probléme trex 600
leon83
Message par leon83 » 03 avr. 2009, 16:30
salut a tous
je vient de terminé le montage de mon trex 600
j'ai suivi la notice.
mais problème avec le pas, en bas -10 milieu -4 haut + 13
mai il faudrait environ +4 ou +5 pour vol normal manche milieu
je touche au réglage des chapes ou réglage radio.
futaba 7C
merci pour les conseils.
Image leon83 alias michel83 de six fours
Image futaba T10 2,4 gh mode 2
Imagetrex 600 nitro avec fuselage écureuil as 550
Image trex 600 esp fuselage jet ranger
Image COMPAS 7HV
Image planeur Phoenix 2000
Image Hyperion 720i NET3 / 6s 5800 mh
Nono
Message par Nono » 03 avr. 2009, 17:28
tu retouche la mécanique... si les modification électroniques sont trop extrêmes...
l'électronique c'est pour fignoler, affiner, parfaire, régler aux poiles de Q...
william29860
Débutant
Message par william29860 » 03 avr. 2009, 19:31
Faux ! Manche au milieu, tu dois avoir 0° de pas.
Ton stationnaire doit tenir manche au 3/4 en mode NORMAL et c'est là que tu doit avoir 4 ou 5°.
Pour bien avoir le 0° manche au milieu, vérifie la longueur des biellettes avec la notice.
Vérifie également dans ta radio : EPA ou ATV symétriques, pas de trims ni de subtrims.
---------------- 18 ans ---------------
Brest ( 29 )
Bosse dans l'industrie du cochon pendant les vacances !
- Optic 6 2,4 gHz ASSAN !
- Edge 540T 1.83m Os160fx RedBull mod.
- Mx2 Easymodel Towerpro 9gr c'est violent !
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 03 avr. 2009, 21:01
lol y a pas de faux on peux avoir le statio a mi manche en normal
:lol:
sinon pour le réglage mécanique tu n'est pas obligé d'y toucher juste bien réglé ta courbes de pas si tu veux voler statio mi manche alors :
-3°,3°,6°,8°,10° il te faut régler sur la T7
leon83
Message par leon83 » 03 avr. 2009, 21:17
j'ai -10 milieux +4 maxi +12
je voudrai réduire a -3 ou 4 milieux +3 ou 4 maxi +10
suis nul ou j'ai trop en bas ou trop en haut
j'ai de jouer sur les chapes pareil, j'ai remis comme la notice.
j'ai essayer de réduire aussi le pas avec la radio menu plateau
je vai essayer la courbes de pas,
Image COMPAS 7HV
leon83
Message par leon83 » 04 avr. 2009, 08:00
merci Oli pour l'excellent lien
thunderdarkdevil.modelisme.com/dh06.htm
pour vol normal s'et bien +4 au milieu, pour la 3D o milieu.
merci aussi a Nono.
je vai essayer tout sa.
a+++
Image COMPAS 7HV
Message par Oli » 04 avr. 2009, 09:57
Ce lien t'apprend les bases.
Apres on adapte selon ses besoin.
Pour débuter on mets le statio au milieu.
Ensuite on passe vite au statio 3/4 bien plus précis. (QQ soit le mode de vol !)
Concernant le réglage de la tete, tu trouveras un post épinglé ici :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=14322
Tout est expliqué.
Pour le montage du 600,j'espère que tu as regardé les conseils des vidéos de BOB ?
(Elles sont titrées en FR celles là :)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=46665" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le réglage mécanique de la tete, on régle pas mini, pas maxi, et 0° au centre.
ENSUITE on ajuste avec la radio et c'est à ce moment que par programmation tu mets le point de statio là où tu le désire, pour toi, manche au milieu.
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 04 avr. 2009, 11:44
Oli @ 4 Apr 2009, à 07:57 a écrit : Ensuite on passe vite au statio 3/4 bien plus précis. (QQ soit le mode de vol !)
Je ne vois pas comment ça peux être plus précis de voler en normal sur 1/2 manche seulement que sur le manche entier tu diminues la resolution cad le nombre de point du manche de gaz
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 04 avr. 2009, 11:47
leon83 @ 3 Apr 2009, à 19:17 a écrit : salut
t'embête pas a régler la mécanique pile poil pour le moment si tu ne vol que en normal tu a assez de débattement pour régler la courbe normal
plus tard tu volera en idle up et la comme tu cherchera a avoir 0° au milieu du manche de gaz et le même débattement de chaque coté il te faudra régler la mécanique et en plus se sera bien plus facile a régler
c'est deja assez compliqué au debut fait simple, le reste tu verra plus tard ça vient tout seul
fredetcarin
Sergent
Message par fredetcarin » 05 avr. 2009, 00:05
Salut à toi,
Je viens également de finir le montage de mon T-Rex 600 ESP
J'ai eu le même problème que toi (enfin presque).
Tu est de quelle région ? Moi de Namur
On peut peut-être s'aider lol
Pour le réglage du pas, pas de soucis c'est un jeu d'enfant avec les cotes d'origine.
Ne touche pas aux longueurs, laisse celles d'origine.
Tu dois commencer avec tout tes servos au neutre, donc pas de subtrim, pas de trim et tes manches au milieu, ne pas fixer de min et max avec ta radio, pour bien faire, fais un "reset" de tes réglages (du t-rex)
Tu mets toutes les longueurs d'origine au 0.1 de mm
Tu fixes toutes tes biellettes sauf celles qui viennent sur chaque palonnier.
Tu devras probablement modifier un peu la longueur de celles-ci mais si tu diminue sur 1, tu diminue sur l'autre (car il y en a 2 par palonnier) sinon ton palonnier vas pas tourner comme il faut (j'insiste je parle des biellettes entre servo et les renvois)
Pour celles qui vont au cyclique et qui partent de celui-ci tu mets cotes d'origine.
Ensuite tu positionnes ton cyclique le plus droit possible à "mis course" sur ton axe de rotor pricipale.
Tu retires la vis qui tiens ton palonnier au servo et tu détaches ton palonnier du servo.
Tu remets tes servos en fonction et radio aussi pour réinitialiser et mettre au neutre.
Toujours avec cyclique à mis course et droit, tu fais tourner ton palonnier en face de l'axe du servo.
Tu dois en fait avoir ta biellette que tu as détaché, qui dois venir en face de ta rotule et ce en même temps que le palonnier doit être en face d'un cran de l'axe du servos dans ce cas tu fixe palonnier sur servo et biellette sur palonier.
Pour ma part je n'ai pas mis de rotule, comme ça tu peu voir si les trou correspondent (palonnier et biellette)
Si cela ne tombe pas en face, tu essaies de changer de trou sur le palonnier (je ne te dis pas de te rapprocher du centre, mais bien de fair tourner le palonnier pour essayer sur le trou qui se trouve +- 30°ou +-45 plus loin en fonction des palonniers)
Alors tu fais le test avec une seule biellette sur le palonnier, pas besoin de clipser à chaque fois, sinon tu attrapes du jeu, comme tes longueurs de biellettes sont indentique pas de soucis pour la deuxièmes.
C'est "con" mais tu vas voir les différences....
Tu fais ça pour des 3 servos, pas facile mais bon.
Comme ça ce sera déjà pas mal, enuite pour le réglage du pas.
Respecte le notice, tout le monde à sa manière et ses préférence, écoute tout le monde mais prends le meilleurs de chacun, mais pour commencer notice, notice, notice et en fonction de tès préferences tu modifies.
Pour la notice en vol "soft" je pense que tu dois avoir 0 en bas, 5 au milieu et 10 à fond.
Pour la 3D je sais pas.
Si tu as soucis pour pas fredetcarin@hotmail.com
Pour ma part en procéfant de cette manière, mon seul soucis, il se déplace en latéral gauche (léger) et j'arrive pas a comprendre pourquoi lol
Fred
leon83
Message par leon83 » 05 avr. 2009, 12:53
merci pour tout les conseils.
Image COMPAS 7HV
