ULTRAMAT 14 PLUS
- prayneuf
Je branche tout bien comme il faut,
le chargeur doit normalement détecter le nombre d'éléments de la Lipo, et je dois "normalement" le confirmer
Il y a un truc que je ne dois pas faire correctement car il démarre sans me demander de confirmer pour des accus de + de 2 éléments,
est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est normal, car pour le moment, je n'ai chargé que des deux éléments, pour les éléments de + de 2 j'ai peur de faire une co..bétise.
@+ et merci
@+ et merci
« La logique, qualité des gens sans imagination, est une méthode cartésienne de se tromper en toute bonne foi. Les passionnés subissent parfois des échecs qui ne sont pas la conséquence d'un manque d'intelligence, de talent, de créativité, mais tout bêtement l'absence de logique !
- Ulama
- Bleuzaille
Moi aussi j'ai un ultramat 14 et pour ma part il me demande de confirmer à chaque fois pour une 2s ou 3s.
D'abord tu choisis lipo, ensuite tu rentre l'ampérage correspondant. Là, tu branche ta lipo sur les 2 bornes rouges et noir + ta prise équilibrage et la le chargeur détecte le nombre d'éléments et tu confirme si c'est bon.
C'est peut être avec ton équilibreur que tu as un problème ?
- prayneuf
C'est bizarre !
- si je branche la prise d'équilibrage, il ne me demande rien
- si je ne la branche pas, alors là c'est tout comme tu le décris,
dois-je en déduire qu'il détecte seul le nombre de cellules?
j'ai pour l'équilibrage une carte (robbe) à plusieurs connecteurs jusqu'à 6 éléments
les batteries à charger sont des trois éléments (4 picots)
Henri
Henri
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Est-ce que tu es bien sur le programme "équilibrage "ou "balance" de ton chargeur quand tu veux charger tes 3S? Si tu n'es pas en mode équilibrage, c'est normal qu'il ne demande rien (je ne connais pas ce chargeur là, mais les autres c'est comme ça...)
- prayneuf
Je n'ai pas le chargeur sous la main, mais de mémoire, je vais dans un menu de charge dédié lipo, je sélectionne l'ampérage et la capacité de la batterie, je raccorde les fiches, je lance la charge, le chargeur détecte une connection d'équilibreur et roule !!
Non sans rire, la doc est pas simple pour quelqu'un qui n'a pas un minimum de connaissance en élec.
- toftof62
- Ulama
- Bleuzaille
prayneuf Ecrit le 18 Mar 2009, à 09:46
C'est bien la démarche à suivre mais je pense que c'est avec ton équilibreur que tu as un problème.
Moi j'ai le balancer 5 plus de chez Gr..pner et il a 2 modes (mode disconnect et mode connect) et je dois appuyer sur la touche Mode de mon équilibreur pour passer en mode charge. Regarde si tu as cela sur le tiens.
- prayneuf
Bon je confirme, appareil sous les yeux
Une fois la charge lancée, le chargeur m'indique que la batterie est bien reliée au balancer et alterne l'affichage, "man" et "bal.con." jusqu'en fin de charge
Dans le cas ou je ne relie pas la batterie au balancer, le chargeur indique que le balancer n'est pas connecté, m'informe du nombre d'éléments qu'il a détecté et me demande de le confirmer avant d'entreprendre la charge.
Je vais poser la question au vendeur, mais je suis sur que c'est la doc qui oublie de préciser que si la batterie n'est pas reliée a la prise balancer et uniquement dans ce cas, il faut préciser le nombre d'éléments... je vous tiens au courant,
- prayneuf
Bon, j'ai appelé direct GRAUPNER
Très sympa d'ailleurs (a signaler)
Donc, je confirme, la doc est mal faite et est un copier coller de l'ultramat 14 qui ne posséde pas de prise balancer,
L'appareil est entièrement automatique si vous on raccorde la batterie à l'équilibreur.
On y est arrivé
Faites passer le message
Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure
On y est arrivé
