specialiste du 4 en 1 walkera
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Baboon
Message par Baboon » 06 mars 2009, 14:14
en fait quand j'augmente assez vite les gazs sur mon df4/1
uniquement dans ce cas ou même en poussant les gaz "doucement" ou normalement?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 06 mars 2009, 14:42
et une fois que tu as poussé le stick des gaz, l'ac "tient" le cap ou il continue sans cesse de dériver?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
perrus53
Message par perrus53 » 06 mars 2009, 14:46
Tu as bien debranché/rebranché apres ton reglage?
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
Baboon
Message par Baboon » 06 mars 2009, 15:11
SI l'ac tient le cap ensuite, c'est juste que ton gyro est mal réglé (manque de gain) ou que le gyro du 4en1 walkera n'est pas forcément un exemple de réactivité ;)
Bref, si j'ai bien compris, ton hélico fait une sorte de 1/8e ou 1/4 de tour dès que tu pousses les gaz un peu violemment, c'est çà?
merci baboon de prendre de ton temp
pas de soucis, je suis payé pour çà :lol: :lol:
Non, je déconne bien sûr, hein, que personne ne s'imagine que c'est vrai... :blink:
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 06 mars 2009, 16:23
baboon tu a bien compris
bon ben, désolé, mais je pense qu'il te sera difficile d'obtenir mieux du gyro walkera...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
toytoy
Message par toytoy » 06 mars 2009, 22:31
je crois qu il ne faut pas touché a cette pate car en dessous c est un composant pour le recepteur il y a effectivement une vis en dessous mais si tu la touche ton 4 en 1est mort
pour le gain il n y a que la vis a regler
moi je fais comme ca je debranche le moteur principal je met les gazs a 1/4 et a partir de la je regle la puissance du dd par la petite vis :lol:
copter x
toytoy
Message par toytoy » 06 mars 2009, 22:36
regarde les reglages du gain par tribouyou ds la section reglage du 4 en 1 regler le gyro tu verras la vis du 4 en 1 idealement mise pour une reactivité du dd au top (c est avec cette position qu il a le plus de puissance) ;)
copter x
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
