aileron sur le troll
bon je vous explique le topo,
chicotore ma généreusement donner son troll mais il y a un aileron qui est a refaire seulement l'aile est en depron de 3mm mais je n'ai que du 6mm
la question est la suivante :
puis le refaire mais avec du 6mm quitte a changer les deux du bas?
mais est que sa risque de fer des perturbations?
voila le troll en question si certain d'entre vous connaisse pas ce fameux avion :
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls in your town[/URL]
- Chicotore
Moi qui est accès à du dépron gratuitement...
Pwaa le rêve absolu
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Chicotore
Moi aussi je veut bien payer des frais de ports pour du depron gratos
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Drumsman
Plutôt que de diminuer la taille des ailerons, diminues les débattements des commandes.
Le jour où tu voudras passer à du vol moins tranquille, tu n'auras pas à redécouper, coller, etc...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Drumsman
I did not understand everything, why I am a joke man ?
Can you explain in French?
Non, sérieux, t' imagines, je me ramene au petit bureau de poste de ma ville, avec un paquet de 124cm/96cm.
-Bonjours, qu' est ce que c' est ?
-Une plaque de dépron pour un membre du forum Heli4.
Et là, imaginez la tete de la nana au comptoir
bon d'abord merci pour les conseils, les ailerons sont posés il me reste plus qu'a mettre le support moteur et les tringleries de la derive et il volera ce coucou
le rêve du depron a volonté
sinon j'avais pense a réduire les ailerons mais bon on va tenter comme sa
KKwait quand tu n'as pas de radio programmable tu ne peux pas réduire les débattements a moins que tu es une solution mécanique?
En fait si, tu peux le faire mécaniquement. Tu joues en fait sur la position de ta tringlerie sur le palonnier du servo et sur le guignol de la commande (aileron, profondeur ou dérive).lepouce @ 18 Mar 2009, à 10:32 a écrit : KKwait quand tu n'as pas de radio programmable tu ne peux pas réduire les débattements a moins que tu es une solution mécanique?
Pour le palonnier, plus tu es loin, plus tu as de débattement.
Sur le guignol, plus tu es bas sur la commande plus tu as de débattement.
A toi de trouver le bon réglage sachant que le jour où tu auras besoin de changer, faudra le refaire mais en utilisant de la CAP et des raccords dominos, cela se fait très vite.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
