage normalisé à de très rares exceptions près. Le codage PPM.
Certains fonctionnent en codage PCM. Là il faut émétteur et récepteut compatibles.
Dans ton cas, la seule chose à vérifier est que ton émétteur fonctionne en mode PPM ce qui est probablement le cas. Si c'est le cas, tu peux utiliser pratiquement au moins tout ce qui se vend dans n'importe quelle marque reconnue.
Affrique
Message par Affrique » 25 juin 2007, 08:59
Je viens d'aller voir sur le site de Graupner l'allure de ta radio, c'est une radio très classique, ça marche avec n'importe quel récepteur PPM à moins de 58€.
Geed
Message par Geed » 25 juin 2007, 09:12
Affrique @ Jun 25 2007, 06:54 AM a écrit : Dans ton cas, la seule chose à vérifier est que ton émétteur fonctionne en mode PPM
C'est il semblerait le cas !
Par contre, elle a le "module" 7 voies pour piloter les avions. Et le module hélico coute aussi cher qu'une radio neuve ^^
Donc elle sera réservée pour mes petits avions en dépron bon marchés, je dois justement aller en montagne cet été, ça sera l'occasion de faire un petit planneur pour pas cher :)
Merci pour le coup de main :)
Affrique
Message par Affrique » 25 juin 2007, 11:37
Dans ce cas, elle se contentera très parfaitement des petits récepteurs à pas cher et légers :)
