Connecteur pour 1500Mah Ni-Mh TX Batterie pour DX7
- Birdwell
Voila je cherche a faire un cable pour charger la batterie 1500Mah Ni-Mh de ma DX7, mais je sais pas quel type de connecteur il faut !!!!!
A vi j'oublié j'ai un ULTRMAT 14PLUS
Merci pour votre aide, des liens vers des sites internet seront la bienvenue....
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
- Sté2B
Il te suffis d'avoir CE TYPE de cable ou alors un petite chargeur comme CELUI CI à brancher directement sur ta radio !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Proteus
ca je ne le fait plus depuis que le fusible a ripé sans raison (pas fait d'inversion de polarité)Sté2B @ 15 Apr 2009, à 15:40 a écrit : Salut,
Il te suffis d'avoir CE TYPE de cable ou alors un petite chargeur comme CELUI CI à brancher directement sur ta radio !![]()
perso je ne me suis pas emmerdé, j'ai coupé le câble en deux et mis deux prises jst
la partie avec la prise d'origine reste sur la radio.
- Sté2B
Ah bon ? Moi je possède le câble et je n'ai jamais eu de souci...
Mais ton astuce avec les prise JST verra certainement le jour sur mes pack spektrum très prochainement !
Merci !
Merci !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Birdwell
Merci a tous les deux, j'ai oublié de preciser dans ma demande que je ne voulais pas passer par l'intermediaire de la radio !!!!
Donc visiblement il faut bidouiller et mettre des connecteurs JST.
N'etant pas un trop bricoleur existe t il un cable deja tout fait si oui ou puis je le trouver merci !!!!
- Sté2B
Très difficile de trouver le cordon adéquate !
Il te sera plus rapide de te le confectionner avec CES PRISES !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Birdwell
- Sté2B
Rhoooooo dénuder 4 fils, mettre un peu d'étain et refermer proprement avec de la gaine thermo n'est pas non plus la mer à boire !
Par contre petit conseil, ne coupe surtout pas les 2 fils de la batterie en même temps !
En manipulant la batterie les fils risquent de se rencontrer, et donc de court circuiter la batterie !
Donc tu les soudes l'un après l'autre et no problemo...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Birdwell
- Sté2B
Y a pas de quoi !
Tu verra y a rien de sorcier...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
