carte de programation turnigy
toftof62
Message par toftof62 » 19 mars 2009, 18:48
salut a tous je possede une carte de prog turnigy je l'ai utiliser 5 . 6 fois
sans probleme et la tous a l'heure je voulais refaire une prog sur mon esc turnigy
je branche comme dab et la impossible de regler quoi que ce soi les leds s'illumine bien et d'autre sont faible et je trouve que la carte chauffe fort quand meme elle la toujour fais pourtant je branche toujour une 2S sur la carte croiyer vous quel et griller :(
chargeur turnigy accu6
P----e
Message par P----e » 19 mars 2009, 19:58
2S ça fait beaucoup vu que c'est prévu opur un pack réception en 4.8V....
de toute façon, si ton contro possede un bec, il l'alimente avec.....
je me rapelle que je l'ai fait tourner avec un lipo 1S sans soucis pour mon contro qui n'avait pas de bec. pour l'autre, je ne branche que le contro
dvs95
Message par dvs95 » 19 mars 2009, 20:52
Tiens si je peux me permettre concernant cette program card.
Est-ce quelqu'un aurait un mode d'emploi en Français le concernant ??
@ Toftof62
Moi pour voir s'il fonctionnais bien j'ai mis la prise BEC de l'ESC et une un lipo 2s de lama V3. Il était un peu chaud au bout de 30 mn. Mais je me suis dit c'est du au faite qu'il est neuve. Sinon il fonctionne toujours. mais c'est moi qui ne sait pas le faire fonctionner et à quoi servent les 8 programmes ??!!
Image Didier - Cergy (95) - 52 ans
Image Blade MCX (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image Lama V3 "DragBee" Full Xtrême [Vendu]
Image 4#3 B (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image NéoCopter (mix d'un Néon, d'un Compy, d'un HBFP et d'un AC CopterX) [Vendu]
Image T REX 450 Pro Super Combo [Vendu]
Image Cessna Skylane 182 (5 voies + loupiottes) [Vendu]
Image Pitts S12 [Vendu]
Image Mentor RR de Multiplex
Image Swift 2 [Vendu]
Image Optic 6 avec module ASSAN 2.4 Ghz
Image Ex-Padawan de Baboon.
Proteus
Message par Proteus » 19 mars 2009, 21:09
ouaip une 2S c'est trop, comme le dis poulpe, c'est ne batterie de réception qu'il faut brancher dessus (4.8 à 6V)
pour le mode d'emploi, c'est franchement pas difficile à utiliser
toftof62
Message par toftof62 » 20 mars 2009, 10:07
Poulpe @ 19 Mar 2009, à 18:58 a écrit : 2S ça fait beaucoup vu que c'est prévu opur un pack réception en 4.8V....
bein oui ta raison elle et morte hier un gars du club ma confirmer comme toi on doit brancher du 4.8 volts car moi j'ai brancher une 2S et 3s elle a pas tenu le choc :( :ph34r:
dvs95
Message par dvs95 » 20 mars 2009, 14:40
Ok merci Proteus.
Pour le mode d'emploi je me suis mal exprimé. En fait je cherche à savoir ce que font les 8 programmes quand ils sont en mode on ou off. Qu'est ce que cela fait sur le modèle ??
Par exemple le "Brake" ça correspond à quoi ??
Et qu'est ce que cela fait s'il est actif ou pas ??
Bon faut que je me trouve un accus de réception à prise JST !!!
Proteus
Message par Proteus » 20 mars 2009, 15:05
je te fais ca des que j'en trouve le temps, j'ai plus les options en memoire
brake c'est le frein : utile pour les ailes et moto-planeurs (ce qui doit planer)
ON, on l'active, ca arrête l'hélice quand on coupe les gazs
sans intérêt sur les helicos à laisser sur OFF
dvs95
Message par dvs95 » 20 mars 2009, 15:13
OK merci à toi Proteus. c'est sympa de ta part et cool :rolleyes: ;)
Déjà je sais à quoi correspond le Brake et ce qu'il fait ;)
parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des "Cut timing et cut" ché plus quoi ??!! :(
@+ et merci d'avance.
fraggy33
Message par fraggy33 » 20 mars 2009, 15:33
dvs95 @ 20 Mar 2009, à 14:13 a écrit : OK merci à toi Proteus. c'est sympa de ta part et cool :rolleyes: ;)
brake : off /on
c'est le frein lorsque le moteur n'est plus alimenté. utile sur un avion pour bloquer une hélice, mais à proscrire sur un hélicoptère pour la survie des pignons bien que la roue libre diminue bien le problème.
cut off type : soft cut / cut -off
lorsque la lipo est en fin de décharge, le contrôleur va couper net l'alimentation (cut-off) ou réduire la puissance (soft). pour un hélico, tu as intérêt à mettre soft pour pas terminer en auto rotation.
cut off voltage : court /moyen / haut
c'est le niveau de tension où le cut off intervient (haut~3.3V et bas ~3V par élément lipo). ces valeurs dépendent de chaque contrôleur.
timing mode : court/moyen /haut
sur les cage tournante: haut, sur les cages fixes: court.
en gros, plus il y a d'aimants sur la circonférence du moteur, plus il faut mettre haut.
governor mode : off / on
ça permet de maintenir une vitesse constante même si la tension lipo chute lors d'appel de courant. c'est très bien pour un hélico pour que le régime ne s'effondre pas lors d'une prise brutale de pas
Merci a Alex ;)
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
dvs95
Message par dvs95 » 20 mars 2009, 15:51
merci à Alex et à toi Fraggy 33
mais bon tu indique 5 programmes moi j'en ai 8 (dont 1 c'est la mélodie, donc là je sais) ??
Par contre je pensais que le "governor mode" était pour les avions ??
pour le cut off voltage j'ai un Ubec don,c je met quoi ??
En afit pour le cut off voltage et le cut off timing tu n'utilise jamais la valuer "Moyen" ??
fraggy33
Message par fraggy33 » 20 mars 2009, 19:14
Non helico
Je sais pas :lol: non serieur pour savoir tres simple: met sur haut , fait un vole vide une lipo, une fois vide control la tenssion par elements si tu a une tension superieur a 3,5V refait une charge , passe ton controleur sur moyen et refait la manip ;)
PS : ne pas arriver a - de 3,1V par element
Non j ai que des cages tournante
@+fraggy
dvs95
Message par dvs95 » 20 mars 2009, 22:27
ok merci Fraggy33
je vais voir cela dès que possible @+ et encore merci des infos
dvs95
Message par dvs95 » 21 mars 2009, 12:08
Bon pour en revenir au branchement que je fais du controleur + UBEC + carte programme, voici comment je procède :
Connection :
• Connecter le contrôleur à la carte programme (prise indiquée BEC) qui normalement est relié au récepteur.
• Connecter la prise UBEC à la carte programme (prise indiquée BATT) qui normalement est relié au récepteur aussi
• Connecter la batterie au "CONTROLEUR"
• Les LEDs indiquent alors le réglage actuel des paramètres
Alors du coup (là je m'adresse un peu à Proteus :D ;) ) comme je ne branche pas ma lipo directement sur la carte et qu'en fait c'est l'UBEC que je branche sur la carte, est-ce qu'il y a un risque, dans ce cas là, que je crame ma carte programmation ???
Sachant, si je me rappelle bien ce que j'ai lu que l'UBEC délivre 6V maxi ??
Mais en écrivant cela je suis dans le doute dans le sens duquel l'UBEC envoi ces 6 V, là je suis paumer ??
merci de vos réponses
dragonnier
Message par dragonnier » 30 juin 2009, 12:51
ben voila je deterre ce post car j'ai acheté une carte de prog turnigy et n'ayant pas le mode d'emploie, je voudrais savoir ou le trouver a part chez hobby ?? leur lien ne marche pas.
d'avance merci a tous.
ah oui une question est ce que l'on peut programmer n'importe quel esc avec et qu'est ce que sa fait si l'esc n'est pas compatible?
re merci a tous
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
zorba
Message par zorba » 30 juin 2009, 16:03
D'après ce que j'ai pu lire un peu partout, la carte de programmation TURNIGY serait compatible avec les ESC suivants:
-EMAX
-TOWER PRO
-MAG8
-HOBBYWING
-ROBBE
mais sans garantie car je ne possède pas ces ESC.
Par contre, j'ai eu l'occasion d'essayer de brancher un ESC (marque inconnue) sur ma carte et ça ne détruit rien. Les leds ne s'allument pas, c'est tout.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
dragonnier
Message par dragonnier » 30 juin 2009, 18:00
merci zorba
j'ai egalement assayé de brancher un esc dont je ne sait pas la compatibilité. les leds s'allument mais je ne peut rien faire.
quand je branche juste un accus de réception dessus sa fait pareil les leds s'allument et c'est tout.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
badid
Lieutenant
Message par badid » 02 juil. 2009, 20:41
Mon voisin a essayer ma carte, et elle ne fonctionne pas sur les contrôleurs suivant ( les modèles pour 450 d'une trentaine d'ampères ) :
- Align
- CopterX
Rien ne s'allume.
Si tu veux un scan du manuel ( en anglais ), envois moi un MP avec ton e-mail.
David, 40 ans, Montferrier / Lez ( 34 )
- 300 FP-BD ( Full upgrades )
- mCPx BL ( Full X-Trem, KBDD, BL HP05S, nano 300mAh )
- 500 T-Rex ESP FBL ( BeastX V3 et RJX, DS510, 9257, AR6200, 2x3S2650mAh 30C )
- Troll "Tunné" pour la détente
- Des projets ... Passer le 500 en semi-maquette (AS350),un BigTroll et un Aéroglisseur
- DX6i, imaxB8, AeroFly, Phoenix
