Probleme de charge Radio commande ESKY
bonjour,
j'ai un probleme avec ma radio commande je n'arrive pas a la charger. en branchant le connecteur de 12V dans la radio rien ne se passe et le niveau de batterie en regradant les led ne change pas?
ya t'il un truc que j'ai rater oublier de faire ou la radio ne marche pas!
merci pour votre aide?
pilote04: [i]MTB[/i]
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
Esky Honey bee king 2: brushless, headlock gyro
Picooz chinoi: tres stable for fun.
birotor chinoi: plus de batterie!
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Sté2B
Euuuh quel chargeur utilise tu pour ta radio ?
A l'intérieur de la radio c'est bien des accus rechargeables de type Nimh ?
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
je suis entrai d'utiliser le chargeur d'origine le transformateur 12V livre avec.
les accu aussi sont des accu rechargeable.
en fait ce que je fait mnt pour les charger je les installe sur ma walkera et ca marche nikel!
lors de charge des piles la radion doit etre allume ou eteine?
ya t'il des switc qui ne sont pas sur la bonne position?
ou c'est un probleme hardware?
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Sté2B
Mais c'est pas un chargeur pour charger les lipo ?!pilote04 @ 16 Apr 2009, à 12:27 a écrit : je suis entrai d'utiliser le chargeur d'origine le transformateur 12V livre avec.
Sinon,
La radio doit être éteinte, et il ne faut surtout pas toucher au switch à l'arrière de la radio...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
bonjour
attention la prise d'entré des radio esky est inversé la borne positive est celle de l'extérieur et le négatif sur la borne centrale (sur ma radio esky c'est comme ça)
alors que la plus part des chargeurs c'est l'inverse
contrôle le petit dessin qui se trouve a coté de la prise sur la radio
phil57
phil57
merci pour ta reponse.
au fait pour charger les lipo il y a le chargeur et le transformateur non?
ce transfo la on doit l'utiliser pour charger les accu de la radio commande directement a partir de la radio.
mais j'ai l'impression que ça ne marche pas la charge le niveau de batterie n'a pas bougé. est ce que je dois attendre long temps pour avoir un effet?
merci!
merci!
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
punaise si c'est le cas j'ai faillit la tuer la radio? je l'ai laisser charger long temps ou elle est proteger?phil57 @ 16 Apr 2009, à 11:45 a écrit : bonjour
phil57
je dois verifier des que je rentre!
merci bcp
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Sté2B
Ben si le chargeur est livré avec la radio il ne DEVRAI pas y avoir de problème... Mais bon contrôle toujours se point...phil57 @ 16 Apr 2009, à 12:45 a écrit : bonjour
phil57
Sinon les Nimh mettent beaucoup plus de temps à charger que les lipo, surtout si ton chargeur délivre un courant très faible...
Tu as bien lu la notice concernant ton chargeur et le transfo etc ? Ça doit y être dedans ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
oui c'est vrai que ça prend plus de temps que les lipo mais bon sur une autre radio on voit l'effet que ça fait plus rapidement!
pour la notice on en parle jamais de la charge des accu de la radio!
si la prise est inversée y a t'il un moyen de faire?
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
livré avec l'helico esky tu reçois un chargeur et un égaliseur pour effectuer la charge par la prise d'équilibrage mais le chargeur ne peut pas servir a la charge de la radio par ce que la prise de sortie est normale (positif au centre et négatif a l'extérieur)
ou tu ouvre la radio et tu inverse le branchement ou tu fait comme moi tu trouve un chargeur universel ou la polarité des prise est revesible
donc je ne dois pas charger les accu a travers la radio commande ?jerome nimo @ 16 Apr 2009, à 11:57 a écrit : le transforamteur ne puex absolument pas servir de chargeur !!!
il te faut un vrai chargeur pour pile imh...
pourtant que ça marche bien avec la radio walkera ...
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Sté2B
Je suis d'accord avec jerome nimo !
Le transfo sert uniquement à l'alimentation du chargeur à lipo, il doit en aucun cas être utilisé pour charger quelconque pack accus...
EDIT :
Un vrai chargeur à un genre de programme pour terminer la charge correctement et la stopper lorsqu'il est nécessaire !
Un transfo ça envoie tu courant et une tension et basta !
EDIT :
Il y a des chance pour que ça fonctionne, mais un transfo n'est pas "intelligent" !pilote04 @ 16 Apr 2009, à 13:07 a écrit :
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
en ouvrant la radio c'est possble d'inverser la polarite la prise n'est pas souder directement sur la carte mere?phil57 @ 16 Apr 2009, à 12:00 a écrit :
sinon le chargeur c'est un 12V que tu utilise et combien d'ampere?
est ce que ça t'a causer des problemes?
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
salut ;
tu tapercevra que le chargeur 12V fourni avec le balanceur lipo n'est pas du tout destiné a charger la radio, et ce même si la prise est apparament la même.
Je ne sais pas si cest une question de polarité ou si la prise n'est pas faite pour les piles, mais en tout cas, faut pas l'utiliser
pour moi, jai carrément déssoudé la prise "alim " (qui faut pas utiliser) de la puce dans la radio et je lai relié au boitier de pile. Jai 3 radio en rab donc javais que ça a faire aussi
je ne tincite pas a bazarder ta radio pour autant
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
merci je vais esayer de voir ce que je peux faire?
au fait meme le balanceur ne marche pas tres bien il fait beacoup de bruit zzzzzzzzzzzzzz deja moi je ne l'utilise pas j'utilise celui de walkera pour la batterie 2200mAh.
si non je vais essayer de me procurer un nouveau transformateur
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Sté2B
Si je peux te donner un conseil, je trouve que c'est un achat inutile !pilote04 @ 16 Apr 2009, à 13:23 a écrit : si non je vais essayer de me procurer un nouveau transformateur
Autant t'acheter un vrai chargeur lipo/nimh ! Il y en a des pas cher sur HC !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
merci tout le monde, je viens de verifier sur ma radio c'est vrai c'est inverser les polarités. je vais preparer un petit adaptateur pour utiliser toujour mon transfo de base.
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
il faudrait pour bien faire, en relier directement la prise d'alimentation sur le boitier pile (en démontant ta radio tu vois bien que la fiche 12V est soudée au reste de la puce de la radio)
Il faudrait que tu utilise sois les piles, soit le transfo. En tout cas, charger des piles de manière brute et sans mesure , et sans même une minuterie, cela va te zéglinguer tes piles et peut etre même le reste...
voilou. Pour charger les piles, si tu veux les garder 2ans, autant que tu en prenne soin
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
merci pour le conseil. en fait pour moi c'est sacré pour moi la recharge des piles j'en prend toujours soin j'utilise souvant une minuterie et je donne beaucoup d'attention, surtout que ça me coute vraiment cher les piles ou les batterie lipo.
je revien pour ma radio commande, la prise charge est relier directement au 8 piles a travers une diode de polarisation, la consommation aussi de ces piles ne depasse pas les les 200mA et cette conso se reduit au fur et a mesure.
donc je ne pense pas qu'il y aura un risk en utilisant la radio ppour la recharge il faut juste en prensdre soin.
voila voili, j'espere que j'ai pas taure dans ma vision mes coté mesure de conso je suis sur
c'est mon metier :=)
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Sté2B
Dans ces cas n'utilise pas le transfo hein ?!pilote04 @ 16 Apr 2009, à 18:19 a écrit : merci pour le conseil. en fait pour moi c'est sacré pour moi la recharge des piles j'en prend toujours soin j'utilise souvant une minuterie et je donne beaucoup d'attention, surtout que ça me coute vraiment cher les piles ou les batterie lipo.
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
