Lama v3 en XTREME ?
salut à tous, les vacances de Paques arrivant, j'aimerais me faire plaisir et monter mon lama v3 en XTREME
j'aimerais savoir quels pièces il me faudrait pr ne pas avoir d'ennuis par la suite
je compte donc mettre les 2 moteurs xtreme, la lip xtreme
et que dois je prendre d'autres ?
J'ai deja :
le plateau cyclique en metal
tige central metal
piece pale inferieur metal
et pour le kit carosserie si je peux dire ainsi ? qu'est ce que vous me recommanderiez ?
Le kit " blanc" ou "noir" ?
Je vous ecoute, merci bien
J'ai deja :
tige central metal
- Sebcbien40
Salut jonaldo!!!!!!
Je te conseille d'avoir les porte pales alu ainsi que la tête de rotor alu ainsi que les pâles Xtrem.
comme ça tu auras un beau lama et un peu plus costaud!!!!!
En kit carrosserie je te conseille la superbe bulle Dragbee de Lujtam qui est une merveille et plus "class" que les canopy Xtrem. Va voir sur la page birotor en particulier et tu pourras voir ça de plus près...
Si tu appelle le kit carrosserie les patins et tailboom pour le V3 c'est le blanc pour le V4 c'est le noir.
Voilà pour ma part
Cordialement
Voilà pour ma part
Cordialement
- Brice 33 44
Bonjour jonaldo,
tu n'as besoin de pièce supplémentaires pour mettre les 180se.
Les portes pales alu ne sont pas obligatoires, ils apportent plus de rigidité mais aussi un poids supplémentaire donc à toi de voir ...
Perso je ne les ai pas mis
Point de vue tarif je me fournissais chez johnhobby avec la marque super héro (pas cher et vraiement compatible) le pb c'est que la boutique à fermée <_<
Pour ce qui est de la lipo Xtrem, je ne l'ai pas prise, tu en trouve dans les meme spécification mais moins cher dans d'autres marques ...
Par contre je te conseil vivement de mettre l'axe rallongé
ca évite pas mal la casse.
Petite vidéo du résultat :
vimeo.com/3741430
vimeo.com/3741430
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Xtrem avec caméra intégrée
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Robbe Parabolic - Mpx Easycub - Fox re-construction- ratboard en cours ...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]mx 16s[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]RF G4.5
[b]http://brice.rochebrochard.com" onclick="window.open(this.href);return false;[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Bordeaux 33 - Nantes 44
- Sebcbien40
- Brice 33 44
J'ai mis les débatemments de servo au max,
Moteur 180se sur le rotor du bas
Moteur bell47 sur le rotor du haut
axe rallongé
cyclique alu
porte pale plastique en haut et en bas
"washout" alu (=la pièce qui tient le porte pale du bas)
pale Xtrem ou johnhobby suivant les conditions (xtrem pour le pas de vent ou l'indoor mais johnhobby dès que du vol un peu plus brutal car elles sont moins souples mais aussi un peu moins résistantes)
Pour la batterie c'est du super hero (marque johnhobby) 900mA 12c en 2s bien sur
Apres sur la radio j'ai mis 20% d'expo car en effet il est super réactif, un vrai plaisir et du coup il supporte mieux le vent.
Le centre de gravité est légèrement décalé vers l'avant car le lama embarque une caméra cmos et un transmetteur de 10mW le tout pour 21g supplémentaires.
Un petit lien avec un bref histo et une vidéo en plus
histo lama v3
axe rallongé
cyclique alu
RE bonjour à vous
tantot j'ai remonté mon plateau cyclique en metal
et l'hélico devenait fou, impossible de le regler
j'ai remis le plateau d'origine et l'hélico revolait impeccable..
deja la je ne comprend pas pourquoi..
si quelqu'un saurait m'expliquer...
puis ensuite j'ai fait une translation rapide, puis la barre de bell est venue tapé et le genre de couvercle qui a au dessus de la tete en metal a été expulsé.. impossible de la retrouver dans l'herbe..
Je dois racheter un nouvel axe ? je ne devrais pas prendre un allongé pr eviter de venir taper la barre de bell ds les pales ?
Merci à vous
Merci à vous
- Brice 33 44
re
visiblement ton plateau métal à un pb !! pas compatible. c'est quoi ? (dsl mais pas plus d'explication que ca en stock)
ensuite la tete alu qui se vire perso jamais eu, t'as du y aller tres fort ou alors ta vis n'était pas mise avec du frein filet ??
Je te conseil fortement l'axe rallongé qui évite les bladestikes, tu économisera des pale et des crash.( tu peux me croire que sinon le lama serai tjs au tapis
- ced38
Impossible de le régler, que veux tu dire?tantot j'ai remonté mon plateau cyclique en metal
Après son installation, il faut placer bien perpendiculairement à ton axe en réglant les biellettes des servos.
comme Brice 33 44, les vis de tête alu doivent être maintenant avec du frein filet, sinon elles se dévissent très rapidement ,puis ensuite j'ai fait une translation rapide, puis la barre de bell est venue tapé et le genre de couvercle qui a au dessus de la tête en métal a été expulsé.. impossible de la retrouver dans l'herbe.
Oui, un axe rallongé de 19mm serait plus judicieux pour éviter au maximum les blade strike.
Ok merci beaucoup, j'étais pas au courant pr le frein filet.. ca doit etre ca alors
pour l'axe rallongé, y en a sur ckado ?
j'ai vu ce modèle la : http://www.ckado.com/ESL020-extended-in ... 59_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais malheureusement, plus de stock
Perso je commande chez eux, vous avez d'autres site ou quoi plus avantageux avc du stock ds tout ?
Merci de vos conseils
- ced38
Pas beaucoup d'info sur l'axe de ckado.jonaldo @ 2 Apr 2009, à 19:26 a écrit : Ok merci beaucoup, j'étais pas au courant pr le frein filet.. ca doit etre ca alors
mais malheureusement, plus de stock![]()
Tu en as ici, du 3DPro et rallongé de 19mm. => Ici : RC711
- ced38
- Brice 33 44
pour les moteurs xtrem +1 tant que tu prends des 180se car tu vas trouver parfois des 180Xtrem qui ne sont pas aussi performants.
la charge maximum du lama avec les 180se est de 89g ( le poids de ma première cam embarquée) meme avec ce poids il reste maniable.
pour l'adresse oui rc711 tres bien ou son copain miracle mart ce sont des adresses en asie donc livraison un peu longue mais franchemment tu t''y retrouve largement
salut !
on parle souvent des pièces xtrem mais quasi jamais de leur montage......? ? ?
Est ce que c'est si simple à monter que ça !
suite à un gros crash, je remonte mon Lama en full alu et moteur xtrem mais j'achète les pièces au fur et à mesure
J 'ai l'axe rallongé de chez 3D pro et je ne sais pas comment enlever la tête alu pour la remettre sur l'axe ?
Des conseilssssssssssss ?
- alipse
k1roue > http://www.heli4.com/article414.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]Siddarth's PaDaWaN[/b]
Votre ordinateur peut aider la science
- ced38
- Brice 33 44
rc711 image
sous un axe de porte pale tu va trouver une petite visse en "clé à laine" (connais pas l'orth dsl) en gros au M du com
Sinon j'ai jamais eu de pb de montage avec les pièces xtrem
- phil34
merci beaucoup les gars
Je suis vraiment un boulet
, le petit trou est bien une empreinte allen, j'avais pas vue
J'ai essayé avec la clé allen qui sert à visser les palles et c'est nikel, 30 secondes maxi
J'ai pas eu besoin de forcer beaucoup
Vraiment merci, j'ai un peu honte mais j'espère que ça servira quand même à d'autres
- Brice 33 44
Je connaitrais au moins l'orth
allen je retiens
C'est assez simple, tu devisses les vis qui rentre dans l'axe pour le serrage et j'avoue, il faut tirer assez fortk1roue @ 3 Apr 2009, à 23:50 a écrit : salut !
sinon rien de vraiment compliqué
