pieces Xtreme HB FP
- Marc_30_34
Merci bien pour cette réponse. Pour le reste j'ai cru comprendre qu'il y avait des dépendances entre certaines pièces et qu'on ne pouvait pas les user avec le reste en plastique de base. Juste ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sommières (30) - 25ans - [b]Padawan de Angels.arael[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 et HDX450 en montage
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7
- jpgabz
- Marc_30_34
Cette pièce se prend en plus du porte pale alu ? http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2207" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour moi elle est déjà compris dans le porte pale (ref EHB003). C'est un pièces de rechange (EHB003-P). Peut être que le P veut dire "part". Mais c'est une suppoistion. Place aux spécialistesMarc_30_34 @ 18 Feb 2009, à 18:57 a écrit : Cette pièce se prend en plus du porte pale alu ? http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2207" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marc_30_34
Très bien merci pour tous ces renseignements et hésites pas si tu as de nouveaux retours
j'hésite à me prendre la full tête alu aussi
- jpgabz
Si tu débutes je te déconseille fortement le mixer, c'est vraiment violant et encore plus avec des pales 6.5° (plus de vitesse rotor et donc encore plus de réactivité de la BB)
Je ne pensais pas que ça puisse avoir une si grande influence. Je n'ai pas testé les différents réglages possible sur celui-ci, juste celui de base.
Les amateurs de voltige en FP vont faire pipi dans leurs culottes
- mbenj2a
Salut a tous, voila j'ai maintenant le rotor full alu xtrem qui est au passage de très bonne qualité.
J'ai aussi installé le mixer, et là j'ai un petit problème, impossible d'avoir le débattement maximum car cette pieces
gène alors la rotation du rotor en ce bloquant au points rouges !!
Je me suis fait avoir en plein vol... rotor déboité, pales xtrem 10° explosé, axe 80 mm vrillé mais pas casser (pourtant percé a 2mm pour le hub alu, mais hs quand même), un fusible grillé (ouf 4en 1 sain et sauf!) et enfin un Ring-like push-rod mort, un peu les boules quand même....
Bref, est-ce moi qui la mal installé ou ça fait pareil chez vous....??
Compy dd, électronique esky, rotor alu xtreme.
- mbenj2a
ok, bon alors pour ceux qui utilise le cyclique xtreme et le mixer, ma solution et toute bête... j'ai affiné la pièces en plastique qui bloqué. reste a voir si la solidité ne va pas trop en souffrir, j'ai effectué deux vol cet après-midi ça a l'air d'aller (à voir lors de crash)...
Par contre je comprend pas trop xtreme sur ce coup! il on sortit un nouveau cyclique pour monter le mixer... il n'ont pas vu que ça bloqué!!???
- Marc_30_34
Les connecteurs longs en débattements max touchent bien le support de pales option. C'est un peu le soucis des pièces Xtrem en ce moment, elles manquent de réflexion dans la finition.
- jpgabz
Perso j'ai la tête complète Xtreme sauf le cyclique et rien ne touche quoi que ce soit !
Les connecteurs longs aux débattements max tombent dans les évidements de la pièces en fibre du porte pales, et donc ne touche rien.
Encore une fois il est inutile de pousser les débattements au max de chez max, vous allez voir une fois en vol, il est tellement vif que vous ne serais jamais au max, même pour les loopings et les tonneaux
depuis que j'ai cette tête de rotor je suis au paradis avec mon petit FP, même après un bon vol de Drag
la prochaine modif sera de changer mes palettes Hiller de KingII pour des palettes sans contrepoids.
Si ça continue ça va finir en "fly bar less" cette histoire
J'ai vu aussi des plateaux cyclique pour compy en 3mm chez Addictive-Hobby, ils m'ont l'air bien mieux que l'Xtreme et moins cher !
- patvic
bonjour
un petit post sur le flying bar mixer
je l'ai reçu hier monté et testé ce matin
le montage est parfait et la qualite est au rendez vous j'ai une version rotor full alu xtrem sur un neon fp
je ne suis pas encore un grand pilote mais j'ai été impressionné par l'apport de stabilité de mon helico ce matin
la machine est beaucoup plus precise et stable
j'ai choisi aussi la version alu pour cette option c'est vrai que cela coute un peu d'argent mais je suis vraiment surpris du resultat
pour la tete alu xtrem il faud effectivement percer les axes au diametre de 2 millimetre
il ne reste pas beaucoup de matiere donc sur un axe de 3 mais en cas de crash cela servira de fusible
par contre j'ai constaté ce matin apres justement avoir installler la tete alu la semaine derniere et seulement apres 6 lipos que le tout avait pris pas mal de jeu
en effet la visse de 2 qui taverse la tete et l'axe c'est usée tres vite car la visse est en alu dans l' axe en acier
il va donc falloir prevoir une autre qualité de visse pour remplacer la visse alu dorigine
TREX 500 ESP gp 750
TREX 450 PRO gp 750
SJM 325 V2 moteur upgrade sjm et esc scorpion full carbonne alu gy 401 ac 9257
TREX 250 options alu gp 750 ds 520 gp 750
radio spectrum dx7
TREX 450 PRO gp 750
radio spectrum dx7
- jpgabz
- mbenj2a
- patvic
oui j'tulise le plateau cyclique xtrem et pas de probleme
rien ne touche
209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl...KMA3NKELZwhLOBQ
rien ne touche
TREX 500 ESP gp 750
TREX 450 PRO gp 750
radio spectrum dx7
TREX 450 PRO gp 750
radio spectrum dx7
- mbenj2a
- Pifou29
Salut les gars,
Juste pour dire que ça a l'air un peu moins cher ici
19.83 le hub, port compris
Je crois que je vais faire ça, moi. Je viens de crasher mon avant-dernier hub plastique
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP-BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Spektrum DX6i
- Lumaflap
Pour ma part j'ai commencé par monter le plateau cyclique et la flybar control Xtreme, et j'ai monté récemment la tête de rotor et le moyeu alu.
Et là, grosse déception! Mon neon-compy vole en faisant des ellipses, un peu comme un lama dont la biellette de la barre de Bell est mal réglée, mais en beaucoup plus rapide
En démontant et remontant la tête de rotor, j'ai réussi à réduire beaucoup le phénomène (je ne sais pas par quel miracle), mais il est toujours présent (très peu) et le tracking des pales laisse à désirer, presque 2cm entre les pales en rotation...
J'ai remis la tête de rotor plastique, vérifié l'axe et le phénomène est là, c'est donc le moyeu alu qui est en cause.
Une idée?
Une idée?
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- Marc_30_34
La tête est parfaitement enfoncée sur les roulements ? Les hub j'en ai plusieurs c'est une pièce vraiment tip top donc bizarre.
Regarde si elle est pas abimée sous le guide des connecteurs.
- Lumaflap
Voici le résultat de mes tests : c'est bien le moyeu qui est en cause, je pense que le trou dans lequel vient s'enficher l'axe principal n'est pas exactement dans l'axe, d'où les vibrations et le vol en ellipse.
<_<
Avec le retour au moyeu plastique, plus de souci, mais au niveau du contrôle, je sens bien que la barre de Bell n'est plus sur roulement ! Par contre, la tête de rotor alu est nickel, la rigidité est vraiment un plus.
Je vais envoyer un mail à Kim pour échange, mais je ne sais pas si je tiendrais un mois sans en acheter un autre...
<_<
Dx8
PhoenixRC
8.1
- jpgabz
Je suis un peu septique, tu devais avoir de grosse vibration si le hub était pas usiné bien centré !?
Fais le tourner à vide sur le mat et vois si ça tourne rond. Le problème est peut être ailleurs mais "gommé" par la souplesse de la tête plastique.
Contrôles l'équilibrage de tes pales, palettes hiller, centrage de barre de bell, cette dernière dois être bien libre et revenir à l'horizontale toute seul, aucun points dur.
en espérant que ça te permette de ne pas faire d'échange pour rien, tiens nous au jus.
- Lumaflap
J'avais évidemment commencé mes investigations par la case réglage et tout était OK : équilibrage des pales, incidence des palettes de hiller, centrage et équilibrage de cette dernière, bon clipsage de le tête de rotor sur le hub alu, changement de l'axe principal...
J'ai au passage remarqué que mon problème de tracking ne venait pas du hub mais des pales, que j'avais mal repercées pour les adapter sur la tête Xtreme. Après un léger limage de celle-ci, le tracking est parfait.
J'ai enlevé le tête de rotor et en observant le hub tourner, j'ai effectivement vu qu'il était légèrement décentré. Pour en avoir le cur net, j'ai remonté un hub plastique et là, toute trace de vibration avait disparu, l'hélico était sur un rail
J'ai envoyé un mail à Miracle Mart qui m'a répondu ce matin : un autre hub, avec en plus la partie plastique de la tête de rotor (la vibration pourrait venir de là selon eux) sont déjà en route! Ça c'est du SAV!
J'ai quand même proposé de leur renvoyer la tête pour qu'ils puissent la regarder, sans réponse pour l'instant.
Je vous tiens au courant dès que j'ai reçu et remonté les pièces!
Dx8
PhoenixRC
8.1
- Lumaflap
Du nouveau, voici le mail de Miracle Mart :
Bon, l'anglais est loin d'être nickel mais on comprend bien que le problème venait bien de leur fournisseur.
J'ai bien hâte qu'elle arrive, cette pièce!
Thanks for your understanding on the defective parts and do a returning.
Please do not return it back to us, it will waste your postage, after we checked with the stock ,we do know where is the problem by, we find some is manufacturing tolerance by made , we has been returned it back to supplies.
Dx8
PhoenixRC
8.1
- akoirium
salut.mbenj2a @ 7 Apr 2009, à 18:51 a écrit : merci pour le lien...
c'est bien le plateau cyclique que j'utilise, bizar quand meme pourquoi ca touche comme ca chez moi!!!
j'essayerai de mettre une video quand j'aurai le temp
je ne sais pas si c'est pareil sur les cycliques de HBFP, mais j'ai remarquer que sur le DF4G1, il y as 2 rotules courtes et 2 longues
c'est dure a voir car l'ecart est minime mais c'est peut etre car ton mixer est monté sur les 2 longues que ca frotte.
je m'en suis rendus compte en remontant mon rotor, je trouvais bizzard que mes biellettes ne soient plus parfaitement verticales... mais du coup j'ai gagner en debattement
bon de mon coté, je me suis decider a tenter la modif sur DF4G1... j'attends un porte-pales alu pr df4 et un mixer plastique, je vous dirais si ca se monte bien et ce que ca donne en vol
- akoirium
heu non ... enfin j'y ai penssé mais j'ai jouer la carte "chance" sur ce coup...
mais normallement ca doit passer puisque je reutilise les rotules devissables du portepales alu du DF4G1.
enfin je vous dirais ca une fois que j'aurais tout recus mais je suis plustot confiant
si non ... l'ajout de roullement a la tete de rotor... : je viens de tester et c'est du tout bon !
(cf ma page perso )
- Lumaflap
J'ai reçu et monté le moyeu alu, et les ellipses sont toujours présentes, mais bien moins qu'avant.
Elles apparaissent surtout en statio, mais dès qu'il y a plus de tours, plus rien.
Ça ne m'a pas empêché de faire mes premières translations rapides avec 8 et Cie (c'est bon
), mais j'aimerais bien comprendre d'où ça peut venir... Le gyro? un jeu dans les roulements ou les pièces où ils sont encastrés?
Pour l'instant, j'ai testé le hub, le porte pales, l'axe principal et la couronne principale.
Je trouverai!
Je trouverai!
Dx8
PhoenixRC
8.1
- akoirium
ca peut etre un porte-pales vrillé aussi ... le tracking donne quoi au regime moteur ou apparait les elipse ?
- jpgabz
je ne pense pas qu'un tracking puisse faire voler un FP en ellipse, pour la simple raison qu'il résulte d'un mauvais réglage (ou défaut) sur le collectif (fixe en fp). Pour qu'un helico vole en ellipse il faut qu'il y un problème sur le pas cyclique.
Ce dernier étant ordonné par la barre de bell de façon cyclique donc, un point dur sur la BdB ou autre phénomène empêchant celle-ci de faire son travail peut provoquer une "mollesse" des réactions et un retard à la stabilisation provoquant des ellipses. En gros quelque chose contrarie l'effet gyroscopique de la BdB et lui fait faire des vagues en quelque sorte.
Pour comprendre d'où vient le problème il faut comprendre comment ce mouvement est ordonné à l'hélico.
Vois ce qui pourrait gêner la barre de Bell, et penses aux efforts en vole, parfois une BdB libre au sol ne l'est plus en vol rotor tournant.
- akoirium
oui tout a fait d'accords mais justement... un defaut de pas sur une des pales auras forcement une incidence sur la BB ...
ca peut etre aussi un mauvais reglage du mixer xteme, je ne pensse pas que l'on puisse attribuer a coup sûr tel symptome a tel probléme
- Lumaflap
Jpgabz, en fait quand les deux connecteurs courts sont clipsés, la tête de rotor est appuyée assez fortement sur le moyeu et la BB n'est pas aussi libre que quand il n'y a qu'un connecteur court.
Je peux essayer de limer légèrement la partie plastique de la tête de rotor pour la rapprocher du moyeu, voire si ça résout le problème.
Il y a aussi un grincement en bout de course quand je fait jouer la tête de rotor, on dirait que le mixer ou la BB frotte contre le hub...
Dx8
PhoenixRC
8.1
