4 en 1 2.4ghz / DSM2 Spektrum ?
- Michel Galabru
Il te semble bien Julien, le mien je l'ai acheté sur eBay à peu près au même prix que celui de chez Esprit Model. Le plus simple et le plus rapide est de configurer la radio comme si le bi-rotor était un avion. Si tu as un soucis n'hésites pas à me demander.lujtam @ 27 Nov 2008, à 14:11 a écrit : celui du blade CX il me semble, Boomslang l'a fait![]()
J'ai chopé les infos pour le réglages sur le site de Spektrum ICI & ICI. Réglages comme Boomslang en Avion (ACRO), mais je serais vraiment curieux et très intéressé de connaitre les réglages en mode "HELI" !
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
- chamois06
Je l'ai fait également pour mon 5#10 équipé d'un 4en1 de Blade et mon blade.
Tout deux volent avec la DX7.
J'ai utilisé le mode Hélico.
Pour avoir une sensibilité moindre en accélaration j'ai fait une deuxième courbe (mode idelup) avec un palier à pente douce autour entre le point 1 (40%) et 3 (60%) de la courbe de gaz.
Ainsi ils sont bien plus faciles à maintenir à hauteur fixe.
L'avantage de la DX7 est que le 5#10 et le blade ont chacun leur programme (les sens des servo ELEV sont différents entre le 5#10 et le Blade), impossible de se tromper.
Pierre
Pierre
chamois06 pourrais tu expliquer plus en détails tes réglages en mode Hélico steuplait? Je galère un peu avec ce mode, faut dire que j'ai DX7 depuis très peu de temps, je ne maitrise vraiment pas tout.
- Michel Galabru
- fc16
Bonsoir,Boomslang @ 27 Nov 2008, à 17:21 a écrit :Il te semble bien Julien, le mien je l'ai acheté sur eBay à peu près au même prix que celui de chez Esprit Model. Le plus simple et le plus rapide est de configurer la radio comme si le bi-rotor était un avion. Si tu as un soucis n'hésites pas à me demander.lujtam @ 27 Nov 2008, à 14:11 a écrit : celui du blade CX il me semble, Boomslang l'a fait![]()
Et un Lama V3 avec une DX6 i , c'est possible?
oui, si tu te procure un 4 en 1 de blade cx2
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
définitivement non, un 4 en 1 de birotor n'a rien à voir au niveau des mixages avec un FP
- dersie
En fait sur le Cx2 c'est un 3en1 + un récepteur 2.4Ghz AR6000. Ce n'est pas un 4en1.
Pour un Lama V3 par exemple il y'a juste besoin du récepteur AR6000. Le 3en1 Esky peut (et je dirais presque, doit) rester.
Sur mon V3 j'ai retiré le RX Esky et mis un RX Walkera pour le faire marcher avec la radio programmable Walkera WK-0703.
co-moderateur du forum picooz
- jpgabz
Attention !! les 3en1 de birotor Esky ne fonctionnent pas avec les ar6... !!!
Je me suis penché sur la question il y a quelque temps et rien à faire l'electronique même si elle semble identique à l'Eflite, ne l'est pas et semble incompatible avec les AR6... spektrum
En revanche ça fonctionne avec ceux de honey bee, hélas inutilisable sur birotor
- dersie
Moi je l'ai fait dans l'autre sens.
J'ai mis un RX702 Walkera sur un Eflite et pareil sur un Esky. Les voies et les sens n'étaient pas pareils, il fallait switcher mais j'ai pu faire marcher les deux.
pas essayer le AR6000 sur le 3en1 Esky.
Par contre à l'oeil je vois pas de différence entre le 3en1 EFlite et le Esky (A part les fils à la place de connecteur).
- jpgabz
oui je sais bien, j'avais lancé un sujet sur ça mais je ne le trouve plus.
Les 3en1 semblent être identique c'est pour cela qu'on y a branché un ar6100 et la surprise ça fonctionne très mal. le mixage est complètement dans les choux et la gestion des gaz aussi.
voici des liens ou le sujet est abordé :
- http://www.rcuniverse.com/forum/m_78273 ... tm#7827382" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=906538" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ost8932264" onclick="window.open(this.href);return false;
tout le monde à le même probleme d'incompatibilité
si quelqu'un trouve la différence entre ces les 3en1 Eflite et Esky ......
mais pour l'instant ça ne fonctionne pas, à ce jour nous ne savons pas d'où cela peu venir.
J'ai fini par acheter un 4 en 1 Eflite
- dersie
Je rejoins l'idée de dersie
Ayant cassé le récepteur d'origine du blade cx2 (gros crash), soit le AR6100E, j'ai mis un 4 en 1 eflite, tout nickel jusqu'à' à un nouveau gros crash !
Cette fois, c'est la partie commande moteur du 4 en 1 qui a fumé
J' ai ensuite fait un mix, avec quelques soudures, entre la carte récepteur du 4 en 1 (le AR6100 sans son enveloppe, en fait) et le 3 en 1 qui me restait d'origine
Le tout fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois
Je pense donc qu'il s'agit uniquement de la partie programmation
(Même le AR6100 est pourvu du DSM2, double verrouillage de fréquence, il est utilisé chez Esky ??? ).
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- phil34
J'ai un Blade Cx et je souhaiterais l'équiper en 2.4Ghz et l'idée de Glutonaute (sur un post voisin cgi.ebay.fr/ESKY-2-4GHZ-TRANSMITTER...QQcmdZViewItem) avec son ensemble esky me parait plus séduisante (et moins onéreuse ) que de m'équiper en matériel E-flite.
Par contre, en farfouillant un peu sur la toile, je me suis aperçu que l'ensemble TX et RX esky "nécessitait" des servos numériques :
http://www.miracle-mart.com/store/index ... 483c280e75" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon vieux Blade Cx vole avec ce type de servos :
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... ID=EFLRS75" onclick="window.open(this.href);return false;
et un blade Cx2 (d'origine en 2.4Ghz) avec ce type de servos :
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... ID=EFLRS60" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne vois pas de différence flagrante ou excessive entre ces différents servos , ma question est donc simple : Puis je conserver mes servos S75 E-flite en m'équipant en TX et RX esky ?
- dersie
- Jazz
Au niveau du prix les deux solutions se valent presque ! Mais tu peux trouver un AR6000 plus chère que le 4en1 e-flite ! çà peut aussi se jouer au niveau de frais de port !Scarabee78 @ 3 Apr 2009, à 09:16 a écrit : Lorsque l'on a encore rien acheté, vaut-il mieux AR6100+3en1 e-flite ou juste un 4en1 e-flite ??
et quel tou-en-1 prendre CX, CX2, CX3 ??
Au niveau du poids, la solution AR6100+3en1 e-flite est plus lourdes je pense.
Et eu niveau technique, pour ma part je suis très content du 4en1 e-flite. Installation rapide, vérification que tout tourne dans le bon sens, test en vol et réglage du gain si besoin.
L'autre solution me semble plus compliquée pour arriver au même résultat !
Mais ce n'est que mon avis
- dersie
- dersie
- phil34
A voir ici
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLH1024" onclick="window.open(this.href);return false;
- dersie
Pas tellement, dersiedersie @ 5 Apr 2009, à 16:43 a écrit : Pas mal !On doit bien y gagner au niveau poids parce que le AR6100 et le 3en1 E-Flite ça fait un gros morceau.
Reste que ça fait quand même beaucoup plus cher qu'un 2403 et sans doute beaucoup plus lourd aussi.
J'ai eu le loisir d'avoir les 2 (ar6100e+3 en 1 et 4 en 1 E-flite)
Ben en fait, c'est la même chose !
Sur le 4 en 1, le ar 6100e est embarqué dans le boitier
Sur la version 3 en 1, la carte électronique du ar6100e est juste enveloppée dans une armature en plastique séparée, mais je te confirme que c'est absolument identique
(j'ai mis une carte d'un 6100e dans un 4 en 1 quand son récepteur a rendu l'ame
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Pierre624
