Bruit pignon
le felin
Message par le felin » 15 mars 2009, 18:19
Bonjour!
Petit probleme avec le hk 450 et son moteur Turnigy E500:
- le pignon moteur est bien "coller" contre la roue qui entraine le rotor ,mais lorsque je lance le moteur sa fais un bruit ignoble comme si le pignon me bouffais le roue dentlée!
-J'ai demonter la roue est nikel, mais j'ai bien serrer pignon et roue avec un tout petit jeux "feuille de papier" comme je fais tout le temps mais la je bloque!lol
Votre aides serais la bienvenue !!!!
Merci d'avance
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
le felin
Message par le felin » 15 mars 2009, 19:25
Bon et bien probleme resolu j'ai reduit l'ecart a 0 !
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
eric_82
Débutant
Message par eric_82 » 02 avr. 2009, 09:55
le felin @ 15 Mar 2009, à 18:25 a écrit : Bon et bien probleme resolu j'ai reduit l'ecart a 0 !
Attention sur un 600 l'inverse m'est arrivé aussi, pignon moteur trop sérré sur la couronne = bruit mécanique (malgré test passage papier réussi)
En éloignant le pignon (infime) plus de bruit du tout...
Donc retenir les deux options selon le cas
Amlt Eric.
cestb
Message par cestb » 02 avr. 2009, 10:59
Idem et aussi couronne principale qui frottait sur le pignon de renvoi vers l'AC
D'ailleurs, pas facile à bloquer car l'axe à tendance à réussir à bouger malgré la bague d'arret...
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
