ASSAN X8D inside FUATABA T7C
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
C'est juste pour voir si vous remarquez le detail qui fait que cette radio est speciale ?
Cliquer pour agrandir:
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu as mis de la gaine thermo sur les inters?
- Medivh
- Grabouillon
Tu as 2 antennes de 2.4 Ghz si je ne me trompe.
Tu peux maintenant utiliser 2 technologies différentes du 2.4 (futabe et spektrum ou assan ou corona) ?
Eh oui !
ASSAN X8D pour etre exact.
J'en ai marre de payer 90 euros pour un Rx, alors je suis passe a ceux qui coutent 26$
C'est juste connecte sur le port trainer de la radio, il me reste a rajouter un inter qui coupe l'alim du module interne.
Test de portee cet apres midi avec un easystar (ca resiste mieux aux crash qu'un KingII).
Comme Rx j'ai les X8 R6 et le X8 R7, les deux a antennes longues.
Tout est la, et ce n'est pas cher du tout !
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tegory=296" onclick="window.open(this.href);return false;
Meme si ce n'est pas tres legal en france, vu le nombre de radios en 35MHz au club,
Apres les essais, sur ma radio et le 6ex 2.4gHz d'un copain, je vais integrer le module a l'interieur.
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- Medivh
T'as bien fais.
Aucun problème avec mon module JAMARA (c du assan mais que j'ai acheté en France).
Le seul défaut, c'est la liste restreinte des récepteurs et de la connectique pour brancher.
Toujours horizontal aucun récepteur avec connecteur verticale.
Ce qui serait plus pratique des fois.
Ma tribu:
- Grabouillon
Bah,
Les Rx sont pas trop mal a mon gout, 6-7-8-4 voies, antennes longues ou courtes.
Exactement ce qu'il faut pour faire voler des trucs en depron, a 20$ le 4 voies contre 50 euros chez futaba.
Je preferes les sorties horizontales plutot que verticales mais chacqu'un a son avis la-dessus !
Au fait, Medivh, tu en est content de ton systeme ASSAN ? et quel rx as-tu ?
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- Medivh
Oui très satisfait.
Pas eu de problème avec.
Moi j'utilise le X8R6, récepteur 6 voie, sur mon DM4, mon compy et ainsi que sur mon avion.
Sur mon G5 aussi j'en avais un dessus mais comme je suis passer en flybarless et que j'ai très peu de place pour l'électro, je suis passer sur un récepteur spektrum car je me retrouve avec un SK360 qu'il fallait placer et j'ai réussi à caser mon AR7000 dessus sans trop de soucis avec son satellite. Puis j'optimise la réception.
J'ai préféré mettre qlq chose de plus cher sur mon CP, puis ça m'ouvre un large choix de récepteur.
Ma tribu:
- Grabouillon
Je fais pareil,
Sur mon "gros" avion de 1.5m je reste en futaba FASST, ca me rassure plus.
Tu as essaye les antennes longues et les courtes ?
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- Medivh
Antenne courte sur mon DM4 et compy. Rien à dire là dessus.
C'était pareil sur mon G5 et vu la place que je prenais en vol, j'allais très loin du moins j'évitais de le perdre de vu quand même.
J'avais aussi 2 autres récepteurs à antenne longue car il ne restait plus que ça et je voulais en avoir qlqs un en rab.
Donc quand j'ai eu mon avion j'en ai mis 1.
Et pas de problème particulier non plus.
De toute façon, il faut savoir que la porté de ce récepteur 6 voie ou même 7 voies que ce soit antenne courte ou longue est exactement la même selon le contrutceur c'est à dire 800M max.
Voir ici: http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_miniall_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma tribu:
- Grabouillon
Oui, j'ai deja lu tout ca avant de me lancer.
Le seul doute que j'ai eu c'est pour l'alim du module X8D (Tx), car l'alim a la prise trainer de ma radio est de 10v (environs, 8x nimh 2500mAh)
Et j'ai trouvé ZERO infos la dessus, que ce soit sur le site constructeur ou sur RCGROUPS.
J'ai tenté le coup en me disant que je ferais marcher la garantie, mais RAS, tout fonctionne.
Le failsafe est pas mal non plus, c'est la position des manches lors de l'allumage du Rx.
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
j'avais déjà regardé les montages à base de hack Assan pour ma futaba 6ex 2,4 Ghz,
mais je n'avais trouvé que de l'upgrade pour ff7 ou Multiplex.
Une petite aide schématique soit sur la prise écolage ou mieux directement en interne
m'aiderait bien.
m'aiderait bien.
[b]DF4 Full Brushless[/b]
[b]Honey Bee King 2[/b]
[b]MC Composite Swift 2[/b]
[b]Parkzone Vapor[/b]
[b]Futaba 6ex 2,4 GHz modifiée avec module Assan X8D[/b]
Méthode d'extraction de pignon personnelle -> là <-
Bon j'ai lu des articles tout l'après midi et je crois avoir compris.
Reste à passer à l'action et à trouver de la place à l'intérieur de la 6ex pour loger le module Assan, les fils et mettre l'inter à verrouillage.
c'est peut-être tout ça le plus dur.
- Grabouillon
Bon, meme tres bon, hier les pieds dans la neige !
Test de portée passé sans souci.
On a essaye avec ma radio, une T7CP 2.4 et une 6EX 2.4, zero difference. C'est comme si on utilisait toujours le Rx FASST d'origine.
J'ai deja repéré quels fils font quoi et vont ou dans la radio, reste a trouver un interrupteur adéquat (faudrait pas se tromper et basculer d'un systeme a un autre en plein vol
Je penses que ce soir ce sera chirurgie de la radio.........
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
Pour l'inter, tu vas chez radiospares.com ou fr et tu cherches inter bipolaire à verrouillage.
cout 8 euros.
Si tu as le temps de faire quelques photos du repérage des fils sur la 6ex, je pourrais comparer avec mes conclusions.
En fait c'est facile, je pense, sur la platine HF à l'envers il y a 3 plots (1 signal, 1GND, et 1 Vcc)
le signal va sur le signal sur la carte principale de la radio et le GND sur G3.
Le Vcc va aussi sur le Vcc de la carte.
A partir de la on peut faire le montage comme decrit par le néerlandais pour la FF7.
Qu'est ce que tu en penses?
Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment et où tu places le module car la place est limitée.
cout 8 euros.
- Grabouillon
Je suis d'accord pour les trois fils, mais pas d'accord pour l'endroit ou prendre le signal.
Je m'expliques:
Couper le fil V+, le relier a un inter qui basculera l'alim vers le systeme d'origine ou vers le systeme assan.
Ensuite souder directement sur la prise ecolage pour avoir le signal ppm.
Il y a des selfs de filtrage sur cette ligne et ca evite d'avoir des perturbations, et aussi ca evite de perturber le signal allant vers le Tx FASST (et conaissant futaba ce doit etre un signal ppm inversé).
Pour la 6EX, c'est celle d'un pote et elle est sous garantie, donc on ne l'ouvre pas.
Je m'expliques:
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
Comme je débute, j'ai pas tout compris surtout pour aller choper le signal.
Mais comme je veux apprendre, voici les questions; ( Ne pas rire si c'est con)
Si je prends le signal ppm sur la platine BF située sous la platine HF, là où c'est marqué signal, c'est pas bon parce que pas filtré ou signal ppm inverse.
Si je prends le signal ppm sur la platine BF mais là où c'est marqué "out", là j'ai le signal correspondant à la prise écolage et c'est un signal ppm positif qui va pouvoir être pris par la partie HF du module Assan.
Mais pourquoi, il y en aurait un négatif d'abord puis transformé en positif?
Pourquoi le module Assan prendrait pas le positif ou le negatif ou les deux?
D'autre part pourquoi ne pas prendre aussi le GND et le Vcc sur cette platine au lieu de la carte principale de l'émetteur? Je pense que c'est pour pouvoir alimenter
soit le module HF Futaba soit le module Hassan avec l'inter. Je progresse
- Grabouillon
Et pourquoi sur les radios futaba la voies des gaz est a l'envers <_<Mais pourquoi, il y en aurait un négatif d'abord puis transformé en positif?
Ils redressent le signal ppm pour etre compatible avec d'autres radios par la prise ecolage.
La prise blanche a 3 connecteurs "ppm inversé, V+ et Gnd"
Et sur la prise avec les fils bleus c'est ce qui va vers la prise ecolage, c'est la dessus qu'il faut aller chercher le signal ppm. Broche 1 sur la prise carrée.
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
Merci pour ta réponse.
Je vais encore te poser quelques questions parce que la 6ex ne se présente pas comme sur ta photo.
Voici 1 photo du module BF avec le module HF dessus
et une autre qui est le dessous de la platine BF avec la sortie out dont je te parlais et que je voulais utiliser comme signal.
D'autre part il semblerait que le module Assan accepte le signal positif ou inversé
forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=158883&p=2
Enfin, on ne peut prendre que le signal out de la prise trainer car c'est le seul signal présent quand le TX interne ne fonctionne pas
http://www.site-bob.com/bricolage/Module" onclick="window.open(this.href);return false;%2.../IMG_19535.html
Voila. Qu'en penses-tu? et merci de ta patience
- Grabouillon
Je suis d'avis a ne pas toucher quoi que ce soit dans la ligne de transmission du module futaba, pour ne pas generer de parasites.
Sur les petits modeles en 2.4 (6ex 7tc) l'emission ne se coupe pas lors de l'utilisation d'une prise ecolage, et on a pas le menu specifique PPM comme sur la t7 en 41.
Ton fil rouge VCC coupé, un inter bi qui bascule sur la X8D ou FASST.
Et la masse qui reste une masse.
Le mieux pour le signal est de le prendre sur la broche 1 du port trainer , car il y a la presence des selfs et capas de filtrage qui "ameliorent " la qualité du signal. Tu suis la piste qui est soudée au fil jaune OUT.
Par contre, sur ma carte BF comme tu l'apelles (ce n'en est pas une mais une carte pour le port trainer) moi j'ai 2 regulateurs de 5v (gros pavé noir) et toi 1 seul <_< a savoir une indication que la mienne consomme plus d'energie ou alors que ma tension d'alim est plus elevée ?
Ce matin je vais aller me chercher un inter et ferais l'installation dans la radio.....
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- Grabouillon
Il y a qqs jours j'ai envoyé un mail a ASSAN directement, car je me posais la question de savoir si il fallait l'alimenter en 5v ou si le 105v irait. Et aussi la possibilite de le programmer en utilisant leur systeme USB:
Mon mail:
La reponse :
Donc, on peu ajuster la puissance de sortie pour correspondre a la loi franccaise, du moins je penses !
Mon mail:
I recently purchased an X8D Tx and there is no instruction concerning the max input voltage.
My radio's trainer port delivers 10.5V and so I tried, works fine for the moment.
Is there any risk keeping it like that or do I need to add a 5v regulator ?
Also on the PDF describing the USB software, there is a chapter describing how to adjust rf power.
Does it connect to X8D ?
Thanks in advance.
La reponse :
Dear Mr.XXXX
thank you for your letter.
we have been instal on board regulator in X8-D, so, you don't need worry about the input volatge, you use your radio's battery pack direct as the power supplier is Ok.
for USB software, yes, you can use it in X8-D too. X8-D belong our RF Moudles.
in current, if you have a V2 Rx,USB Linker etc, you can connect the system together and through computer software ajust the output power etc.
yours best,
wang
======== 2009-02-08 17:57:17 您在来信中写道: ========
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
Merci pour toutes tes explications.
J'attends avec impatience ton compte-rendu de montage et d'essai.
Il ne me reste plus qu'à faire pareil.
- Grabouillon
Ca y est et en plus ca fonctionne !
Il y a plein de place disponible sous le carte FASST d'origine
Mais tout d'abord, dessouder la led pour aller la mettre en facade de la radio, ce qui implique de mettre une rallonge de 8cm (fils de servo).
Et comme je n'aimes pas avoir des epissures de partout, je changes le fil de l'alim, celui du milieu a droite, pour un plus long qui ira jusqu'a linter de selection.
Percage des 3 trous et mise en place des elements suivants : led, antenne et interrupteur
Voila le module ASSAN X8D en place finale dans la radio.
La radio en mode FASST (avec les leds deportees en facade au lieu d'etre derriere)
La radio en mode ASSAN avec la led qui passe du rouge au vert qd c'est bon et qui clignotte pour le binding (et on entend le beeper aussi).
Voila, donc je penses conserver cette radio un tres grand moment, vu que maintenant je peux utiliser des Rx qui vont du 4 voies indoor au 7 voies normal pour un prix variant de 20$ a 28$, ca change des 90euros pour un Rx Futaba FASST qd meme non ??????
Et je rapelle que ma radio est le modele T7C d'origine en 2.4GHz FASST., et non une FM.
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- vladfr
Super boulot !!
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
- Grabouillon
Juste pour info:
Le recepteur 4voies indoor a cote d'un tres gros servo ESKY 8gr.
Je vais attaquer les joies du indoor avec des merdouilles en depron
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
Merci beaucoup pour le lien!
Ca c'est ce qu'il me faut.
Donc questions !!
Le module assan utilise quelle technologie de 2.4ghz?
Si je me lance, pourras-tu me faire un peu de tuto la dessus?
J'ai tout l'outillage necessaire, sait souder mais suis une quiche aussi en eletronique.
Séb,
Donc questions !!
Séb,
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
- Grabouillon
Aucune idee, mais ca fonctionne c'est tout ce qui compte
C'est pour quelle radio ?
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
QUOTE
MDRRR
pour une T6EX 2.4ghz fasst
