Speed 300 Qui S'emballe
- Baboon
sur un DM4 dont le speed 300 était grillé, j'entrepends de chnager ce fameux moteur.
Après avoir réalisé mes soudures pour l'anriparasitage, je branhce le moteur sur le récepteur (sans le monter), j'allume la rdio, le branche la lipo et là, le moteur se met à tourner à fond!!!
Oui ma commande de gaz est à 0 -> preuve, l'AC ne se met pas en route.
J'inverse, je met le moteur sur la commande d'AC, là çà marche nickel.
Je branche le moteur AC sur la prise du récepteur Moteur principal et là, c'est l'AC qui tourne comme un fou.
Ma conclusion, çà vient de la prise moteur principal du récepteur mais bon quoi?
Je n'ai pas encore ouvert le récepteur pour voir, mais ce problème "parle" à quelqu'un?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Alexinparis
4 en 1 sans doute grillé...
quand un mosfet grille, il se met en court circuit
[u]Hélico[/u]: 3DX 450, mikrokopter FPV
[u]Avion[/u]: Toro 900 / Ticky50 / Jaguar / Crobe racer / Diablo 3D / micro SpeedWing / Nemesis / Swallow S400 / mini Discus / Oxalys
[u]Planeur[/u]: Prodij / ASH26 3m / Nuri / crobe perso / 60 pouces perso
[u]Radio[/u]: MX16S + modif Assan 2.4gHz
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
Le Speed 300 en grillant s'est probablement mis en court-circuit et a certainement tué le mosfet qui le commande. A changer si tu peux, sinon tu en es pour un autre récepteur!
- djam39
après avoir été un spécialiste du "grillage " de 4 en1 ,tu peut être sur que c'est un mosfet qui a lâcher ,il faut absolument mettre des fusibles sur les 2 moteurs je l'ai fait et depuis plus rien et c'est pas cher,quand a changer de mosfet
il faut avoir des doigts de fée et un super fer a souder mais apparemment c'est réalisable .
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
Tu peux voir avec "libertycat", apparement il vend un lot de pièces détachées et il y a un 4en1 dans le lot, peut être pourra t'il te le vendre pas trop cher mais vérifie que la fréquence du 4en1 te convientbaboon @ May 16 2007, 07:17 AM a écrit : Comment çà "à changer si je peux"?
On peut le changer ou pas?
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic...=15&#entry29372
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
- Baboon
