Moyeu rotor cassé
- jicé
Bonsoir à tous,
Débutant, je me décide cet a-midi à tenter une sortie, trés peu de vent,du soleil, les conditions idéales.
l'hélico réagit bien, est-il normal qu'il décrive des cercles? le trim des gazs doit il etre au neutre ou au mini?
mauvaise manip je pense, il pique du nez et là le drame moyeu rotor cassé, doit on remplacer autre chose que la pièce en question?
pour info je possède un DF4-1.
Merci pour vos réponses et conseils
Pres de Strasbourg 67 -
DF4-1
LamaV4
Sky Dragon Silverlit
DF4-1
LamaV4
- jpgabz
Si tu changes le hub (moyeu) je te conseil de monter un Hub alu, c'est un petit investissement mais qui change beaucoup la solidité de ton rotor et surtout le comportement de ton hélico. Ce hub est fait pour le df4 pas 4-1, il te faudra aussi changer le porte pale, connecteurs long et court et cyclique (un peu tout quoi) mais tu auras une tête qui va bien, parce que celle du 4-1 et pas top top et ce déboite pour un rien !
A part ça si tu veux rester en tête 4-1 contrôles si l'axe n'est pas tordue et que les autres pièces ne sont pas cassées, fissurées.
- jicé
merci pour le conseil, si j'opte pour un hub alu[QUOTE]il te faudra aussi changer le porte pale, connecteurs long et court et cyclique (un peu tout quoi) mais tu auras une tête qui va bien, parce que celle du 4-1 et pas top top et ce déboite pour un rien !
je devrais donc travailler avec les pieces du DF4 et donc le downgrader?
DF4-1
LamaV4
DF4-1
LamaV4
- jicé
Si je te suis bien, si je monte un hub alu, je vais devoir en plus acheter les pièces suivantes si on se réfère au plan du DF4:
rotor head : support de pales 04-001
rotating frame 04-002
steering controller 04-003
connecteurs courts et longs 04-006 04-010
ainsi que les roulements......je ne pense pas avoir oublié qqchose.
Merci de me dire si j'ai bon....avant d'oublier des pieces
DF4-1
LamaV4
DF4-1
LamaV4
- vincenzo
Une autre solution qui va très bien et qui ne coûte pas très chère:
http://www.eastcoasthobbies.com.au/inde ... cts_id=194" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux voir le résultat en images sur mon DF4-1 à vendre dans ma signature
- akoirium
+1 pour l'upgrade df4g1
... j'en suis tres content
par contre j'ai pris full plastique... question de budjet...
- jpgabz
bah perso je n'aime pas le kit alu du 4g1, les amortisseurs de tête de rotor sont beaucoup trop mous, le porte pales incompatible avec les caliber ou bois sans modif, la visserie trop petite est fragile.
La simplicité de la tête du df4 est parfaite pour débuter, facile à réparer en 5min et surtout à moindre couts, c'est le but du df4...
- akoirium
bhen en fait je me suis rendus compte qu'une tete de rotor neuve est tres precise jusqu'a ce qu'on perde un des circlips de l'axe du portepale (petit crash)
du coup je l'ai remplacé par une rondelle en plastique dur decoupé dans un emballage quelconque.
y as meme moins de jeu et ca vas nettement mieux.
- akoirium
- jpgabz
http://www.ckado.com/EK1-0207-swashplat ... 47_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce cyclique de Honey Bee est compatible avec le DF4, il faut juste mètre une petite entretoise de 2mm entre le hub et le cyclique.
