futaba fc 18 et hbk2
bonjour a tous
je voudrais piloter mon hbk2 avec une futaba fc 18 en mode 2
mais voila je n'arrive pas a programmer la radio
j' ai des problèmes d'inversion du sens des manches quand le manche de gauche fonctionne normalement le droit est inversé
alors???????? j'y perd mon latin!!!
si on pouvait m'aider a y voir plus claire
phil57
phil57
Je ne connai pas tres bien les radio futaba.... du moins pas du tout
Mais il doit y avoir un réglage de sens de fonctionnement des servo (mode REV ou NOR, pour reverse et normal), et aussi une fonction SWAH (c'est le nom de cette fonction sur les radio Hitec) qui permet de faire fonctionner les 3 servos du cyclique de la même maniere (afin que le plateau cyclique monte et descende et s'incline correctement).
La fonction SWAH est défini par un % négatif ou positif pour chaque voie des 3 servo de cyclique. Positif ou négatif, fait en sorte que le servo fonctionne dans un sens ou dans l'autre.
Donc, avec la fonction REV/NOR et la fonction SWAH, en jouant avec les 2, tu arrivera à faire fonctionner le tout dans le bon sens.
Maintenant, à toi de chercher quelle est la fonction sur ta radio qui s'apparente à la fonction SWAH de Hitec
(pitetre que un membre futabatiste te viendra en aide
- Angels.arael
- Lipo gonflant
