[Tuteur Francoisd] - Lille
Tutorat de Francoisd
Modérateur : Tuteur
ysnr36
Message par ysnr36 » 27 févr. 2009, 20:28
Bah moi, retour de scéances hélicos ! Le Compy ! No problème, toujours aussi simple à faire voler, toujours aussi cool !
Par contre avec mon King j'ai quelques soucis pour règler mon Gyro ! :angry:
Pourtant avec un GY401 et un 3153, ça devrait le faire ! Bah j'arrive pas à trouver le bon règlage, j'ai toujours l'AC qui bouge ! Tant que je suis en translations et que j'utilise l'AC, ça va, mais dès que je suis en statio où en ligne droite...ça donne des accoups ! :(
J'y comprends rien. Je me demande si je vais pas tester avec un autre servo !
Vous en pensez quoi ?
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
yann974
Lieutenant
Message par yann974 » 27 févr. 2009, 21:39
salut qui si connais en corona CR8T parce que là je sens que je vais m'énervai car le récepteur ne veut pas reconnaitre le module 2.4ghz !!
lama V3 kit xtrem + moteur
dragonus 450 élite
raptor 30 V2
radio WFT 09
ysnr36
Message par ysnr36 » 27 févr. 2009, 21:53
Je ne connais pas le corona, mais s'il fonctionne comme le assan, c'est très simple à "binder" !
Tu branche le plug sur le recepteur, tu mets en marche ton emetteur en 2.4 ghz, pendant la lumière rouge, tu accionnes la voie 2 de droite a gauche, la lumière rouge devrait se mettre à clignoter, ensuite tu alimente ton recepteur et l'appairage devrait se faire rapidement. La lumière de l'émetteur passe alors au vert !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
ysnr36
Message par ysnr36 » 27 févr. 2009, 21:58
Sinon :
forum.modelisme.com/t158883-modif-m...-corona-jr.html
Peut-être qu'ici tu trouvera de l'aide !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 27 févr. 2009, 22:11
@ Phil59 Belp cp : Comme sur mon King, et c'est encore pire sur le Belt, les Tower Pro SG90 ne rentre pas au cyclique ! Les Esky sont des 7.5 Gr, les tower pro des 9 gr ;)
Sur un Belt, ça demande beaucoup de dremel, encore plus que sur le king, et donc, ça fragilise encore plus le chassis.
On a tout les deux le même problème je vois :(
Perso, j'ai conclu que pour le cyclique de nos Esky, le mieux, ça reste les Esky 7.5 Gr digitaux au niveau rapport performance / prix ;)
Ils sont plus rapide que les tower pro, précis et suffisamment puissant :)
Si jamais tu en vends des Esky, n'hésite pas à me MP :lol:
Sinon François, je vais devoir recommencer les réglages à cause du nouveau calibrage :lol:
On est repartis... je vous laisse parier sur la prochaine panne de mon King :D
La, je vais devoir me concentrer sur mon examen de Biologie (dans deux semaines) et mes oraux (4 semaines). Rajoutez le carnaval de tournai, et voila que mon Mois de Mars est déjà remplis :lol:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 27 févr. 2009, 22:56
Ouh là, ça bouge ici... :lol:
Déjà content de tous vous retrouver ici!
@ hervoul, merci pour ton soutien ;) :lol:
@ Cestb, content que tes vols avion se passent bien et aussi que ton Rex va bientôt reprendre le chemin des airs...
@ Néoto, c'est super que tu ais reçu ta radio en retour, si tu veux que l'on essaye de se voir pour revoir tes réglages, y'a pas de souci.
@ Phil (1), je ne connais pas assez les servos towerpro et les châssis esky pour t'être d'un grand secours mais pour en avoir parlé longuement sur MSN avec Néoto, la solution servos digitaux esky semblent être une bonne idée.
@ysnr36, tu n'as pas un point dur quelque part sur ton ac? J'ai presque cette config là sur le drag' (S3154 au lieu du 3153) et ça fonctionne nickel. Essayes peut-être de mettre un poil de delay sur ton gyro, ça peut éventuellement atténuer voir supprimer le problème.
@ yann974, désolé mais perso je ne peux pas t'aider.
@ bientôt les amiches
ysnr36
Message par ysnr36 » 28 févr. 2009, 09:07
Bonjour François !
J'ai effectivement essayé de mettre du delay, mais rien n'y fait, j'ai également démonté tous l'AC, et remonté, à priori, pas de point dur. Pas Glop , Pas Glop !
Je vais tenter de changer la courroie et de passer en courroie et poulie Extrem !
A moins que je ne test avec un autre servo avant ?
Je vous tiens au courrant.
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 févr. 2009, 09:10
C'est étonnant quand même...
Tu as combien en valeur de gain? Ton neutre est bien réglé pil-poil?
En même temps, changer le servo ça peut être une solution. Sur son T-rex 250 baboon avait la même config que toi niveau gyro et servo d'ac, il avait les mêmes soucis et depuis qu'il a mis un DS420 à l'ac, il n'a plus le moindre souci...
A voir...
MacGyver
Message par MacGyver » 28 févr. 2009, 11:00
salut les gens
ce matin, opération simu :lol:
je ferais une vidéo :)
sinon, le mieux c'est d'avoir des hélices de rechange non ?
et une batteries en plus aussi non ? :huh:
et je voulais savoir aussi
si je prends ce truc la
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_helico.php?id=39" onclick="window.open(this.href);return false;
ca protégeras un peux mieux le matos de l'hélico non ?
car la, une bonne partie est dehors donc c'est peut être mieux que ca soit ça qui prend que le matos :lol:
bon je vais voler
a toute B)
[img]http://images4.hiboox.com/images/0609/b9e42796408b817c32844068ddf3295f.png[/img]
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 févr. 2009, 11:05
Quand tu parles "d'hélice", tu veux dire des pales?
Pour les pièces de rechange, il y a deux écoles. La première, acheter tout un tas de pièces détachées au cas où on crash pour remonter le plus rapidement possible...
La seconde, se dire que de toute manière, ce sera toujours la pièce que l'on n'a pas en stock qu'il manquera et donc commander au fur et à mesure...
A toi de voir de ce côté là.
Pour la lipo, à partir du moment où il faut attendre que la lipo soit froide pour la recharger et qu'après la charge il faut attendre un peu avant de voler, c'est vrai qu'une seconde n'est peut-être pas du luxe...
Un fuselage ne te servira à rien en cas de crash, il prendra dans les dents mais la mécanique souffrira aussi et au prix d'un fuselage :(
@ bientôt
MacGyver
Message par MacGyver » 28 févr. 2009, 11:07
ah ok
je savais même pas qu'il fallait attendre que ça soit froid :lol:
bon je verrais ça
ysnr36
Message par ysnr36 » 28 févr. 2009, 12:01
Petite scéance en King II, hier soir, filmé par mon frère !
http://www.vimeo.com:80/3405376" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous pourrez constater par moment mon problème d'AC.
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 févr. 2009, 12:11
Ton gain est à combien? Il est probablement trop élevé...
ysnr36
Message par ysnr36 » 28 févr. 2009, 12:13
Je suis à 43, mais j'ai baissé jusqu'à 31, là ça devenait chaud et le mouvement était toujours là ! ? !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 févr. 2009, 12:16
43 et 31 sur une échelle -100 à +100 ou 0 à 100%?
ysnr36
Message par ysnr36 » 28 févr. 2009, 12:22
0 à 100 !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
MacGyver
Message par MacGyver » 28 févr. 2009, 12:24
ysnr36 @ 28 Feb 2009, à 11:01 a écrit : Petite scéance en King II, hier soir, filmé par mon frère !
comment tu maitrise :blink:
bon voila, moi une video du simu :lol: :lol: :lol:
bon Phoenix Ram quand je capture la vidéo, faut que je trouve une autre logiciel que celui que j'ai
:D
http://www.youtube.com/watch?v=6j5EzCVAtrw" onclick="window.open(this.href);return false;
:rolleyes:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 févr. 2009, 13:19
@Yves,
Tu sais que sur 0 - 100% (sur la radio), si tu est à 31 ou 43% du es en mode normal?
Avec le Gy401, si ta radio fait du 0 - 100%, tu as :
49 --> 0% radio = 0 --> 100% gyro en mode normal
51 --> 100% radio = 0 --> 100% gyro en head-lock...
Donc si tu dis baisser à 31% c'est qu'en fait tu as augmenter ton gain en normal donc des risques d'amplifier...
@ MacGyver, joli vol, de nets progrès, bravo
ysnr36
Message par ysnr36 » 28 févr. 2009, 13:25
Non, je ne penses pas que cela fonctionne comme ça sur la mx16s, j'ai un règlage de 0 à 100 pour le mode normal et un autre de 0 à 100 pour le HL.
Je vais quand même essayer à 75 au cas où !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
MacGyver
Message par MacGyver » 28 févr. 2009, 13:27
par contre mon père a encore du boulot :lol: :lol:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 févr. 2009, 13:34
Ah oki, je vois Yves, c'est pour ça que je te demandais si c'était 0-100 ou -100 +100.
Donc oui, 40% en HL c'est relativement peu, sur le drag', je suis à 70% environ....
@ plus
cestb
Message par cestb » 28 févr. 2009, 19:57
il faisait super beau aujourd'hui mais c'est moi qui était un peu crevard... Zut a pas pu tester le trex réparé... Tant pis
Voila, la bete en entier :
Avec ses pales hors de prix. Finalement, c'est surtout ca qui est chere...
Aller a+
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 28 févr. 2009, 20:22
Si le prix des pales te pose vraiment un problème, pas de soucis, je te paie les FDP pour ton trex et je t'envois mon King II... :)
Poussez pas, je sors => [] :unsure:
Sinon, s'ayez, Blade MCX commander chez FX Model Rc pour 79.99 € FPD incl, en version BNF ;)
J'espère l'avoir dès vendredi prochain, pour pouvoir le tester le Week-End.
Bons vols à tous !
cestb
Message par cestb » 28 févr. 2009, 21:55
Je vais pas me plaindre d'avoir un tel bestiau, c'est juste que voila, ca fait mal quand on casse ;)
Sinon, pas de pb avec fxmodel ca devrait venir tres vite.
Nantes, 38 ans
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 mars 2009, 10:26
Bonne nouvelle que ton 600 soit remis sur patins ;)
Moi je n'ai pas volé ce week-end (pas depuis 3 semaines maintenant) mais j'ai monté la swift que je n'ai pas encore essayé...
Sinon, j'ai bricolé sur un hélico et en réglant...
Excès de confiance ou étourderie ou que sais-je encore, j'ai laissé le moteur branché et je n'ai n'ai pas utiliser (alors que je le fais d'habitude) de pack 4 LR6 pour alimenter les servos et le récepteur...
J'ai inversé la mauvaise voie sur la radio et l'hélico est parti plein gaz.
J'ai réussi à sauver ma Dx7 et le Pc du boulot qui étaient de part et d'autre, mais ce sont mes mains qui ont tout pris.
J'ai le poignet gauche entaillé et bien gonflé et l'auriculaire droit auquel il manque pas mal de peau autour de l'ongle qui est partie et je pense que l'ongle va tomber d'ici quelques jours...
Donc, a nouveau, faites gaffe en bricolant!
C'était mes mésaventures du week-end... Je devais aller faire de l'escalade cet après-midi, c'est raté, je suis même pas capable de m'appuyer sur le poignet gauche... :(
sphinx
Message par sphinx » 01 mars 2009, 10:35
Aye ... désolé pour ton accident Francoisd ... :(
Bon courage et rétablissement ;)
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
ysnr36
Message par ysnr36 » 01 mars 2009, 11:10
Nous ne seront jamais assez prudents, et sommes tous capable d'étourderies qui peuvent porter à de graves conscéquences !
Bon rétablissement François !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
cestb
Message par cestb » 01 mars 2009, 13:07
Gloups pas de bol. C'est clair que ca peut arriver a tout moment.
L'autre fois, je venais de brancher l'accu dans l'avion et en prenant la radio, le manche des gaz s'est accroché dans mon blouson. Résultat : l'avion plein gaz dans mes mains. heureusement, je n'avais pas la main pres de l'helice... Ouf. Ca peut pas m'arriver avec l'helico car je le branche d'ou il va décoller mais l'avion, je le lance à la main donc... Je fais 2 fois plus gaffe maintenant.
Bon rétablissement François.
Nantes, 38 ans
Antoine
Message par Antoine » 01 mars 2009, 13:14
Désolé pour toi et bon rétablissement ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 mars 2009, 13:15
Merci à tous ;)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 01 mars 2009, 15:40
Outch :unsure: :(
Bon rétablissement ;)
cestb
Message par cestb » 01 mars 2009, 19:29
Re,
ca yest, premier test du Trex après réparation ce soir. Juste 30s de statio pour vérifier que tout allait bien dessus. Comme d'hab, pas un pet de tracking, ca tourne comme une horloge du premier coup...
Juste, j'ai l'impression que le rotor prend plus de tours avec mes nouvelles pales. C'est juste une impression...
Aller, premier vol dans la semaine peut etre
Nantes, 38 ans
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 mars 2009, 23:36
C'est une bonne nouvelle ça Seb, tiens-nous au courant de la suite ;)
@ bientôt
ysnr36
Message par ysnr36 » 02 mars 2009, 22:13
Snif !
Mauvaises nouvelles ! Je me suis fais un petit vol avec le King ce soir, et en pleine courbe, j'ai entendu un clac, et l'hélico est parti en toupie ! Impossible de le remettre à plat, et puis j'étais assez haut ! il a fini planté par le tube de queue !
Dons, un tune de queue carbone HS, Un jeu de pale d'AC HS, Une courroie, rien de bien méchant pour l'instant, ce qui m'embête le plus c'est que les pignons de mon Futaba 3153 ont lachés et que je n'arrive pas à en trouver sur le Net !
Si quelqu'un peu venir à mon aide !
Merci d'avance.
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
cestb
Message par cestb » 02 mars 2009, 23:05
Oups pas de bol, dur dur. Et c'est quoi qui a laché en l'air, la courroie ?
En tous cas, bonne réparation à toi et bon courage.
De mon côté, je fais du simu à fond pour le moment, en gros, 45 min par jour durant lesquels, je secoue le T600 dans tous les sens pour améliorer mes habitudes de visu... Le statio de face ne dépend plus que du courage, je n'ai aucun pb en simu...
Aller bonne continuation a+
Nantes, 38 ans
ysnr36
Message par ysnr36 » 02 mars 2009, 23:19
Yes ! Je penses effectivement que c'est la courroie qui ma laissé tomber !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
cestb
Message par cestb » 02 mars 2009, 23:55
Yes, dur de prévenir en plus. J'espère que la mienne n'a pas été abimée lors de mon crash la dernière fois...
Nantes, 38 ans
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 03 mars 2009, 07:23
Aïe, dur ce qui t'arrive Yves...
Pour les pignons du S3153, j'en ai trouvé chez towerhobbies et readyheli, par contre, je n'en ai pas vu en France...
@ plus et bon courage.
ysnr36
Message par ysnr36 » 03 mars 2009, 08:37
Merci François,
J'ai aussi trouvé chez RC711 mais je vais continuer mes recherches, et je me demande si je ne vais pas changer le servo.
@suivre....
Bonne journée à tous
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 03 mars 2009, 08:39
Selon moi, un servo du style d'un Ds420 (align) devrait être pas trop mal, il fait une trentaine d'euros chez FxModelRc (en France) livraison super rapide ;).
@ plus
Retourner vers « Tuteur Francoisd »
