souder 4 en 1
soit on met du vario, soit on met du gros mosfet. ça revient au même mais le vario de king est mieux niveau sécu . et pi, pour le brancher cest po si difficile
en attendant avec du mosfet ya de la route a faire
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
oui en gros...
moi non plus je dort pas mais c la faim qui me sort du lit toute les 5 minute... du coup sui en train de me faire un steak fritte
- akoirium
mais ca coute plus cher...benoitfox92 @ 29 Mar 2009, à 02:25 a écrit : soit on met du vario, soit on met du gros mosfet. ça revient au même mais le vario de king est mieux niveau sécu . et pi, pour le brancher cest po si difficile
a 10 euro ça va quand mêmeakoirium @ 29 Mar 2009, à 02:26 a écrit :mais ca coute plus cher...benoitfox92 @ 29 Mar 2009, à 02:25 a écrit : soit on met du vario, soit on met du gros mosfet. ça revient au même mais le vario de king est mieux niveau sécu . et pi, pour le brancher cest po si difficile
en attendant avec du mosfet ya de la route a faire![]()
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
cest clair ya pas photo !!!!!
en attendant je donne pas chèr d'un 4 en 1 si le mosfet gère pas 30 ampères. vaut mieux un vario de 10 qu'un mosfet de 15 !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
- mbenj2a
- akoirium
- akoirium
- akoirium
- akoirium
mais au faite, t'es qui comme genre de bonhome ?
là comme ça jai à la fois l'impression d'etre avec un gars de 20 qui joue a l'hélico, et en même temps jai l'impression que t'es un vieux prof de 50 balais, big boss en informatique et qui bidouille tout et nimporte quoi <_<
bah cest juste une impression
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
lol...benoitfox92 @ 29 Mar 2009, à 03:23 a écrit : mais au faite, t'es qui comme genre de bonhome ?
bah cest juste une impression![]()
enfait j'ai 27 ans et pas mal galérer mais je sais me debrouiller
- akoirium
t'es marrant
alors sinon, de ton côté, ta déjà fait quoi comme manip concernant l'électronique des hélicos ? je parle de certaines...modifications... que tu aurais pu apporter à une bestiole
comme ici, on parler de changer des mosfet pour des mieux, as tu d'autres idées ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
bhen ds ma signature y as un lien vers mon radiateur a air pulsé
mais bon....je sais pas si c'est si efficasse que ca vus la geuelle de mon speed 300
si non l'helico je viens de commencer donc tout reste a faire... <_<
enfin je pensse que la prochaine bidouille quand je pourais revoler, ca seras le grille pain ou le pack de biére volant
ba sinon je vais remettre mes 4 en 1 en fonction grace aux mosfet, pis je vais essayer de faire une bombe atomique pour brushless( avec un 4 en 1 plus petit qu'un pouce
je doute, je doute...)
ça mérite d'etre testé ( je parle du branchement des mosfet et d'un vario "fait maison")
comme jai tout cramé je préfère reconstruire qu'acheter
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
petit truc à deux balles : ta déjà fait un système de refroidissement pour le 4 en 1 ?
l'aération forcée, je veux bien, cest po compliquée . Je pensais plutot à mettre un bon vieux radiateur sur les mosfet. Le genre de radiateur fourni avec les variateurs. y fait a peu près la longueur du 4 en 1
EDIT / j'étais en train de repenser aux mosfet tiens....
que pense tu de ça :http://www.conrad.fr/transistor_mosfet_ ... 980_361492
re EDIT /
allez un troisième coup d'édit //
avec les nouveaux mosfet, j'hésite entre
-les brancher en parallèle aux bornes des mosfet d'origine
-les brancher à partir des bornes de signal cf ta photo schématisée
re EDIT /
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
bhen oui tout bette vus que les nouveaux mosfets sont en boitier TO-220 tu peut les monté vissés avec un peu de patte thermique sur un petit radiateur
tu fixe ton rad ou tu veut (bon loins du moteur c mieux) pour l'equilibre et avec les prises de ventilo pc ou de servos ca fait un module debranchable
tu peut meme trouver un connecteur plus gros (6fils) pour ficher tes 2 mosfets (ou plus) sur une seulle prise
HS: tiens j'ai pris un grade avec ce topic moi
- akoirium
le lien conrad l'ai dejas vus et si tu regarde bien : 0.90 c pour 3.5A et 1.40 pour 12A ...
trops cher chez conrad en plus....
pour la soudure a toi de voir si ca crains pas mais si tes mosfets d'origine on pris chaud autant les virer pour etre tranquile et se repiquer la ou il y as le plus de soudure pour eviter les echauffement dans les pistes.
edit : et les mosfet doublé c'est pas en serie mais en parallele
ouais, pour le branchement, je compte quand même faire un petit socle à part histoire de pouvoir faire ce que je veux des mosfet. je serai partant pour les mettr esur le derrière de l'hélico
devant cesr risque d'incendie : déjà ya le moteur qui chauffe, et comm ya la batterie en dessous... pas trop confiance
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
pas forcement la meillieur solution non plus....
si ca chaufferas plus ds les mosfet, c'est dans le fils que ca vas chauffer en fonction de la longeure et de la section.
moi je pensse que ca seras 2 prise de ventilo de pc colé sur le boitier du 4en 1 a la cyanolite vers le haut...
un bout d'alu pour visser mes mosfets dedans et hop ! fiché sur le 4en1 avec des fils les plus court possible
tout a fait d'accord !!
HS: tiens j'ai pris un grade avec ce topic moi laugh.gif tongue.gif
ba moi aussi t'es malin
Si j'étais pas venu là jaurais pas 20 msg au total !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
oh et puis tu sais, mes montages, pour l'instant, cest juste histoire de mettre du moteur de king2 et un DD sans avoir peur de cramer
les 30 ampères y zy sont qu'au décollage.
pour passer au calibre supérieur, ce sera le brushless. Le vario étant indépendant, on s'emme..dera moins la vie avec les mosfet.
pour l'instant, faut assurer que je fasse 30 vols comme benji sans que ça crame cette fois
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- akoirium
Et encore !!!
meme pas sur....
tiens je vais faire quelques recherches sur les caracteristiques des moteurs de king2 et speed 300 pour voir...
et voir aussi a quel prix on trouve l'equivalent en "no name" chez radiospare
j'ai vus qu'ils ont quelques moteurs au format 370...
Et encore !!!
Re (je revien du casse croute )
pour le speed 300 et le 380xtrem, je nai aucune idée du résultat en 3 S.
pour les 370, jai déjà cherché quelques trucs ..il en existe un paquet de sorte
il existe un model de 370 conçu pour les monster truc de 1,5 kilo, il zen ont fait pour les visseuses (ouais pas chère la visseuse
) et même que le moteur de mon décapeur thermique est un 370.
ces moteurs n'ont pas tout a fit les même dimensions, ni même les mêmes caractéristiques (volt / ampère / rpm / couple / résistance...)
tiens je revien d'ebay et tregarde un peu ce qui se vend :http://shop.ebay.fr/items/_W0QQ_nkwZ370 ... R40QQ_mdoZ
en RC, ces moteurs ont l'air detre les même (grossièrement )
mais dès qu'on sort de notre domaine, cest pas les mêmes du tout !
EDIT /
ceux là jlais ai déjà vu dans ma visseuse
cgi.ebay.fr/LOSI-LOSB0836-INSANE-37...p3286.m63.l1177
EDIT /
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
