débuter en BI ?
- pegase77
bonjour,
tout nouveau sur le forum, donc question basic.
Sachant que j'aurai très bientôt le simu PHOENIX,
est ce que j'attends d'etre assez riche pour acheter un RTF Lama ou CX ?
ou
j'achète une radio qui me permettra de m'entrainer sur le simu et ensuite un BNF toujours Lama ou CX ?
si 2eme solution retenue quelle radio choisir, sachant que c'est pas demain que je pourrai voler en FP ou CP......
merci de vos réponses éclairées.
A++
ou
A++
- phil34
- akoirium
oui +1 pour le RTF en birotor...
je ne sais pas si le CX possede une prise simu mais le lama oui...
enfin franchemment si tu regle bien ta machine en suivant les conseils du site et forum pour ton premier vol, le simu n'est pas necessaire.
le bi est en soit un simulateur pour debuter
apres entre 2 vols en bi pour t'ammuser et acquerir les premiers reflexes, tu pouras faire un peu de simu sur des modelisation de FP ou CP avant de te lancer dans le FP si tu est seul ou un CP si tu est accompagné
pour info (enfin ca depends des gens) il suffit de quelques mois en birotor pour acquerir sufisement d'experiance et se lancer dans le FP
- ced38
Même avis que ci dessus.
Prend un Lama, et avec ça radio tu peux t'entrainer sur le simu.
Mais tu verra que tu prendra très vite en main ce birotor une fois que tu auras bien assimilé les commandes. (ton simu peux t'aider), et après c'est du plaisir de la faire évoluer dans les airs.
Ton simu te servira a t'entrainer sur un CP, histoire de te faire la main sur des hélicos plus vif, amélioré tes réflexes ... pour ton prochain hélico.
+1
Un birotor rtf est très bien pour commencé. Tu va vite le prendre en main et tu va t'amuser comme un ptit fou avec. Moi j'ai commencé avec un lama v4 que j'ai vite upgrade mais le lama v3 est aussi bien même un peut mieux. Et comme dit akoirium, le sim n'es pas nécessaire.
On a tous commencé par un birotor
