Ac Et Plateau Cyclique
bonjour
voila je suis vraiment embeter avec mon helicopter
c'est la premiere que j'ai un helicopter je me suis pris un honneybbe fp
aprés reglage comme dans la video de sodexine
je me decide de metre en route l'hélicopter mes voila quand j'utilise le plateau cyclique pour ekilibrer droite ou gauche avant ou arriere sa me mes des acou d'ac a faire palir donc voila est ce normal ou pas car sa me parait bizar que a chak fois que j'utilise le plateau cyclique l'ac ce mes a tourner komme un fou de plus c pareille quand je regle les trim du plateau cyclique
Honneybee Fp
un buggy essence...(égarer quelque part snif...)
mon site perso ici <venez cliqué sur mes pub svp sa me fait gagner de l'argent et comme sa je finance mes pièce d'hélicopter merci
surement une histoire de parasites... mais bon l'AC n'est jamais parfaitement stable, il peut arriver qu'il donne un coup vers la droite ou vers la gauche car l'electronique de nos micros helicos a bas prix n'est pas parfaite !
Un bon conseil, fait monter ton HB2 a plus de 50cm du sol et si les problemes continuent c'est qu'il y a peut etre un petit probleme mais encore une fois le gyro de nos micros helico n'est pas parfait !
La suite au prochain numéro... <_<
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
oui je le sais bien mes la c'est vraiment fou je touche a peine la manette* du plateau clyclique l'AC ce mes a tourner par contre si je mes la manette plateau cyclique a fond l'AC ne tourne pas bref jai demonter la radiocomande il n'y a pas l'aire d'avoir de cour circuit
au faite je voulais te preciser il fait sa au sol et non en l'air ce n'est pas un probleme d'ac je crois que c'est le 4 en 1
bref je suis degouter jai recçut mon helicopter et voila il ne marche pas il faudrait que je trouve quelq'un dans la region qui est en 72Mhz pour vérifier si c'est ma radiocommande ou si c'est le 4 en 1 qui a un coup dans la geul
j'aurais bien esseiller la radiocommande sur mon pc mes je n'est pas eu le cd de drivers
et dernier point meme si je voudrait le renvoyer a hobbyjapan sa me couterai 100e alors que le 4 en 1 ne coute que dans les environ de 50e
enfin si quelqu'un c'est ou on peut commander des 4 en 1 en 72Mhz pas tro chere mes pas avec des fdp de 50e sinon sa sert a rien je suis preneure
*quand je dit a peine c'est je l'efleur
voila merci
voila merci
Honneybee Fp
- jl1062000
slt pour ton 4en1 il y a ckado rc sur ebay 35euros+frais ou
cgi.ebay.fr/HM-004-Z-28-Receiver-72...oQQcmdZViewItem
ou rc4me 29euros+frais rc4me.nl/shop/index.php?main_page=p...&products_id=31
voila bon courage .
et regarde comme il faut tu trouvera surement le probleme.
jl1062000
voila bon courage .
jl1062000
Jean-Louis 40ans belgique
dm4
carbooon2
picooz
dm4
carbooon2
picooz
- Proteus
c'est pas un DF4 qu'il ajl1062000 @ Apr 14 2007, 06:09 AM a écrit : slt pour ton 4en1 il y a ckado rc sur ebay 35euros+frais ou
voila bon courage .
jl1062000
le 4 en 1 jai trouver 36e avec fdp chez hobbyjapan
alors voila je ne suis pas sure mes en faite je crois que jai griller le 4 en 1
je vous explique mes péripetie
alors j'ai commancer avec ma nimh sa avait l'aire d'aller il avait pas l'aire d'avoir de souçit mes je ne l'ai tester que 5 min c'était juste pour voir ce que sa donne aprés j'ais charger la lipo et la nimh la lipo ayant finit sa charge je me di cool je vais pouvoir tester je la branche et la j'utilise les gaz rien O_o puis pareille avec le cyclique et rien donc je me dit me...de que ce passe t-il j'avais brancher le rouge sur le rouge et le noir sur le noir donc sa sembler corecte je debranche la lipo je regarde de trés prés le 4 en 1 et je voit a coter du fil rouge - et a coté du noir + ce qui est tré bizar bref du coup j'éssai d'inverser donc je branche le rouge sur le noir et le noir sur le rouge et la accélération fulgurante de partout sans meme avoir toucher la radiocommande je m'en suis fait saigner le doigt mechante pal bref du coup je debranche et je rebranche comme avant toujours pareille pas de reponse au commande alors je regarde mes trim gaz et je voit quelle sont a fond je les descend a fond et op la tout marche en faite c'était une securiter pour pas ce prendre l'hélico dans la tronche et a partir de la sont arriver les probleme de pas cyclique bizar donc je pense que j'ai griller le 4 en 1 trés betement en plus je suis electricien et je branche quand meme le rouge sur le noir mes je trouve pas sa trés normal tout de meme de metre - a coté du rouge en meme temps sa venait de chine je me suis dit sa doit pas etre les meme reglementation
bref a votre avis j'ai griller le 4 en 1 ou est ce un probleme de autre par pour info j'ais demonter mon 4 en 1 il semble pas avoir de truque griller je dit il me semble je vais pas tester chaque petit composant non plus
en faite c comme si ma commande de cyclique faisait bouger le plateau cyclique ce qui est normal et l'anticouple
EDIT: bon ba j'ai commander un nouveaux 4 en 1 quand je le reçoit je le monte et je vous tien au courant voili voilou
Honneybee Fp
- Bleuzaille
pas de nouvelles du changement de ton 4 en 1 ??
j'ai un soucis similaire : mon AC s'emballe de temps en temps, ou alors je n'arrive même pas à tourner à droite, meme avec la manette à fond.
je me demande si mon 4en1 n'est pas grillé ...
je vais le démonter demain pour voir si les composants sont ok.
DF4 avec superskid
http://www.klandestinos.org" onclick="window.open(this.href);return false; (rien à voir)
bon pour moi c'était le 4 en 1 je l'ai changer depuis nickel et je signal au passage que quand j'avais démonter l'ancien 4 en 1 aucun composant ne sembler griller donc je c'est pas si tu pourra trouver la panne
pour information je crois que c'est normal que sa s'emballe un peu de temps en temps sa peut être des top radio ce qu'il faut savoir c'est que quand je bouger le levier de cyclique de 1 demi millimètre il faisait 3 tour sur lui même donc si il fait sa c'est sûrement le 4 en 1 et si tu a inverser la polarité c'est certain que c'est sa enfin certain c'est un grand mot je dirait il y a de grande chance que ce soit ton 4 en 1
voila j'espère que tu pourra régler ton problème tien nous au courant
EDIT: pour ma par j'ai un honeybee mes je pense que sa change pas grand chose
Honneybee Fp
