roulements rouillés
- vince45
bonjour!
j ai changer mes roulements moteur recemment crf mon autres poste.
et donc en attendant de remonté mon 600 je l ai fait tourné un plein pour testé les roulements,ca demarre nickel et tout.
hier je vais pour tourner le moteur manuellement et c etait bloqué.
je demonte alors la bougie,de l huile et des residu marron sortent,alors j enleve le carter et la surprise ,plein de marron partout.
je demonte entierement le moteur et comme mes premiers jeux de roulement "3 gallon",
le roulement arriere completement grippé,rouillé.
par contre le roulement avant "celui du haut " rien.
alors il y a un truc que je doit mal faire apres les vols
pourtant je pince la durite,remet le bouchon du pot,ferme completement le boisseaux du carbu.
normalement l air ne rentre pas dans le moteur et l huile qui reste dedans doit protegé le roulement.
bon je vous met des tof "cliquables"
je precise que tout le reste du moteur une fois netoyé est impecable,pas de trace de surchauffe etc...
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Hello ,
Ah oui ! quand meme .
Tu mets quoi comme carburant ??
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- vince45
salut claudy,du power master 15
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Alors la , c'est pas normal du tout .
Tu n'as pas d'humidité dans le bidon ou le réservoir ?
Tu ne laisses pas ton bidon ouvert pendant que tu voles ?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- vince45
non pas d humidité,j ouvre le bidon juste le temps de faire le plein et je le referme aussi tot.claudy46 @ 19 Mar 2009, à 15:29 a écrit : Alors la , c'est pas normal du tout .
et le 600 est stocké dans le salon.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
non acier abec 3 de chez 1001 roulements "enfait je sais meme pas si c est en acier ou inoxydable"
mais meme ceux d origine ont fait la meme chose" l arriere".
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
j ai parcouru 25 pages de post "moteurs" sur helifreak et rien qui me concerne,si certains ont le roulement qui rouille mais apres une centaine de vols.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
oui mais les roulements d origine ont fait 3 gallons et le meme etat de rouille ni plus ni moins.Oli @ 19 Mar 2009, à 15:42 a écrit : Huuuumm tu crois pas que ca viendrait de là alors ? Puisque c'est même pas de la pièce d'origine ?
en plus j ai recommandé les memes
ca ne pourrais pas venir d un probleme de carburation?je suis peut etre trop gras.
pourtant a 1,5 tours .
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Salut, juste en passant, tu es sûr que c'est de la rouille et pas un dépôt ?
Sur mon buggy, j'avais un dépôt marron sortant de l'entrée du pot très ressemblant à de la rouille, mais ça n'en était pas, c'était lié au carburant, colorant ou je ne sais quoi ...
Depuis le passage en PM15%, plus rien ...
A priori c'est reconnu que la nitro est hydrophile et attire l'humidité.
C'est en partie pour ça qu'on utilise des after-runs, pour rincer le moteur ...
Tu bouches bien ton pot pendant le stockage, hors saison de vol ?
- vince45
si cest de la rouille ou du depot je peut pas te dire,c est mitigé.
mais ca part du roulement arriere et ca cradosse tout le reste.
oui je remet le bouchon aussitot apres avoir fini.
pour l afterrun je n en met pas apparemment pas besoin avec du pm.
est ce que le fait d avoir oublier de refermer completement le boisseaux du carbu a fond peut avoir fait rouiller le roulement comme ca?
et le roulement avant lui n a rien,pas de trace de rouille ,depot etc...
le roulement arriere il fallait bien le deflasqué des 2 cotés?
Si sa serais de la rouille,ca resterais sur le roulement non,alors que du depot de carburant ca se detacherais et partirais salir tout le moteur!
je pense plus a du depot.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Tiens tu me fais réaliser que je ne ferme jamais mon boisseau après vols ....
Pour le dépot, faudrait un truc pour tester si c'est de la rouille ou pas.
Un dépot peut s'imprégner dans le métal pour peu qu'il soit un peu poreux
donc peut ressembler à de la rouille.
Sur mon échappement de buggy, je n'ai jamais réussi à enlever la trace rouge.
Et en fait je réalise que c'est arrivé pendant le rodage avec un réglage très riche
et un carburant plutôt gras ...
A priori, c'est peut être juste de l'huile mal brulée et déposée sur le roulement ( huile de ricin ? ).
La plupart des vieux moteurs qu'on voit en photos ont tendance à virer au rouge brun ( calamine ).
PS : Tiens, un gars avec le même dépôt on dirait, mais après 13 gallons !!!
mazonrc.blogspot.com/2009/01/engine...s-50-hyper.html
On voit bien le dépot rouge sur le piston ALU ( l'ALU ne rouille pas ... ).
Sinon t'es en train de dire que ce n'est pas de la rouille ?
Pourquoi pas une mauvaise série de PM ? Ca arriver avec toutes les marques ca !
TOn colorant de carbu, il est déjà dedans ou c'est toi qui le mets ?
Sinon expérience perso, rodage d'un moteur de voiture hiver dernier, bien gras et t° ambiante... Et bin j'ai un dépot, une sorte de gelée qui c'est formée et qui a serré le moteur !
Un fois nettoyé, j'ai pu le redemarrer avec le même carburant.
Comme je te dis ce sont des choses qui peuvent arriver dans certaines conditions.
Explication fournies par mon revendeur qui fabrique sa marque de carburant... Il sait de quoi il parle
Est-ce ce que tu as eu,pourquoi pas ?
Il faisait froid quand tu as fait ton plein ?
Yep mais ensuite je purge le réservoir et je re démarre le moteur jusqu'à ce qu'il ne veuille plus, plus de nitro dedans ! Donc à ce moment là, je n'utilise plus le cutoff. !DanRZ @ 19 Mar 2009, à 15:52 a écrit : Mais bon comme moi tu dois couper la réception avec le cut "laissé" du coup ce n'est pas trop grave, mais désormais je calerais mon carbu en butée à la main après chaque séance![]()
- vince45
[QUOTE=Oli,19 Mar 2009, à 16:48] [/QUOTE]
Il faisait froid quand tu as fait ton plein ? [/QUOTE]
c est une possibilitée
non il est deja teinté"vert menthe"
pareil je volai avec cet hiver quand il faisait bien froid
peut etre de la condensation ?
JE vais tout remonter,huiler etc et aller le faire réglé au club,c peut etre
du a une mauvaise carburation,je sais pas la je seche et j y connais rien en thermique
heureusement que j ai mon trex 250au moins lui il vole tout les jours et me satisfait pleinement
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
+1, J'ai fait exactement la même expérience et c'est surement ça qui me bloque a prendre un hélico thermique.Oli @ 19 Mar 2009, à 15:48 a écrit : Sinon expérience perso, rodage d'un moteur de voiture hiver dernier, bien gras et t° ambiante... Et bin j'ai un dépot, une sorte de gelée qui c'est formée et qui a serré le moteur !
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Je ne crois pas que ca vienne d'un mauvais réglage , mais plus de condensation , ou mauvaise série de fuel .
Le gros roulement doit etre déflasqué des 2 cotés .
Peut-etre , pourrais-tu essayer une autre marque , style labema .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
Le vol en hiver y est peut être pour quelque chose, oué ...
Tiens je remarque que tu es au RCMCO, chanceux va, je suis jaloux.
Je suis venu en visite il y a quelques temps, le terrain du club est magnifique
et il y a du lourd en pilotes aux alentours, y compris en 250.
Et puis l'humlidité n'a pas l'air de les géner, je comprends mieux que tes roulements rouillent ...
( Prise par un ami au RCMCO cet hiver ... les furieux
- vince45
la condensation du aux basse t°,peut etre ca!claudy46 @ 19 Mar 2009, à 18:54 a écrit : Je ne crois pas que ca vienne d'un mauvais réglage , mais plus de condensation , ou mauvaise série de fuel .
mauvaise serie de fuel aussi.
je voudrais bien en changer mais j ai pas trop le choix il n y a que ca part chez moi,je l achete au club avec une reduc car ils achetent par cartons.
et puis power master c est quand meme bien reputé.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
bah d ailleurs c est celui de la photo qui va me reglé caDanRZ @ 19 Mar 2009, à 18:58 a écrit :
et puis lui ses roulements ne rouillent pas
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Bien sur que PM est réputé , mais ca n'empeche pas que j'ai cassé un moteur avec du PM , y avait un mauvais gallon dans les 6 que j'avais pris .vince45 @ 19 Mar 2009, à 17:09 a écrit :la condensation du aux basse t°,peut etre ca!claudy46 @ 19 Mar 2009, à 18:54 a écrit : Je ne crois pas que ca vienne d'un mauvais réglage , mais plus de condensation , ou mauvaise série de fuel .
je voudrais bien en changer mais j ai pas trop le choix il n y a que ca part chez moi,je l achete au club avec une reduc en + car ils achetent par cartons.
J'ai fait essayer de ce mauvais gallon sur 2 autres moteurs , et pareil , bon je n'ai pas été au point de les faire casser .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- vince45
Bien sur que PM est réputé , mais ca n'empeche pas que j'ai cassé un moteur avec du PM , y avait un mauvais gallon dans les 6 que j'avais pris .claudy46 @ 19 Mar 2009, à 19:23 a écrit :
[/quote]
ca me rassure un peu ce que tu dis la,si ca venais juste d un gallon frelaté !
de toute facon je vous dirais ca dans 2 ou 3 semaine ,le temps de lui en mettre plein la tronche histoire de me vengé
et apres j ouvrirais le carter pour inspecté
wait and see!
et merci a tous d avoir passer l aprem a repondre
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Le gallon fouareux ca peut arriver avec toutes les marques
Moi je tourne au Labéma et je suis qu'ils ont déjà eu une mauvaise série il y a quelques temps !
Pour le colorant, moi j'ai du colorant labéma à ajouter. Le carburant est incolore !
(Pour ca que je te demandais au cas où tu aurais mélangé deux marques !)
- vince45
quand vous dites gallon foireux,c etais visible dans le reservoir avec du depot ou autres...
je veux dire que le coco avais des particules dedans ou le coco avais un aspect habituel
comme si il etait bon?
Car le miens ras en visu,limpide et tout,le filtre a fuel comme neuf!
et puis c est bizzar que ca fasse ca que sur un gallon et pas des carton entier car quand ils conditionnent en gallons ca doit venir d une grande cuve avant.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Ah non a l'oeil , rien a signaler , rien pas de dépots , le fuel pas trouble du tout .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- leprosylv
Essaye avec un autre carburant ...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
Hello
si tu passe ta machine d'un endroit frais a un endroit chaud ( dehors et dans le salon ) tu risque de faire de la condensation
une petite astuce , quand tu a fini de voler en fin de journée , ne coupe pas ton moteur avec le TH cut mais pince ta durite ca videra le moteur du carburant qu'il y a encore dedan , ce qui evitera au methanol de prendre l'humiditée et de faire rouiller les roulements
et pour eviter des soucis place des roulements ceramics ca coute +-25 les 2 (avant et arr)
Cordialement
Dominique
Cordialement
Dominique
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
- James86
- Cdt Mac Coy
- vince45
c est ce que je fait deja , en fin d utilisation je pince la durite pour que le moteur brule tout le carburant.Domi @ 20 Mar 2009, à 20:56 a écrit :
Cordialement
Dominique
Apres j ai peut etre oublié de le faire une fois,mais je sais pas si sa aurait fait pourrir le roulement a ce point la.
sinon pour des ceramic,tu as un lien?
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- James86
- Cdt Mac Coy
- vince45
merci james ,je prendrai ceux la si ca recommenceJames86 @ 20 Mar 2009, à 21:48 a écrit :<< ICI chez UPDATERC >>vince45 @ 20 Mar 2009, à 20:39 a écrit :
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
bon ca y est j ai trouver,j expliquerai tout a l heure,pas le temps la
mais on aurais pu chercher longtemps
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
bon alors j ai expliqué mon probleme a un gars du club"qui d ailleurs travail chez power master"
le moteur ne doit pas etre remonté avec de l huile de remontage ou afterrun etc...
il y a deja les additifs qui vont bien dans le carburant .
l huile de remontage que j ai utilisé c est transformé en melasse avec le carburant et avec la t° moteur celle ci a brulé et s est solidifié .
conclusion, attention je parle que pour du powermaster ,il faut secher les pieces du moteur et les trempé dans le carburant, l huile contenu dedans se charge de la lubrification."y compris sur un moteur neuf qui lui est huilé d usine"
c est tout con mais il fallait savoir
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Bon à savoir. Cool, maintenant tu sais d'où ça vient.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
