entretien 380x
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
toytoy
Message par toytoy » 16 mars 2009, 23:57
je voudrai savoir s il existe des charbons de nettoyage pour le 380x
le mien a eu une baisse de regime d un coup et ne voulai meme plus demarer je ne suis qu a la moitié des charbons j ai donc verifie mes connection tt etait ok ,le 4 en 1 aucun mofset de griller
j ai donc regardé les charbons ,se st eux qui ne faisaient plus contact avec le collecteur car celui etait on ne peut plus encrassé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai demonté les charbons et nettoyé le collecteur avec de l alcool remonté le tout et hop c est reparti!!!ouf :lol:
donc si quelqu un aurait une autre solution merci :unsure:
copter x
HELIBOB
Débutant
Message par HELIBOB » 18 mars 2009, 21:23
Salut, la seule solution efficace pur refaire un moteur est la rectification du collecteur et le changement des charbons
sauf que tous le monde n'a pas de tour à collecteur, ce que tu peux faire par contre si tes charbons sont très usés, s'est de retendre un peu la tension des ressorts des charbons sinon le contact ne sera pas bon et va crée des arcs électrique et bouffer le collecteur vite grand v
ensuite pense à nettoyer les espaces entre les poles du collecteur et refaire un rodage
pour le rodage il est important de ne pas faire chauffer les charbons sinon tu perd le lubrifiant des charbons et brule le collecteur, pour éviter ça il faut le faire tourner sous
3v environ dans un verre remplis d'essence C
sur les charbon il faut aussi casser légerement les angles
voila
HELIBOB
toytoy
Message par toytoy » 18 mars 2009, 22:47
merci a toi pour ces sages conseils je vais les appliquer a la lettre ;) ;)
copter x
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
